Понедельник, 23.11.2026, 21:24
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Варя́г»
cat20Дата: Пятница, 23.04.2010, 07:18 | Сообщение # 16
Доброго времени суток всем!
Корпус загрунтован в один слой автогрунтовкой-аэрозолью... затем первый слой шпаклевки... далеее полное высыхание, шлифоавка и т.д.
Продолжение следует
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
Сообщение отредактировал cat20 - Пятница, 23.04.2010, 07:18
cat20Дата: Суббота, 24.04.2010, 06:48 | Сообщение # 17
корпус, после шлифовки, покрыт на второй раз смесью шпаклевки и клея ПВА
пока корпус просыхает, решил попробовать "впрессовывать" иллюминаторы...
Продолжение следует
cat20Дата: Среда, 28.04.2010, 06:42 | Сообщение # 18
после многократного покрытия грунтовкой и последующей шлифовкой наждачкой с зерном 800 получился такой вот результат...
Продолжение следует
Сообщение отредактировал cat20 - Среда, 28.04.2010, 06:43
gibsonДата: Среда, 28.04.2010, 23:56 | Сообщение # 19
cat20, очень аккуратно. А перо руля поворачивается или оно так под углом и приклеено?
SkinnerДата: Четверг, 29.04.2010, 00:06 | Сообщение # 20
Просто великолепно, лучше и представить трудно
Quote (cat20)
а поподробнее можно? что за грунтовка?
garry_niyДата: Четверг, 29.04.2010, 00:59 | Сообщение # 21
cat20, Дааааа корпусок просто суперский выходит. Удачи!!!
BoatsmanokДата: Четверг, 29.04.2010, 04:29 | Сообщение # 22
cat20, Шикарно!
cat20Дата: Четверг, 29.04.2010, 05:59 | Сообщение # 23
gibson, - Перо руля поворачивается. smile
Skinner, - Грунтовка аэрозольная быстросохнущая акриловая (белый и красный цвет) для деревянных, металлических, алюминиевых, стеклянных и каменных поверхностей...
Куплено мной в автомагазине в отделе краски - лаки.
После неудачной попытки окрасить корпус в зеленый цвет (Акрил на водной основе - при покраске "поплыл" разводами) решил окрасить корпус в красный цвет...
использовал грунтовку в аэрозольной упаковке (см. выше)... вот что получилось.
"Сухая примерка" палуб. Палубы сделаны по заказу из шпона с лазерной обработкой ("удовольствие" довольно дорогое на корабль того стоит) biggrin
Ненадолго расстаюсь с Вами, друзья, на праздники еду в Тверскую область в гости к маме и сестрам.
Продолжение следует
Сообщение отредактировал cat20 - Четверг, 29.04.2010, 06:01
BoatsmanokДата: Четверг, 29.04.2010, 20:06 | Сообщение # 24
Да, палуба - просто шикарна!
SkinnerДата: Четверг, 29.04.2010, 23:20 | Сообщение # 25
Quote (cat20)
а бумага после него не коробится?
cat20Дата: Четверг, 29.04.2010, 23:43 | Сообщение # 26
Skinner, Удивительно - но факт!!! Бумагу не ведет, не тянет и не коробит, даже тогда, когда по неосторожности "перельешь" грунта. biggrin biggrin biggrin
cat20Дата: Четверг, 06.05.2010, 06:27 | Сообщение # 27
Продолжение следует
Sergo16033Дата: Четверг, 06.05.2010, 15:41 | Сообщение # 28
Отличная работа!!! Сам заказал себе оригиналы, жду. Буду использовать этот топик как инструкцию для сборки. Удачи!!!
cat20Дата: Понедельник, 10.05.2010, 06:01 | Сообщение # 29
С Великим праздником Победы всех Вас друзья!!!
И так небольшое продолжение...
Крышка якорного люка..... и залитые ПВА иллюминаторы после высыхания даюи иллюзию стекла.
Первый косяк допущенный исключительно моей криворукостью - щели в бортах я заделал и.... принял решение - после навески всей мелочевки на бортах
заклеить иллюминаторы и задуть аэрографом все, включая "замазанные" щели клеем ПВА, что закроет все недочеты и придаст чистоту всего борта
Кронштейны под якорь...
Вид левого борта до "монтажа" Лац-портов. Крышки Лац-порта... а затем имитация петель крышек
наклейка имитации петель резко увеличивет привлекательность конструкции Лац-портов своей "рельефностью"
Впереди еще предстоит вдоль почти всего борта наклейка полоски шириной в 0,5 мм (я так думаю, что это планшир)
еще не решил как буду "резать" такую лапшу и в тем более клеить - ну да, утро вечера мудренее! biggrin
Продолжение следует
Сообщение отредактировал cat20 - Понедельник, 10.05.2010, 06:09
BoatsmanokДата: Понедельник, 10.05.2010, 08:03 | Сообщение # 30
Как всё аккуратно и красиво!
Quote (cat20)
Quote
А.Лопарев, Д. Лопарев. Военно-морской исторический справочник.
# ПЛАНШИРЬ
- деревянный брус с закругленной верхней частью или стальной из фигурной стали, ограничивающий фальшборт судна в верхней его части; на гребных судах - брус, покрывающий верхние концы шпангоутов вокруг всей шлюпки, с гнездами для уключин.
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
