Понедельник, 23.11.2026, 21:24
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Ракетный катер от GPM 233 - ORP Gornik
LordSithAlex2008Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:17 | Сообщение # 31
stalker61, всё так-же---для радио?
и что с ручками(в смысле цвета) будешь делать?(уже на надстройках красить?)
С ув.Алексей
модель-это произведение искусства
1144.2 - в процессе
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Пятница, 03.12.2010, 14:18
stalker61Дата: Пятница, 03.12.2010, 15:32 | Сообщение # 32
нет без радио, замучался переделывать и расчитывать, будет стенд, радио буду делать из пластика когда нибудь biggrin , а красить конечно буду уже на местах. 100 маштаб вроде позволяет.
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
stalker61Дата: Понедельник, 06.12.2010, 17:12 | Сообщение # 33
вот немного дополнения что успел сделать за выходные
все еще раз будет краситься, корпус вывел как смог (шпаклевка кончилась biggrin ) есть пара царапин и в одном месте впадинка но ее не смог зашпаклевать чем больше шпаклюю, тем она глубже biggrin . белая полоса по ватерлинии это еще совсем не красил, нету зеленой краски. (на оригинале она зеленая), краска акриловая, с хоз. магазина, разводил колером, ну нету у нас для моделей красок, приходится делать из ого что есть biggrin ,собрал еще рули и валы отдельно покрасил. пока сохнут. надстройка пока не приклееная.
пока все. будем продолжать. smile
в работе
на полке
bonnickДата: Понедельник, 06.12.2010, 18:21 | Сообщение # 34
stalker61, получается вродебы неплохо. ТАК ДЕРЖАТЬ!!! biggrin biggrin biggrin
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
Kama13Дата: Среда, 08.12.2010, 02:48 | Сообщение # 35
Так кого вы изготовляете - поляка или русского?
От этого и зависит окраска.
И пусть никто не уйдёт обиженным
stalker61Дата: Среда, 08.12.2010, 12:49 | Сообщение # 36
сканы поляка Горняка biggrin , а по окраке, как писал крашу тем что есть, брал в хоз. магазине белую акриловую краску, и колеры и ими подгонял цвет, дно красное, палуба темно коричневая, борта и надстройки шаровая (серо-синяя) красил кисточкой и губкой, покраска будет еще на один финальный слой.
в работе
на полке
kdv72Дата: Четверг, 09.12.2010, 01:21 | Сообщение # 37
stalker61,Пока всё,что сделано- выглядит очень грустно wink .Надеюсь,что шпатлёвочно-покрасочные работы не закончены.Удачи.
Движение всё,цель ничто.
Сообщение отредактировал kdv72 - Четверг, 09.12.2010, 01:22
jukosferaДата: Четверг, 09.12.2010, 06:27 | Сообщение # 38
stalker61, извени за критику но я бы еще раз за щпаклевал если старый слой трескается или слазит покрой его лаком и наждачкой пройдись а потом еще и еще шпаклюй чем попало и наждачкой на бруске обводы корпуса позваляют ямы в корпусе праподут и с такой покраской все идеально будет тока ватер линию чуть тоньше делай вся модель с корпуса смотрится как он пойдет так и дальше будет двигатся сборка. еще раз извени не кого не хотел обидеть я сам много времени убиваю на выравнивание ям
визитка
stalker61Дата: Четверг, 09.12.2010, 13:16 | Сообщение # 39
подправлять корпс еще конечно буду, и красить то же, шпаклевка не трескается, но почему то в одно месе получается ямка, я ее заравнваю шпаклевкой с запасом, начнаю шкурить... cry опять на этом месте ямка такое ощущение что при шпаклевании бумага размокает и вытягивется, но такого вроде уже не может быть так как там слоя 4 шпаклевки-лака-краски, но конечно еще попробую вывести. вчера поставил винты, что то они какие то маленькие, хотя все сделано по выкройкам.
и немного орудия
в работе
на полке
jukosferaДата: Четверг, 09.12.2010, 17:43 | Сообщение # 40
во теперь корпус на этих фото идеальный
визитка
BoatsmanokДата: Пятница, 10.12.2010, 02:13 | Сообщение # 41
Quote (stalker61)
А наждачную бумагу на брусок приклеиваешь? Брусок должен быть длинной в несколько шпаций, тогда шпаклёвка не будет вышкуриваться из ямок.
stalker61Дата: Пятница, 10.12.2010, 13:15 | Сообщение # 42
наждачка крепиться на специальный брусок с зажимами, продаются такие в хоз. магазинах. он достаточно длинный. шпаклевка из ямок не вышкуривается. просто в одном месте есть ямка и при накладывании шпаклевки она как бы дальше и дальше проваливается внутрь, хотя из нутри этого не наблюдается . наложил с запасом, вроде выступает даже на глаз видно, а когда высыхает и начинаеш зачищать, там ямка и наждачка даже не берет .:) , у меня так же было на эсминце, только объемами побольше, сколько не шпаклевал, все ямки получались, и так протер корпус до дыр вся обшивка отвалилась, а ямки так и не убрал. sad , поэтому его и бросил.
ну а что скажите про размер винтов, делал из выкойки, но по моему они какие то маловатые, или нормально?
в работе
на полке
ArchangelДата: Пятница, 10.12.2010, 14:15 | Сообщение # 43
stalker61, а я шпаклюю потом шкурю У меня не ямка а выемка)
cat20Дата: Пятница, 10.12.2010, 16:39 | Сообщение # 44
stalker61, Дружище будешь делать следующий корпус, так перед шпаклеванием пройдись грунтовкой два-три раза по корпусу
и после полного её высыхания наноси шпаклевку. Тогда шпаклевка не так размачивает бумагу и меньше деформаций. Удачи!
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
Сообщение отредактировал cat20 - Пятница, 10.12.2010, 16:40
ВелДата: Четверг, 16.12.2010, 08:44 | Сообщение # 45
А дело может быть не в этом
Quote (stalker61)
Там и одного слоя хватит чтоб бумага не размокала
Quote (stalker61)
видел я такие он типа из резины? Или чего там вообщем если на его край надавить он гнется? Выкинь его сразу... вот он то тебя может и обманывать...хотя и плотный с виду такой. Есть такой материал типа пенопласта только мелко мелкозернистый и легкий такой же вот это самый хороший брусок!!!
Если ямка на днище шкурь от киля и до скулы туда сюда ток бери немного наискосок от широкого места к узкому, если на борте то просто в доль борта. Сильно толстый слой не нужен может ямка получается потому что по бокам два бугра??
Совершенство без границ
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
