БПК "Деятельный" (пр. 1135)
| jora47 | Дата: Суббота, 22.01.2011, 18:40 | Сообщение # 16 |
| Дообшил вторую сторону корпуса Обрезал выступающую обшивку носа и подкрасил Готовая корма. С другой стороны также немного не хватило. Сделал полосочку из запаса цвета. Покрасил дейдвуды белым, а потом серебрянкой Успокоители качки задолбали отваливаться. Шпатлевка слишком мягкая, чуть заденешь- отваливается со шматом её родимой. Задолбался на суперклей лепить. Чувствую, пока весь слой под успокоителем клеем не пропитаю, так и будет отваливаться. Плюс, самое хреновое- я сегодня переезжаю. Так что я очень беспокоюсь за судьбу своих моделей. Думаю вот, какой ящичек соорудить под них.
| Boatsmanok | Дата: Суббота, 22.01.2011, 18:49 | Сообщение # 17 |
| jora47, а на форштевне что, обшивка капитально велика? На второй фотке уж больно выступает вперёд...
| jora47 | Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:19 | Сообщение # 18 |
| Ну, не капитально, а где-то миллиметра 3 пришлось срезать. Я так думаю, что если всю обшивку сместить назад, то транец по идее должно закрыть нормально. Я видимо не тот стык обшивки за базовый принял. С этими гуляющими размерами это немудрено
| bonnick | Дата: Суббота, 22.01.2011, 21:43 | Сообщение # 19 |
| jora47, получается классно!!!! а можно по ходу исправить вздутие на носу с левой стороны???
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
| jora47 | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:34 | Сообщение # 20 |
| bonnick, не пойму, где именно вздутие. Пометьте в каком-нибудь редакторе пожалуйста
| bonnick | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 17:18 | Сообщение # 21 |
| Quote (jora47) bonnick, не пойму, где именно вздутие. Пометьте в каком-нибудь редакторе пожалуйста вот в этом месте
| Duron | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 17:33 | Сообщение # 22 |
| СКР Пытливый Здесь видно это место
На стапеле
Готов Красный Кавказ, USS Helena CL-50
Сообщение отредактировал Duron - Воскресенье, 23.01.2011, 17:33 |
| jora47 | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 18:10 | Сообщение # 23 |
| bonnick, Сейчас на модели посмотрел- нет вздутия. Это оптический обман получился на фото
| Duron | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 18:27 | Сообщение # 24 |
| вздутие не вижу, а клюзы по идее должны быть в другую сторону приклеены. Не во внутрь, а в наружу
На стапеле
Сообщение отредактировал Duron - Воскресенье, 23.01.2011, 18:29 |
| ir | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:25 | Сообщение # 25 |
| вот тут видны клюзы http://flot.sevastopol.info/hires/smetlivy_03_720.jpg
| bonnick | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 21:35 | Сообщение # 26 |
| jora47, значит после росыхания клея буманга осела и получается все ЗЕР ГУТ!!!!!
| filindr | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:49 | Сообщение # 27 |
| Quote (ir) вот тут видны клюзы ir, это 61 проект, там клюзы другие. у 1135 они хитрые, наполовину внутри, наполовину снаружи. те, что в журнале совсем не похожи на правду, а jora47 сделал их по журналу правильно я как раз ими занимаюсь, скоро у себя выложу фото.
| jora47 | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:50 | Сообщение # 28 |
| Просмотрел кучу фото и видеоматериала, filindr прав. В задней части клюза как бы выпирающий козырек, а сам клюз утоплен в корпус. Думаю сделать из запаса цвета.
Сообщение отредактировал jora47 - Воскресенье, 23.01.2011, 23:00 |
| ir | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 00:24 | Сообщение # 29 |
| даа чёт я лоханулся с проектом
| jora47 | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 06:10 | Сообщение # 30 |
| ir, да ладно, в обсуждении истина рождается. Если бы мне на клюзы не указали, я бы и не заметил, что они неправильно разработаны. Так что в любом случае высказывайте свои мысли , они наталкивают на детальное изучение узлов и их доработку при надобности.
