Вторник, 24.11.2026, 20:26
HMS Leopard
Andrew_81Дата: Пятница, 23.09.2011, 19:36 | Сообщение # 196
Quote (Alextu-la)
блоки откатных талей из чего сделаны? Не из оплетки ли проводов?
Не-а. Из нитей, шпона и клея ПВА. Как-то так:
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Пятница, 23.09.2011, 19:37
pautssДата: Суббота, 24.09.2011, 18:22 | Сообщение # 197
собираюсь поэкспериментировать с талями, у Вас интересная заметка )) спс.
удачи, ship зачетный. Именно глядя на вашу работу решил зашивать шпоном свою посудину
В умелых руках и schwanz напильник )
Andrew_81Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 06:29 | Сообщение # 198
Quote (pautss)
ship зачетный
Спасибо.
Продолжаем.
За 10 часов работы без перерыва - 9 пушек. Еще 3 - и будет комплект wacko
Пока просто примерил:
А это - вид снаружи. Не Victory, конечно, но батарея все-равно внушительная:
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Воскресенье, 25.09.2011, 06:31
pautssДата: Воскресенье, 25.09.2011, 07:08 | Сообщение # 199
стволы походу лучше покупных, поздр! ) последние фотки качественные, действительно внушительный вид. А ведь еще мачты, такелаж, будет что надо )
Andrew_81Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 20:28 | Сообщение # 200
Quote (pautss)
А вот за это искренние спасибо!
irДата: Понедельник, 26.09.2011, 05:29 | Сообщение # 201
долго смотрел на пушки.как то не так они выглядят.сами стволы нормально а вот по отношению к лафету...мне кажется надо боковины лафета сделать раза в 2 толще и катки вроде маловаты.
Andrew_81Дата: Понедельник, 26.09.2011, 08:11 | Сообщение # 202
Quote (ir)
Толщина боковин - 2мм, в масштабе - 20см. КУДА УЖ ТОЛЩЕ????????????
Если катки сделать больше, то орудия по высоте в порты не влезут... Вот фото пушки из Виктори, все более-менее похоже:
Andrew_81Дата: Вторник, 04.10.2011, 16:43 | Сообщение # 203
Вот, 8 дней не обновлялся - и засунули уже хр... черт знает куда. Приятно, активизировались господа моделисты.
Но 8 дней не обновлялся, еще не значит. что не работал. За это время сделал обвязку 9 (!!!) пушек. Блин, я то думал, что самое трудное - это сделать сами пушки, а нет.
Что получилось - смотрите сами (так сказать, "no comments"):
BoatsmanokДата: Вторник, 04.10.2011, 18:23 | Сообщение # 204
Андрей, лучше бы использовать для бегучего такелажа нити бежевого (телесного), и тёмно-коричневого цвета для стоячего. Модели сильно выигрывают от такого цвета по сравнению с чёрно-белым.
Возможно, чуть великоваты бухты талей получились....
pautssДата: Вторник, 04.10.2011, 19:12 | Сообщение # 205
я че-то тож подумал, и не стал делать бухты троса у пушек. бухты, по идее должны быть маленькие, иначе как там матросы вокруг ползают, перезаряжают. да и пушка при отскоке на них наедет. А для брюка я брал толстую плетеную нитку, и мне кажется что и у меня, и у Вас, трос брюка длинноват - на реальных фотках он почти внатяг ) хотя, мож я неправ...
[img] [/img]
за обвязку Вам + палюбому, поскольку у меня не хватило терпения сделать прикатные тали у пушчонок ) и без них нармальна смотрится
pautssДата: Вторник, 04.10.2011, 19:15 | Сообщение # 206
кстати, у Вас хитрый ход с приклейкой талей к борту. )) Причина, по которой я не стал делать эти тали - замучаешься в рымы на борту попадать крючком блока готовой тали
MSMДата: Вторник, 04.10.2011, 19:35 | Сообщение # 207
Алексей, а можно сначала цеплять понадёжнее крючки блоков за рымы, а потом вклеивать рымы в дырочки в борту, удерживая их пинцетом. Хотя тоже работа ювелирная...
На стапеле: Керчь
Andrew_81Дата: Среда, 05.10.2011, 00:42 | Сообщение # 208
Quote (Boatsmanok)
Так и есть. Просто фоткал ночью, со вспышкой, выглядят белыми.
Quote (Boatsmanok)
Да, есть маленько. На баке и юте сделаем меньше.
Quote (pautss)
Мож, и не прав. В походном, "откоченном" состоянии - внатяг, в боевом (тоисть стволом в порт) - новерное. висеть будет.
Quote (pautss)
Спасибки shy
Quote (pautss)
Ну да, тут не видно.... А на верхних палубах придется помучится.
Andrew_81Дата: Четверг, 06.10.2011, 00:15 | Сообщение # 209
Ма-а-а-ленькое такое обновление.
Продолжаем форкастл (кажется, как-то так по-английски):
Стволы 6-фунтовок:
BoatsmanokДата: Четверг, 06.10.2011, 03:50 | Сообщение # 210
Единственная придирка (!), что кницы, поддерживающие бимсы крепились к шпангоутам, а не к зашивке борта изнутри.
Но, повторюсь, это только придирка. От зависти!
