Пятница, 27.11.2026, 18:10
  • Страница 1 из 3
Пинас, аля 34-й шип-ярд
SaxarДата: Вторник, 07.12.2010, 21:33 | Сообщение # 1
примерно месяц назад заложил пинас попугай. но, так как качество сканов желало лучшего (просто ужастно получилось распечатать корпус), то внес некоторые изменения в модель... это по началу. потом же "забил" на чертежи и все остальное - клею в свободное время для снятия стресса и для набоя руки (ранее пытался клеить парусники, но не довелось завершить ни один). печатал на бумаге для черчения 200г/м, потом ее клеил на картон... и так несколько раз. все это обшито фотобумагой 180г/м. фото в хронологическом порядке прикрепляю. )
Собрано
SaxarДата: Вторник, 07.12.2010, 21:45 | Сообщение # 2
завершил корпус и пошпаклевал... обычной строй-шпаклевкой на основе клея пва. косяки видны, неровности тоже присутствуют, но первый раз... как говориться....
http://cs9326.vk.com/u37029444/123030083/x_9d9916f4.jpg
http://cs9326.vk.com/u37029444/123030083/x_69c98691.jpg
потом начал обклеивать все досточками из фото бумаги.... как показала практика, печатать нужно сразу все, ибо разность оттенков дала о себе знать, но и пусть, на выставку с этим "корабелом" я не поплыву.
http://cs9326.vk.com/u37029444/123030083/x_c1294736.jpg
http://cs9326.vk.com/u37029444/123030083/x_0cdeffb2.jpg
http://cs9326.vk.com/u37029444/123030083/x_10ff713c.jpg
http://cs9326.vk.com/u37029444/123030083/x_b2b47b8e.jpg
http://cs9326.vk.com/u37029444/123030083/x_feb6be2d.jpg
корпус обклеил... но торцы, не подкрашены меня не устроили...
http://cs9326.vk.com/u37029444/123030083/x_45b0dba3.jpg
видно белость, поэтому нарезал полосочки 1.5 мм и проклеил все... даже пушечный порты...
http://cs9326.vk.com/u37029444/123030083/x_a6745586.jpg
http://cs9326.vk.com/u37029444/123030083/x_0d7162f5.jpg
потом приклеил киль и бортики...
http://cs9326.vk.com/u37029444/123030083/x_77af1c01.jpg
http://cs9326.vk.com/u37029444/123030083/x_180cd4df.jpg
воть, то, что имею сейчас, завтра послезавтра выложу вторую часть фоток (если админы тему не закроют через то, шо линки с ВК)
З.Ы. прошу огромное сорри за качество фоток - с мАбилы и под лампу люстры...
Собрано
LexusJCДата: Вторник, 07.12.2010, 23:49 | Сообщение # 3
Поздравляю с началом строительства этого пинаса!
Сам сейчас на такелаже застрял. Но кораблик очень красивый и достойный. Желаю удачи тебе в сборке.
По поводу сканов странно, но я же выкладывал векторный вариант в 600 DPI в 2 вариантах. И их качество на высоте. Сам большую часть с них сделал и сходимость была отличная. Только первый вариант djvu формате был плохой. Советую найти новость про сканы этого пинаса. Я там выкладывал ссылки на нормальные векторные варианты.
Мои перекрасы
Мой сайт
uriyДата: Четверг, 09.12.2010, 21:42 | Сообщение # 4
Удачи и сходимости сканов. Они вам ой как понадобятся, если планируете довести работу до конца. Кстати, фото лучше размещать на http://www.radikal.ru/. И проще и удобнее.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
bhaadДата: Четверг, 09.12.2010, 21:43 | Сообщение # 5
Награды: 10
http://photofile.ru
или сюда smile
SaxarДата: Четверг, 09.12.2010, 22:16 | Сообщение # 6
учту в дальнейшем, просто не было времени разбираться с этими сайтами - инет на работе, и пока "начальство не смотрит" где лажу... ))) а за контакт прошу прощение - ну так бло быстрее.
а по поводу сходимости - от чертежа я уже далеко ушел - тут уже полная отсебятина пошла - просто модель первая, и набиваю руку. если можно так выразиться. )
Собрано
SaxarДата: Суббота, 12.03.2011, 21:51 | Сообщение # 7
И так, после длительного молчания, исправления ошибок, обучения, и "клейки" своей золотой лани, таки решил вернуться к пинасу 34-го шипярда, и сделать все, как положенно.
Тема, может, и не совсем относиться к бумаге, но... В общем, если че не так - пускай аднимы удалюют.
