Пятница, 27.11.2026, 17:49
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Пинас Papegojan Shipyard №34
maxshakhДата: Понедельник, 27.09.2010, 18:25 | Сообщение # 31
LexusJC, гхм... понятно... будем разбираться... Спасибо!
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
LexusJCДата: Вторник, 28.09.2010, 22:56 | Сообщение # 32
Небольшой прогресс - частично обклеил палубу
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Среда, 29.09.2010, 17:10
LexusJCДата: Суббота, 02.10.2010, 00:24 | Сообщение # 33
Ура! Наконец полностью собрал свой компрессор для аэрографа.
Ресивер 8 литров. Автоматика настроена на отключения компрессора при 6 атм и включения при 2,5. Регулировка выходного давления от 0 до 2.5.
Предохранительный клапан настроенный на 7 атм. Два влаго-масло отделителя после компрессора и на выходе. Правда вес тоже получился не хилый 14 кг. о зато очень тихий (даже комп у меня сильнее шумит).
Испытания проходил накачиванием до 10 атмосфер.
Рама - деревянная из бруса 30, покрашенная серебрянкой, а снизу приделал колесики
Ресивер - расширительный бачок отопления 8 л.
Компрессор - б/у компрессор от Индезит 140 вт.
Из-за этого красавца в основном и тормозилась постройка корабля.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Суббота, 02.10.2010, 01:56
uriyДата: Суббота, 02.10.2010, 08:41 | Сообщение # 34
Впечатляет, а я досих пор балончиками пользуюсь. У меня в закромах есть компрессор от промышленого холдильника. Давно хотел заняться итим. А сейчас глядя на вашего красавца думаю точно займусь. Чертежи нашел в "Моделисте конструкторе" 2004 №9. В качестве ресивера думаю использовать огнетушитель v-10л.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
LexusJCДата: Вторник, 05.10.2010, 11:39 | Сообщение # 35
Спасибо uriy!
Я еще и вот такой складной окрасочный бокс собрал из пластика smile
Слизал у китайцев smile вот с этого агрегата :
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Вторник, 05.10.2010, 12:09
LexusJCДата: Вторник, 12.10.2010, 16:49 | Сообщение # 36
Продвинулся еще немного. Вместо предполагаемых глухих окон на корме сделал решетчатые.
Тут обнаружил что пушечные порты сделаны закрытыми, по причине наличия переборки прям посреди порта. Вот и думаю оставить все как есть или же как-то пытаться делать его открытым. Но тогда непонятно что делать с переборкой. Есть у кого нить идеи?
Мои перекрасы
Мой сайт
uriyДата: Вторник, 12.10.2010, 17:40 | Сообщение # 37
Я думаю оба варианта имеют право на жизнь. Лично я на Poule передние порты сделал закрытыми. Но на вашем корабле пушек и так мало, так что лучше режте переборку.
Sergo16033Дата: Вторник, 12.10.2010, 19:05 | Сообщение # 38
LexusJC, отличная работа! А будут ли видны двери где будет установлена бизань-мачта? На сколько я понимаю сверху будет палуба.
LexusJCДата: Вторник, 12.10.2010, 19:57 | Сообщение # 39
Quote (uriy)
Наверно так и поступлю, тогда придется еще два лафета тогда сделать.
Quote (Sergo16033)
Спасибо! Я думаю, что эти двери практически не будет видно, потому как над ними кватердек и со стороны дверей в готовой модели не заглянешь. Увидеть можно разве что через люк или через пушечные порталы, но это только через лупу и при хорошей подсветке smile
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Среда, 13.10.2010, 00:27
вадимчекДата: Среда, 13.10.2010, 05:41 | Сообщение # 40
Я думаю что надо вырезать и вклеить площадку под лафет примерно вот так
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
вадимчекДата: Среда, 13.10.2010, 05:49 | Сообщение # 41
Quote (LexusJC)
Если палубу подсветить настольной лампой и с фоткать через пушечный порт в режиме макро съёмки получится оригинальна фотка вроде как будто вы заглядывает во внутрь корабля
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
LexusJCДата: Среда, 13.10.2010, 22:58 | Сообщение # 42
Quote (вадимчек)
Я думаю, что надо вырезать и вклеить площадку под лафет примерно вот так
Спасибо!
Примерно так и начал делать. Только вместо площадки, упрощенный лафет в квадратный вырез в переборке вклеил.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Четверг, 14.10.2010, 05:38
вадимчекДата: Четверг, 14.10.2010, 17:13 | Сообщение # 43
Quote (LexusJC)
Ну а почему бы и нет тоже выход из положения.
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
LexusJCДата: Воскресенье, 17.10.2010, 02:06 | Сообщение # 44
Вот сделал пушки.
Копировал литьем в гипсовую форму сплавом Розе. Мастер-копия была сделана из зубочистки и покрыта глянцевым акрилом и лаком, для уменьшения адгезии.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Воскресенье, 17.10.2010, 02:29
Andrew_81Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 02:35 | Сообщение # 45
Стволы классные. Из чего форма для литья?
Но почему пушки в зеленый цвет выкрашены???
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
