Пятница, 27.11.2026, 17:07
Flying Dutchman "Летучий Голландец"
Sergo16033Дата: Понедельник, 11.02.2013, 06:45 | Сообщение # 166
Доброе время суток всем.
Сделал верхний балкон
примерил по месту
теперь нужно "состарить" и можно крепить.
StroyakДата: Понедельник, 11.02.2013, 07:18 | Сообщение # 167
Sergo16033, Шедеврально!
Sergo16033Дата: Понедельник, 18.02.2013, 04:24 | Сообщение # 168
Доброе время суток всем!
Продолжаю работу над кораблем - закончил с кормовой частью (балконами)
Далее нужно попытаться сделать носовую часть в соответствии с "оригиналом"
И сам процесс ...
БегемотДата: Понедельник, 18.02.2013, 06:36 | Сообщение # 169
Сергей, Если не трудно, можно про работу с деревом поподробнее? чем режите, как переводите на дерево выкройки, гнете ли в трех плоскостях или вырезаете сразу с нужным углом кривизны а далее гнете только в одной плоскости... вообщем как можно поподробнее... (сайты деревянных судостроителей читал, но мы бумажники и многие их методы нам не подходят)...
Sergo16033Дата: Понедельник, 18.02.2013, 16:10 | Сообщение # 170
Илья, как такового "дерева в полном смысле этого слова" здесь нет. Если посмотреть фотки там видно, что это "бутерброд" - на картон наклеен шпон. И готовая деталь вполне поддается кручению в трех плоскостях. Если говорить о носовой части, в частности о зубастой пасти, после закрепления деталей на корпус я обратную сторону промазываю ПВА, что придает ей дополнительную прочность и позволяет сохранить форму. В квартире, если нет мастерской, тяжело что-то делать из дерева, так что выхожу из положения вот таким-вот способом.
Использую шпон и квадратные заготовки из березы разного сечения. Если нужно изогнуть квадратную заготовку (использовал по борту) - предварительно на несколько минут замачивал в воде, придавал нужную форму и в таком виде сушил.
Т.к. нет готовых разверток навесных деталей - сначала примеряюсь по модели на листе офисной бумаги, вырезаю, корректирую, потом переношу на картон, обклеиваю деталь шпоном, старю, крашу и креплю на место.
Что касается "старения" - царапал готовую деталь или шилом, или ножом, или ножовкой для электро-лобзика (есть большой выбор разных по частоте зубьев полотен). Дырки делал или ножом или дремелем.
Вот, собственно, и вся технология.
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Понедельник, 18.02.2013, 16:12
БегемотДата: Понедельник, 18.02.2013, 18:44 | Сообщение # 171
Спасибо большое... это меня и интересовало! А то я тут в магазине напоролся на типа шпон от Revell по толшине меньше миллиметра... и не мог придумать куда его применить, а мысль с наклейкой на картон как то меня не посетила...
Еще раз спасибо... буду думать дальше.
garry_niyДата: Понедельник, 18.02.2013, 20:33 | Сообщение # 172
Sergo16033, Удачненько вернулся в строй. С новыми силами к новым плюсам+++++
Sergo16033Дата: Вторник, 19.02.2013, 01:17 | Сообщение # 173
Игорь, спасибо
DASDASДата: Пятница, 22.02.2013, 19:50 | Сообщение # 174
Отлично получается! Думал и себе после своей Жемчужины за Голландца взяться, но пока решил повременить с "мистикой". Потянуло на "классику". Вопрос по технологии старения: "процарапывание и продырявливание"- это понятно....прокраска чем? Я на ЧЖ использовал серый акрил с последующим покрытием асфальтовым лаком. Может твоя технология лучше? cool Колись, Серго!
З.Ы. Ах, да.....плюсы с меня за проделанное! biggrin
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
DrandossaДата: Пятница, 22.02.2013, 20:01 | Сообщение # 175
Приветствую! Красотища!За такое только плюсы!Успехов!
Sergo16033Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:12 | Сообщение # 176
Drandossa, DASDAS, спасибо
Альберт, моя технология ничем не отличается от твоей - сначала красил темно-серым акрилом (главное чтобы акрил был не очень густым - забиваются царапины краской и совсем исчезают, и не очень жидким - тогда не получается хорошо прокрасить шпон), потом когда высохнет, сухой жесткой кисточкой наносил очень небольшое количество светло-серого большими мазками, чтобы растереть ее. Углубления остаются темными, выпуклые части светлее. Наносить светлый можно и губкой (брал для мытья посуды - очень хороша когда новая) промакивать и растирать по корпусу. Лаком пока не покрывал (возможно и не буду).
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Пятница, 22.02.2013, 21:23
Sergo16033Дата: Понедельник, 04.03.2013, 03:56 | Сообщение # 177
Доброе время суток всем, продолжение
Sergo16033Дата: Понедельник, 11.03.2013, 04:58 | Сообщение # 178
Сделал пробный вариант палуб
примерил на сухую на корабле
начал делать обвязку лафетов
БегемотДата: Понедельник, 11.03.2013, 05:23 | Сообщение # 179
Класс!!! Одна дощечка на корме из общего фона выделяется... но думаю что после застройки мелочью, она потеряется на общем фоне...
Sergo16033Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 17:54 | Сообщение # 180
Привет всем, продолжение
Закончил с обвязкой лафетов
Далее прикрепил палубы
Этап изготовления и установки кофель-нагельных планок...
Трапы....
Ну и внешний вид на сегодня
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Воскресенье, 17.03.2013, 18:15