Для "переделки", точнее изготовления пинаса "дубль-2", был выбран материал - фанера 4мм, обычная, купленная в строй-бутике Хфирмы Эпицентр-Интернешнл-Лимитед... Или как-то так...
После чего, методом промышленного переноса с бумаги на фанеру при помощи копирки бытовой, был перенесен рисунок всех шпангоутов, киля, бокового поперечного стабилизатора на тую-же фанеру. Одно НО - размер корабля вырос с А-3 до А1.
В течении месяча выпиливал при помощи лобзика, дюжины пилок, волшебных слов... детали, потом их подшкуривал, выравнивал... склеивал... и сложил костяк... (фото, увы, затерялось в аналах истории). Между шпангоутами был запихнут пенополистерол, для жесткости, все это было ошкуренно, зашпаклеванно обычной строй-шпаклевкой на основе всемогущего ПВА, еще раз ошкуренно, и... Началась оббивка черновая корпуса.
Для оббивки использую палочки, которыми мешают кофе в почти в любом кофе-автомате. Они есть потоньше, и пошире, так вот - те, что тоньше - идеальное решение доя меня - отлично гнуться, режуться, клеються... Начал, как положенно, с палубы...
Там, где должны быть стекла, остеклил пластиком от коробки компакт-диска... На фото плохо видно - с мАбилы....
После обшики палубы нижней, разпечатал на ватмане фальш-борты, и обклеил их теми же "досками"...
и то, что документально запечатлено... в крайний раз...
Далее фоток пока нет, но уже - борты обклеены почти все изнутри, сделана деталировка (стул, стол, кровать) каюты капитана. Начата работа над кормой, и верхними палубами, пушечные порты почти преобразились до правильных размеров. Но фоток пока нет, точнее нет сейчас, выложу позже.
Воть... Прошу Вашик тапок, советов, подсказок.
И сразу вопрос - как сделать артилерию? ткните носом на "карандашную" технологию, плз, ибо она менее бюджетна и сложка, как я понимаю, чем литье, или покупка готового.
Собрано
LexusJCДата: Воскресенье, 13.03.2011, 01:16 | Сообщение # 8
Суръёзный размерчик smile
Выглядит отлично. Только вот ширина досок великовата, на мой вкус.
Quote (0432)
В этой теме выкладывал прогу для расчета скруток.
Вот такой результат из скрутки как раз пушка для Попугая из кальки:
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Воскресенье, 13.03.2011, 01:21
garry_niyДата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:38 | Сообщение # 9
Вот может кому пригодится http://narod.ru/disk....ar.html тут вектор Попугая от LexusJC, с его же переделанной фактурой дерева, ну а я растащил все это на формат А4. Ну как уж смог.
SaxarДата: Вторник, 15.03.2011, 17:25 | Сообщение # 10
напротяжении выходных было время дойти и до корабля.
Начал клеить лафеты, закончил порты, окрасил их, проморил палубу...
фото прикладываю...
- лафет до...
- лафет после окраски.
(каждый лафет состоит из 16 деталек. колеса сзади будут, когда найду карандаш подходящего диаметра... )
Каюта капитана, я думаю, выглядела примерно так...
.и палуба и 6-ю лафетами... остальные пока недоклеенны.
простите, пока все.
Собрано
uriyДата: Вторник, 15.03.2011, 18:41 | Сообщение # 11
0432, а если вместо карандаша взять деревянный шампур для канапэ. Там диаметр разный бывает. Я на французском фрегате вот так делал(3-4 страница).
paploverДата: Вторник, 15.03.2011, 22:53 | Сообщение # 12
а где вы берете палочки для кофе?
SaxarДата: Среда, 16.03.2011, 01:38 | Сообщение # 13
paplover, полочки ля кофе мне привез знакомый, им занимающийся.
а вообще их можна купить в метро, и в доме кофе.
Собрано
paploverДата: Среда, 16.03.2011, 11:51 | Сообщение # 14
спс. Жаль, что метро у нас нет :), а вот кофейные магазины надо поискать. Про них не подумал.
SaxarДата: Вторник, 22.03.2011, 17:07 | Сообщение # 15
очередное обновление.
закончил оклейку нижней палубы, и начал делать решетки. Из сетки, которой затирают шпаклевку на стенах:
И сетка на баке с отблесками "пробного гвоздения":
Гвоздение палубы сзади: .
Как на меня, неплохо получилось.
Сделал пробный ствол для орудия, из карандаша, делаеться долго, но как вам результат?
Закончил каюту капитана - добавил и кровать =)
и почти закончил чистовую (второй слой) оббивку корпуса:
И общий вид того, что есть:
Собрано
  • Страница 1 из 3
