Понедельник, 23.11.2026, 21:35
Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Варя́г»
vedmak73Дата: Четверг, 24.06.2010, 06:29 | Сообщение # 91
трубы получились отлично,а по спас.кругам вопрос дилетанта-а они не должны быть 2-х цветными,как-то привык везде видеть их в 2-х цветах,а тут чисто белые
cat20Дата: Четверг, 24.06.2010, 15:18 | Сообщение # 92
vedmak73, Смотри фото сообщения 72 и 73 на пятой странице, там четко видно, что спасательные круги БЕЛЫЕ!
Непривычно? - согласен, но факт остается фактом. smile
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
vedmak73Дата: Четверг, 24.06.2010, 19:06 | Сообщение # 93
точно,когда смотрел первый раз -не обратил внимания,а потом увидел готовые на модели и подумал почему?удачи smile
cat20Дата: Понедельник, 28.06.2010, 06:47 | Сообщение # 94
Доброго всем времени суток!
Комплект труб готов. Продолжаем... лестницы... растяжки и т.д.
и вот первая труба на месте...
Продолжение следует
cat20Дата: Четверг, 01.07.2010, 07:20 | Сообщение # 95
Прервал на миг сумашедшую гонку на работе и вот малюсенькое продолжение в виде собранного и установленного на место
барабана или вьюшки, уж не знаю как правильно... biggrin
да! - барабаны вращающиеся...
Продолжение следует
sebo75Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 17:19 | Сообщение # 96
Очень замечательно получается!!!!
zakat50Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 21:02 | Сообщение # 97
Согласен с коллегами. Аккуратная и красивая сборка. Буду ждать продолжения ok
P.S: Удачи и сходимости в дальнейшей сборке .
Сообщение отредактировал zakat50 - Воскресенье, 04.07.2010, 23:38
cat20Дата: Понедельник, 05.07.2010, 07:42 | Сообщение # 98
sebo75 b zakat50, спасибо за добрые слова, это вдохновляет и придает сил в дальнейшей работе.
И так... Изготовлены и установлены на место лестницы на трубах, а также подготовлены растяжки...
дошел черед и до рефректоров и встала дилема - каким вариантом идти??? Первый (что слева) - вариант от Бумажного моделирования.
Второй (что справа) вариант от GPM, сборка тестовая и, прямо скажу, до черезвычайности кропотливая и съедающая уйму времени.
Сравлил с "оригиналом" и склонился все же ко второму варианту, так что предстоит довольно хлопотная работенка
Продолжение следует
Scorpion_Дата: Понедельник, 05.07.2010, 09:58 | Сообщение # 99
главное не запутаться в нитках
cat20Дата: Вторник, 06.07.2010, 07:34 | Сообщение # 100
Постарался не запутаться... только это не нитки, а тетива для бисероплетения,
слегка напоминает рыболовную леску, но гораздо пластичнее. И вот трубы на месте и с растяжками
а это заготовки мачт после пропитки "супер момент профи", а потом нждачкой и опять пропитка.., наждачка, пропитка... и так пока не получим мачты... biggrin
Продолжение следует
vedmak73Дата: Вторник, 06.07.2010, 18:42 | Сообщение # 101
поделитесь секретом скручивания таких тонких и длинных вещей на конус?и ещё вопрос-не легче ли взять палочку для шашлыков(деревянные ,около25см длиной) и сточить её как надо?
cat20Дата: Среда, 07.07.2010, 08:06 | Сообщение # 102
vedmak73, Берется лист офисной бумаги А4 далее кроится как указано ниже, затем предварительно изгибается
через острый край стола и накатывается как колбаска, постепенно усиливая прижим к столу,
в итоге все пропитывается очень жидким клеем ПВА и обрабатывается вчистую.
Решил немного "отдохнуть" от мелочевки и занялся опорами под продольные переходные мостики...
Продолжение следует
vedmak73Дата: Среда, 07.07.2010, 18:24 | Сообщение # 103
cat20 спасибо,если я правильно понял скручивать начинаем с длинного края?.а внутрь вставлять ничего не надо(для жёсткости)?
cat20Дата: Среда, 07.07.2010, 19:38 | Сообщение # 104
vedmak73, Да именнно с длинного края в результате накручивается конус. Я специально внутрь ничего не вставляю, это придает конструкции достаточный запас гибкости. Это особенно важно когда устанавливаешь ванты и прочие растяжки. При скатывании "колбаски" начинаем с легкого прижима к столу и по мере скручивания нажим усиливается до очень сильного. В сечении на торце почти не остается отверстия. У меня это отверстие в готовом варианте размером меньше сечения иголки. Наибольший эффект достигается при предварительном (очень легком) смачивании бумаги, но тогда скручивание "колбаски" требует повышенной осторожности т.к. бумага при этом теряет значительную часть механической прочности. Удачи!!! biggrin
cat20Дата: Суббота, 10.07.2010, 07:55 | Сообщение # 105
Маленькое дополнение на тему переходные мостики с началом установки леерных ограждений...
Продолжение следует
