Пятница, 20.11.2026, 04:01
  • Страница 4 из 6
«Ойодо» (Oyodo GPM-259)
frog58Дата: Вторник, 14.12.2010, 15:47 | Сообщение # 46
Спасибо Вел biggrin
Вот и у тебя труба не подошла. Думаю два варианта или ошибка GPM или из-за того что она состоит из нескольких частей набегает ошибка. Хотя у меня получился довольно большой зазор. Возможно, трубу надо было собирать не отдельно, а по месту.
Нижнего козырька нет не на обложке, не на общей схеме не на 3-d видах.
Его я увидел только в книге Profile Morskie 60 Japonski lekki krazownik Oyodo.
Там видно, что поручни немного другие и посмотреть как выглядели пароотводы.
ВелДата: Вторник, 14.12.2010, 18:02 | Сообщение # 47
По месту тоже не получилось я сначала так и пробовал там между основной трубой и передней ножкой зазор получается миллиметра два не вклеивать же туда кусок? поэтому просто соединил две части и склеил
Совершенство без границ
frog58Дата: Вторник, 14.12.2010, 19:34 | Сообщение # 48
Значит, остается править основания. Я немного его зашкурил, поэтому стоит на основание картон потолще.
ВелДата: Пятница, 24.12.2010, 15:29 | Сообщение # 49
Слушай появились сомнения...почему палуба какая то коричневая???? Или это у меня только так?? может из за того что я пользуюсь сканами? Если честно то качество при распечатке получилось не очень... но она все равно какая то коричневая wacko я всегда думал что она из дерева поискал в нете картинки но ничего путнего так и не увидил
frog58Дата: Пятница, 24.12.2010, 16:25 | Сообщение # 50
То же думал сначала, что палуба должна быть деревянная.
Как я понял там коричневый линолеум с металлической разделкой швов.
Фото такой палубы тоже не видел. sad
ВелДата: Пятница, 24.12.2010, 17:10 | Сообщение # 51
Вроди большой корабль..... эт чего эконом вариант wacko просто даже на меньших смотришь палуба деревянная да ис мотрится она красивее. Я попробую еще фото поискать если что буду тебе тоже закидывать.... да и на фото он как то по другому выглядит
frog58Дата: Понедельник, 27.12.2010, 23:19 | Сообщение # 52
Вел меня это не очень удивляет. Обрати внимания, когда он вошёл в строй.
Может у них напряженка с деревом была.
Пришло время вооружаться. Начал с орудий среднего калибра
Процесс пошагово
Результат мне понравился.
Удручает скудность казенной части орудия. Вот найти бы фото или чертеж
этой орудийной установки. :?:
Так же хотел сказать о точеных стволах от GPM. Они короче, чем шаблоне и в книги. Хотя если смотреть ТТХ 100 L65 = 6.5м. В 200 масштабе 3,2см ствола и казенника. Как раз такая длина получилось. Вот такая математика. surprised
Далее барбет
Вроде простая конструкция, но GPM здесь накосячил. cry
Первая не поставили риски деталь 91а, поэтому не понятно как склеивать между собой 91а и 91d 91f. Хотя в инструкции они есть.
Второе нужно доработать деталь 91fL 91fP.
От себя добавил ребра жесткости барбета. Они видны на черно белых фото журнала, но в деталях их нет.
Далее повторил еще три раза.
Вот и коллективное фото.
Продолжение следует…
MajorPainДата: Вторник, 28.12.2010, 00:41 | Сообщение # 53
Quote (frog58)
В "Профилях Морских" по "Ойодо" не смотрели? Там точно он есть(чертеж-то), жаль не помню номер журнала wacko
Орудия получились хорошие, сперва подумал было, что они в башнях(спереди установки - ну точно как башни ГК японских ЭМ surprised ).
Удачи в дальнейшей сборке! smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 28.12.2010, 00:41
frog58Дата: Вторник, 28.12.2010, 01:02 | Сообщение # 54
Спасибо MajorPain biggrin
Морской профиль 60, но устройства башне там нет. Хорошо было бы добавить.
В башне все очень хорошо видно, а модели пустота. sad
Сообщение отредактировал frog58 - Вторник, 28.12.2010, 01:03
kdv72Дата: Вторник, 28.12.2010, 03:07 | Сообщение # 55
frog58, Вел,Вы же японский крейсер строите,а у них вообще ограниченные материальные ресурсы.Не до дерева им было.
Поручни и скоб-трапы орудий понравились clap
Движение всё,цель ничто.
Сообщение отредактировал kdv72 - Вторник, 28.12.2010, 03:13
frog58Дата: Пятница, 04.03.2011, 19:28 | Сообщение # 56
Всем привет! biggrin
После очередного застоя продолжаю.
“Вира майна”- пришло время заняться подъемными механизмами.
Два крана. Использовано комбинация бумаги и травленки.
Из-за разности материалов покрасил полностью.
Так же не понял кинематику крана (как поднималось стрела, гак).
Решил особо не заморочиться, сделать как в инструкции.
Шлюпбалка
Как я потом понял, не совсем похожа на себя.
Профиль шлюпбалки должен быть Н-образный, а не квадратный. Так же думаю сделать полиспаст.
Правда, об этом в инструкции не слова. wacko
Продолжения следует….
ВелДата: Воскресенье, 06.03.2011, 02:02 | Сообщение # 57
Здорово получилось! Респект! Я тебя уже почти догнал) apple
ВелДата: Воскресенье, 13.03.2011, 10:14 | Сообщение # 58
Подскажи топовый огонь на рее мачты ????
frog58Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 16:03 | Сообщение # 59
Вел Вопрос не понял. wacko
Имел виду это
Мачту буду делать в последнею очередь. Пока мучаю главный калибр и спас средства.
Сообщение отредактировал frog58 - Воскресенье, 13.03.2011, 16:04
ВелДата: Воскресенье, 13.03.2011, 17:55 | Сообщение # 60
Вот смотри на этой мачте где топовый огонь? Это то что ты указал стрелкой??? или бачок на самом верху??? Или чуть ниже????? Или он где то стоит на самой надстройке????
  • Страница 4 из 6
