Пятница, 27.11.2026, 18:01
"Рюрик-II","Трувор" и "Синеус"
gibsonДата: Пятница, 11.03.2011, 02:27 | Сообщение # 31
КомПСКА, расскажите пожалуйста как травили детали! Технология с тонером?
КомПСКАДата: Пятница, 11.03.2011, 02:41 | Сообщение # 32
она самая-ЛУТ а вот тут выложен файл с описанием этого способа
http://depositfiles.com/files/mrh3tsux1
нет хреновых инструментов-есть хреновые штурмана
BoatsmanokДата: Пятница, 11.03.2011, 04:06 | Сообщение # 33
КомПСКА, И корпус, и травло - на заглядение clap
gibsonДата: Пятница, 11.03.2011, 04:20 | Сообщение # 34
КомПСКА, большое спасибо за информацию!!!
КомПСКАДата: Пятница, 11.03.2011, 04:37 | Сообщение # 35
Спасибо,не а что..... hello
КомПСКАДата: Среда, 23.03.2011, 18:10 | Сообщение # 36
Корпус продолжает,не смотря на происки весны и злостный авитаминоз сопровождаемый упадком сил,оснащатся мелочёвкой-установлены петли на лацпорты 120мм орудий,рассверлены отверстия в лацпортах под установку точёных стволов,сделан носовой скоб-трап,сделаны "бровки" над иллюминаторами,их фото пока не сделано.По ходу действия возник вопрос о конструкции кормового скоб-трапа,расположенного в районе кормовой башни ГК,что он из себя представлял-это или более широкие П-образные скобы или уголки приклёпанные к корпусу как у "Варяга"? вопрос пока уточняется.Попутно отрабатывается способ изготовления иллюминаторов из проволочных колечек.
КомПСКАДата: Среда, 13.04.2011, 04:55 | Сообщение # 37
После некоторого перерыва,потраченного на постройку подарка командиру сына-вот этого-
возобновил постройку броненосной троицы и за сегодня установил ограничительные кронштейны на ставни лацпортов 120мм орудий и вроде как похоже съимитировал кормовой скоб-трап,хотя назвать его "скоб"-язык уже не поворачивается. Кронштейны гнул и резал на кондукторе из аллюминовой фольги и вот что примерно получилось.....
заранее прошу прощения-но фотоаппарат отказывается наотрез работать в режиме макросъёмки и более детальные фото не получаются....
КомПСКАДата: Пятница, 15.04.2011, 19:13 | Сообщение # 38
Ну вот небольшое продолжение-на всех корпусах протянул поручень для швартовки шлюпок-вклеил отрезки проволоки, отрезал по кондуктору и приклеил мононить ,перед установкой лееров необходимо покрасить палубу,что и было сделано,ну и самое грустно-весёлое-пришли НОВЫЕ наборы стволов ,судя по названию именно для Рюрика-2,от ГПМ,ну если 8" стволы ещё похожи на самих себя, то на что похожи 10"-судите по-фото,похоже ГПМовцам по-барабану что и как они производят
КомПСКАДата: Воскресенье, 17.04.2011, 01:02 | Сообщение # 39
Что-то меня понесло....за сегодня сделал шлюпочные выстрела,постарался поднаворотить-кажется что-то получилось,заодно просверлил отверстия под леерные стойки,завтра на работе постараюсь найти подходящий по диаметру, а главное-по жёсткости провод.....
BoatsmanokДата: Воскресенье, 17.04.2011, 03:34 | Сообщение # 40
Очень, очень хорошо!
Проволоку поищи латунную, а может, хоть стальная вдруг попадётся нужного сечения (0.2, 0.3 на мой взгляд будет толстовата).
КомПСКАДата: Воскресенье, 17.04.2011, 03:48 | Сообщение # 41
Ну,как говорится-за неимением гербовой будем писать на клозетной.... biggrin
КомПСКАДата: Вторник, 26.04.2011, 04:19 | Сообщение # 42
Ну,вот,наконец,настал тот час,когда я здесь и .....ну и вот что у меня получается-насверлены отверстия,установлены леерные стойки, как ни старался но найти проволку 0,2 мм и чтоб при этом жёсткую-не получилось,пришлось ставить 0,3мм,сам леер тянул из бантика,т.к. мононить ну очень тянуться не желает и так и норовит все стойки свернуть,да вот что ещё -палубу закрывал скочем ещё до сверления отверстий под стойки,так как-то сохраннее....у каземата носовых 120-ток поставил паянный леер-там сверлить отверстия ну очень неудобно,наклеил в корме табличку и менем корабля-ну а после действительно-настал тот час,когда я взялся за аэрограф,краску немного осветлил,всё равно она после высыхания немножко темнеет.....
Sergo16033Дата: Вторник, 26.04.2011, 15:17 | Сообщение # 43
КомПСКА, Евгений, отлично получилось, просто заглядение!!!!
КомПСКАДата: Среда, 04.05.2011, 03:14 | Сообщение # 44
ну вот и ещё немного сделано: установил ограждение кормового балкона,сделал якоря,покрасил стволы противоминного калибра,пока не отснял-но накрасил иллюминаторы,хотя и не затянул "стеклом",лак пока не загустел....
Ура-патриотДата: Среда, 04.05.2011, 15:33 | Сообщение # 45
Великолепная работа! Якоря - так вообще загляденье!
