«Ойодо» (Oyodo GPM-259)
| frog58 | Дата: Пятница, 26.02.2010, 19:33 | Сообщение # 16 |
| MajorPain Спасибо! Мучил "фотик" не как ни смог снять. Но так видно. В общем, не так плохо.
| frog58 | Дата: Среда, 03.03.2010, 22:22 | Сообщение # 17 |
| Всех приветствую! Хотел бы вернуться назад к каркасу. Так как GPM не дает отдельный шаблон палубу, а при изготовление черновой обшивки можно повредить чистовую палубу. Как получить черновую палубу? Я получил просто наклеив с помощью клеящего карандаша палубу на картон. Вырезал и аккуратно отклеил. Хотелось бы знать может, есть более гуманный способ? Это была лирика, ну а далее борта Сначала вырезал борта Затем взялся за иллюминаторы Делал их известным многим способом, но коротенько напомню Отверстия пробивал торцом сверла. Не чего сложного, результат нормальный, только пару раз дал по пальцем молотком. Да хорошо, что не "Хиппера" делаю. Далее вставляю в отверстия, подкрашенные фототравленые колечки. С обратной стороны фиксирую краской и кладу кусочек от дискеты. Козырьки пока не клеил. Результат не плохой, единственная проблема плохо держаться краска на травленки. Далее начал клеить борта с носа. Здесь вылезла проблема (стык палуба борт) из-за плохой подготовке черновой обшивки. Далее продолжаю с бортами. Тут все просто, только, когда приглаживал, содрал местами типографскую краску. В следующей раз попробую усилить бумагу цапоном. За тем подводная часть, но об этом в следующей раз.
| SergNG | Дата: Четверг, 04.03.2010, 03:50 | Сообщение # 18 |
| Quote (frog58) Да хорошо, что не "Хиппера" делаю. (НЕРВНЫЙ СМЕХ ЗА КАДРОМ)Quote (frog58) В следующей раз попробую усилить бумагу цапоном. Мне цапон понравился,только жидкий очень.Пропитываю листы раза три. Удачи в постройке!
На стапеле-Адмирал Хиппер. ЗРК КУБ.http://only-paper.ru/forum/79-8291-1
| SergNG | Дата: Четверг, 04.03.2010, 03:53 | Сообщение # 19 |
| Quote (frog58) единственная проблема плохо держаться краска на травленки. А грунтовал?
| frog58 | Дата: Четверг, 04.03.2010, 15:15 | Сообщение # 20 |
| Quote (SergNG) А грунтовал? Красил эмалью Акан, думал, будет достаточно. Надо будет что-то менять, травленки дальше будет много.
| MajorPain | Дата: Пятница, 05.03.2010, 08:30 | Сообщение # 21 |
| Quote (frog58) проблема плохо держаться краска на травленки. А обезжирить не пробовали? Хотя бы погрузив плату с травлением(не отделяя детали) в раствор "Фэйри" или "Галы" для посуды или протереть плату травления кисточкой, смоченной в спирте - я так поступаю с пластиком и помогает: крашу без проблем и без грунтовки
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 05.03.2010, 08:32 |
| frog58 | Дата: Вторник, 09.03.2010, 20:41 | Сообщение # 22 |
| Quote (MajorPain) А обезжирить не пробовали? Похоже, в этом суть проблемы, буду исправлять. Не большое обновление. Закончил обшивку. Начал с носа Здесь сложность была с первым сегментом, не как не хотел правильно ложиться. Так как не доработал черновую. Пришлось сильно заострить форштевень и усилив его циакрилом. Дальше проблем не было, сегменты клал, практически не подгоняя. За тем корма Здесь, оказалось, по сложнее (чем на носу) из-за острых кромок. Не всегда получалось стыковать. Между собой сегменты стыковались практически без подгонки Постепенно приближался к центру. И последний сегмент со счастливом номером тринадцать завершил обшивку. Его с одной стороны пришлось подрезать 2-3мм. Обшивка завершена. Результат считаю средним, в основном из-за не аккуратности. Где краской испачкал, где клея переборщил, где вырезал не правильно, в общем, есть куда расти. Так же для себя сделал вывод об обязательной лакировки бумаги, для усиления типографской краски. Далее завершения работ по корпусу, но об этом в следующий раз.
