Вторник, 24.11.2026, 20:32
HMS Leopard
irДата: Вторник, 16.08.2011, 04:11 | Сообщение # 181
если не впиталось в палубу. так можно отшкурить
Andrew_81Дата: Четверг, 18.08.2011, 04:09 | Сообщение # 182
Quote (ir)
К сожелению, впиталось в палубу. И место труднодоступное.
Продолжение:
- сделал кабестаны;
- установил ядра в обрамление люков;
- доделал гальюн (только "толчки" осталось сделать);
- сделал имитацию гвоздей. В нескольких метсах палубу насквозь продырявил, придется маскировать чем-то.
Вот фото:
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
irДата: Четверг, 18.08.2011, 04:59 | Сообщение # 183
если впиталось ,можно поменять планки шпона. но это конечно гемор
а какие планы на счёт пушек ган-дека, снять то их для обработки уже нельзя, я так понимаю, а цвет их явно не то
Andrew_81Дата: Четверг, 18.08.2011, 05:32 | Сообщение # 184
Quote (ir)
Ну, все пушки отлиты из одной марки припоя, правда, из разных прутков. Почему одни потемнели, а другие блестящие, не знаю, прутки выглядели совершенно одинаково. Будем надеятся, что со временем все стволы потемнеют и приобретут одинакоый "оловянный" цвет.
Andrew_81Дата: Среда, 24.08.2011, 06:06 | Сообщение # 185
Привет, коллеги.
Маленькое продолжение постройки Леопарда.
Сделал двери надстройки бака (или forecastl по ихнему).Гальюн по иере обрастания мелочевкой нравится мне все больше:
Вклеил двери входа в боковые галереи опер=дека:
Застеклил кормовую галерею опер-дека:
Ограждение трапов (где-то слыхал версию "чтобы пьяные матросы не падали"):
И цепь для поддержания пера руля:
На этом пока все...
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Среда, 24.08.2011, 06:10
BoatsmanokДата: Понедельник, 29.08.2011, 08:34 | Сообщение # 186
Всяческие релинги гальюна хорошо бы делать гнутыми (деревянщики могут рассказать как).
Как обычно - от меня один придеризм biggrin
irДата: Среда, 31.08.2011, 03:46 | Сообщение # 187
я почему-то не сомневаюсь ,что так и будет
Andrew_81Дата: Понедельник, 12.09.2011, 05:07 | Сообщение # 188
Quote (Boatsmanok)
Да ладно, это еще один стимул совершенствоватся cool
Целую неделю занимался русленями, юферсами, вант-путенсами. Подровнял борта Леопарда.
Крышки портов правого борта ган-дека:
Сеть на гальюне (так понимаю, что-бы матросы с толчка в море не падали biggrin ) :
Ну и общий вид:
ЗЫ: Тупо скопировал руслени с чертежа, поспешил наклеить и вант-путенсы нацепить. Результат - огромнейший косяк - смещение вант-путенсов относительно пушечных портов, и как следствие - нет возможности установить крышки... surprised Переделывать ничего не буду - поздно уже, но на следующий раз буду повнимательней при чтении черетежей deal .
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Понедельник, 12.09.2011, 05:18
youdmitДата: Понедельник, 12.09.2011, 05:48 | Сообщение # 189
Недавно друг panser делал фототчёт о посещении фрегата "Amerigo Vespucci".
Должен отметить,Андрей,что Ваш фотоотчёт реализмом не поступается.
jukosferaДата: Понедельник, 12.09.2011, 05:51 | Сообщение # 190
чето всё через чур натурально biggrin :D
глаз радует clap :clap:
youdmit Недавно друг panser делал фототчёт о посещении фрегата "Amerigo Vespucci".
и мой друг slavikishkov мне не плохой фотоатчёт выслал на Америго Веспуччи очень красивый корабель smile
визитка
Сообщение отредактировал jukosfera - Понедельник, 12.09.2011, 06:01
garry_niyДата: Понедельник, 12.09.2011, 06:39 | Сообщение # 191
Quote (Andrew_81)
С этого места поподробней, я что то не углядел где это их нельзя поставить? А разве на верхних пушечных палубах они должны быть?
А вообще, все просто офигенно, особенно вант путенсы. ++++ в копилку.
Andrew_81Дата: Пятница, 16.09.2011, 06:21 | Сообщение # 192
Quote (garry_niy)
Ну да wink . На опер-деке ближе к носу и корме размещались каюты командного состава (на Леопарде: каюты 1 лейтенанта, секретаря, капитана, второго лейтенанта на корме, плотника, кока и боцмана на носу). Но это так, между делом - переделывать все-равно не буду.
А сейчас - продолжение.
Доделал крышки пушечных портов ган-дека левого борта:
Начал делать планширь бака:
И шкив в передней части планширя бака (наверное, для проводки шкота блока якоря):
Пока все. Продлжение следует...
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Пятница, 16.09.2011, 06:24
irДата: Пятница, 16.09.2011, 06:28 | Сообщение # 193
я так думаю это не каюты в полном сысле ,а скорее легкосъёмные ширмы .перед боем их снимали.т.к. места возле пушек очень мало получается.камбуз класно получился.а подставку надо бы тканью оклеить, что бы корпус не поцарапался.
Сообщение отредактировал ir - Пятница, 16.09.2011, 06:32
Andrew_81Дата: Пятница, 23.09.2011, 18:39 | Сообщение # 194
Quote (ir)
Спасибочки... angel
Quote (ir)
Делать их будем все-равно.
Quote (ir)
Да не, не поцарапается. а финишный вариант подставки другим будет (чтобы или аккумуляторы, или какой-то адаптер к сети - для питания подсветки).
Сейчас занимаюсь артиллерией. Обвязка, как всегда, "хромает", и прикатных талей не делал, и концов талей, в бухты закрученных, нет. На пушках шканцев, где будет видно, всю эту красоту попробуем воплотить.
Вот результат недельного труда.
Стволы (только из формы, после обрезки облоя, и после полировки):
Обвязка орудий опер-дека:
И вид снаружи (че-то эти 2 фотки как-то не в фокусе, так что извиняюсь):
Alextu-laДата: Пятница, 23.09.2011, 18:55 | Сообщение # 195
Andrew_81, модель получается отменная! Смотрю и все больше и больше возникает желание сделать модель с использованием шпона, но пока никак не могу найти где у нас в Туле можно купить его.
Кстати, о наших "баранах", - блоки откатных талей из чего сделаны? Не из оплетки ли проводов?
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
