Понедельник, 23.11.2026, 21:24
Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Варя́г»
cat20Дата: Понедельник, 10.05.2010, 14:16 | Сообщение # 31
Boatsmanok, Спасибо - просветил невежу biggrin Значить действительно планширь, и никуда не денешься клеить прийдется.
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
cat20Дата: Вторник, 11.05.2010, 06:40 | Сообщение # 32
Доброго всем времени суток!
Небольшое продолжение: установлены крышки швартового люка, носовой торпедный аппарат, крышки бортового торпетного аппарата (между шпангоутами 7-8)
бортовой люк. заодно сделал илюминаторы в нем, а так же в казематах бортовых орудий...
установлены шпигаты и мусорные рукава.
Продолжение следует
cat20Дата: Суббота, 15.05.2010, 08:30 | Сообщение # 33
Доброго времени суток Всем!!!
Сделаны шесты для сетей, большой и малый балконы и задний каземат орудия...
шесты установлены на места...
Продолжение следует
cat20Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 07:46 | Сообщение # 34
Доброго Всем времени суток.
Вырезан и установлен планширь... При нарезке полосок (ширина примерно 0,5 мм.) во избежания скручивания в спираль следует отрезат полоску с легким нажимом
в 6 - 7 проходов ножа тогда полоска отрезается ровненькой без скручивания.
Установлена часть "скоб", правда я не нашел как они называются... sad
Продолжение следует
cat20Дата: Понедельник, 17.05.2010, 07:33 | Сообщение # 35
Установлены Скоб-трапы, крышки торпедных аппаратов, двери выхода на кормовую галлерею...
установлены кран-балки, не долго думая сделал их поворотными, осталос доделать крюк, и подцепит на "тросе" к блоку...
Продолжение следует
cat20Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 07:12 | Сообщение # 36
Собрана, покрашена и ...
установлена киповая планка на корме... собраны и окрашены якоря. якорная цепь в процессе сборки.
Продолжение следует
lexa210Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 18:42 | Сообщение # 37
cat20, Морская коллекция 3-2003 тебе в помощь-очень много фотографий Варяга
Якоря должны быть белые
cat20Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 20:13 | Сообщение # 38
lexa210, Спасибо за Морскую коллекцию! biggrin
Якоря в GPM наборе - черные, а у модели в Морском музее (В Питере) стального цвета
поскольку я живу в Питере то имеется возможность (которой я неприменул воспользоваться и нафоткал примерно 120 фоток) посмотреть модель Варяга, вытавленную в музее
(масштаб - 1:62)
lexa210Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:59 | Сообщение # 39
Первое фото датировано18.05.1901г
Обрати внимание на окраску мачт,станков орудий и якорей-в наборе дано с ошибками
Сообщение отредактировал lexa210 - Воскресенье, 23.05.2010, 22:02
cat20Дата: Понедельник, 24.05.2010, 00:37 | Сообщение # 40
Опаньки.... однако надо перекрасить в белый. Спасибо за подсказку.
BoatsmanokДата: Понедельник, 24.05.2010, 05:14 | Сообщение # 41
cat20, А не поделится ли коллега фотками модели через обменник?
А то мне до ЦВММ 600 км добираться biggrin
Да и другие строители благодарны будут!
cat20Дата: Понедельник, 24.05.2010, 07:42 | Сообщение # 42
Boatsmanok, Фотки из музея тут, но "вес" довольно большой.
Сделаны якорные цепи, перекрашены в белый цвет якоря и установлены на свои места, сделаны иустановлены длиный и короткий выстрел,
при чем короткий выстрел ничуть не сумняшеся сделал поворотным
установлен люк кормового торпедного аппарата, заодно начал сборку кормового трапа...
Продолжение следует
RedFistДата: Понедельник, 24.05.2010, 08:12 | Сообщение # 43
cat20, поделитесь технологией изготовления цепи. И какой размер звена получается в 200 масштабе?
P.S. спасибо за фотки из музея. Boatsmanok опередил с просьбой smile
Все проекты приостановлены...
cat20Дата: Понедельник, 24.05.2010, 14:43 | Сообщение # 44
Quote (RedFist)
Идею технологии свивания якорной цепи я увидел на этом сайте. Там была ссылка на ЮТ, где предусматривается изготовление оправки,
но под 200 масштаб оправку точно не сделать вот вместо нее я использовал маленький пинцет. Из фото вроде все понятно.
Правда точно выдержать масштаб 200 не удалось т.к. ширина звена где-то 1,4 мм. при длине в 2 мм., что очень близко к требуемому.
Удачи и успехов в собрках моделей!!! biggrin
cat20Дата: Вторник, 25.05.2010, 07:05 | Сообщение # 45
Сегодняшний вечер был посвящен кормовому балкону. Что из этого получилось судить вам друзья. biggrin
Продолжение следует