Сообщение отредактировал frog58 - Среда, 10.03.2010, 00:36 |
| Salor | Дата: Вторник, 09.03.2010, 21:44 | Сообщение # 23 |
| Получается неплохо. Но стоило ли вообще клеить на шпаклеванный корпус обшивку? Думаю, логичнее было бы просто аккуратно покрасить. Однозначно было бы лучше полученного результата.
| frog58 | Дата: Вторник, 09.03.2010, 22:15 | Сообщение # 24 |
| Quote (Salor) Но стоило ли вообще клеить на шпаклеванный корпус обшивку? Думаю, логичнее было бы просто аккуратно покрасить. Однозначно было бы лучше полученного результата. smile Этот вопрос довольно спорный и много обсуждаемый. Выскажу свое мнение С покраской так же есть проблемы Нужно обеспечить гладкость поверхности Подобрать краску Да и красить нужно уметь. К тому же крашеная подводная часть не всегда гармонирует с типографскими бортами Пока я все эти вопросы не решил, делаю по старинки. Есть еще “фундаменталисты” от картона, которые очень негативно относиться покраски.
| Улис | Дата: Четверг, 11.03.2010, 17:20 | Сообщение # 25 |
| frog58, а что это за клей у Вас рядом с моделью? Можно узнать поподробней. Видел такой в продаже. Очень хорошо обшивка у Вас получилась! Удачи и сходимости!
Лучше ни черта не делать, чем делать чёрти что.
Линкор "Аризона" от Digital Navy 2004г. Линкор "Фусо" от Digital Navy 2001.
| frog58 | Дата: Четверг, 11.03.2010, 20:48 | Сообщение # 26 |
| Quote (Улис) frog58, а что это за клей у Вас рядом с моделью? Клей для стыков и подклейки обоев "Метилан" Практически вся чистовая обшивка приклеена им. Очень качественный ПВА, прозрачный, не очень жидкий. Остался от ремонта. В общем, понравился, но дороговат. Стоит 90р за 60грам. Бывает аналог от Kleo более жидкий. Понравился меньше.
Сообщение отредактировал frog58 - Четверг, 11.03.2010, 21:36 |
| Улис | Дата: Четверг, 11.03.2010, 21:29 | Сообщение # 27 |
| frog58, спасибо!
| frog58 | Дата: Пятница, 19.03.2010, 00:51 | Сообщение # 28 |
| Заключительная часть по корпусу. Сначала сделал якорные ниши. Получилось не очень, так как это следовало делать до приклейки обшивки. :???: Далее козырьки над иллюминаторами Где то вышло, где то нет. Сначала клеил циакрилом, в конце попробовал Cleafix. Результат лучше, есть возможность позецировать, но хуже держаться. Затем наклеил на борта, какие то коробочки. Интересно, что это такое? Перешел к корме Тут все просто, но провозился всю субботу. Винты пропитаны циакрилом и окрашены под латунь(Humbrol 54) Валы из ватных палочек и окрашены под сталь(Humbrol 27003) Далее боковые кили Тут возникли сложности Сложно вырезать, GPM мог бы дать одну половину фоном. Сложно приклеить к борту, большие зазоры, в общем, пришлось много красить. Дошло дело и до подставки И здесь GPM умудрились "накосячить". Лист обложки частично приклеен к листу с подставкой. Пришлось аккуратно раздирать Подставка мне не понравилась, закрывает сильно подводную часть. И в заключение критически посмотрел на подводную часть, вроде все нравиться. Подтеки краски и клея буду считать следами эксплуатации. И вот торжественный момент (музыка, шампанское о борт) спуск корабля (водружение на подставку). Корпус готов Далее самое интересное надстройки. Продолжение следует…
| Igor917919 | Дата: Пятница, 19.03.2010, 02:24 | Сообщение # 29 |
| Корпус внушительный и производит впечатление отлично проделанной работы..., но такие "следы эксплуатации" не плохо бы устранить.
| frog58 | Дата: Четверг, 25.03.2010, 18:48 | Сообщение # 30 |
| Quote (Igor917919) но такие "следы эксплуатации" не плохо бы устранить. Igor917919 Я бы сказал по другому, их следует не исправлять, а не допускать. Исправить вряд ли возможно, только множить косяки Продолжу обзор. Доброго всем дня! Корпус закончен, занялся надстройками. Решил делать по порядку рисунков из инструкции. Сначала радар С бумагой проблем не было, а вот поручни из "травла" не подошли, так же как и шаблон s49-1. Пришлось делать самому, результат тот еще. Немного смягчил вид решетка радара, сильно отвлекает от косяков. Затем надстройка над радаром Здесь не получился габаритный огонь. Крутить маленькие трубочки пока не выходит. Далее занялся каркасами надстройки Пока все. Темп работ сильно снизился, сделал мало и результат средний, постройка, похоже, затянется надолго. Продолжение следует.
Сообщение отредактировал frog58 - Четверг, 25.03.2010, 20:26 |
