Flying Dutchman "Летучий Голландец"
| Sergo16033 | Дата: Среда, 21.12.2011, 15:58 | Сообщение # 136 |
| Андрей, Александр, спасибо Quote (Drandossa) а эта паста долго подсыхает? все зависит от толщины слоя. У меня порядка 2-3 мм - сначала верхний слой схватывается коркой и после этого трудно что-то подправить. Поэтому что успеваю сделать за 3-5 минут после нанесения оставляю до полного высыхания. Сколько полностью сохнет не знаю (в инструкции написано порядка 2 часов), т.к. занимаюсь кораблем вечерами - на следующий вечер уже как камень. Так что на фото только первая итерация нанесения рельефов - сегодня посмотрю что и где можно подправить (где-то добавить), а потом дремелем буду углублять по месту.
| villis | Дата: Четверг, 22.12.2011, 02:01 | Сообщение # 137 |
| А как насчет поправки, детализации? Есть такая возможность? К примеру я с керамической пастой по времени так не заморачивался, быстренько слепил, обжег и на место, ну а затем правил как хотел, материал очень податливый. По желанию можно огрехи исправить шпаклевкой по дереву (1:1 с ПВА)
| Sergo16033 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 05:46 | Сообщение # 138 |
| решил попробовать "состарить" галерею
| pautss | Дата: Четверг, 22.12.2011, 09:57 | Сообщение # 139 |
| кстати, народ, а почему нельзя по инструкции термомаделин - пластелин и подобные пасты в электродуховке обжигать? все газ, газ.. Sergo16033, Вы как всегда на высоте ) Тока может пару трещин можно добавить к брешам в галереях?
В умелых руках и schwanz напильник )
Сообщение отредактировал pautss - Четверг, 22.12.2011, 10:00 |
| Drandossa | Дата: Четверг, 22.12.2011, 15:04 | Сообщение # 140 |
| Quote (pautss) кстати, народ, а почему нельзя по инструкции термомаделин - пластелин и подобные пасты в электродуховке обжигать? Ну не знаю,я все время в духовке запекаю.У меня даже на упаковке духовой шкаф нарисован и температурный режим показан.
| Sergo16033 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 16:00 | Сообщение # 141 |
| Quote (pautss) Sergo16033, Вы как всегда на высоте ) Тока может пару трещин можно добавить к брешам в галереях? Спасибо, это еще не окончательный вариант, так сказать, проба пера - нужно еще поработать над правдоподобностью
| MSM | Дата: Четверг, 22.12.2011, 17:22 | Сообщение # 142 |
| Сергей, ну очень живописно получается! Чем хорош такой прототип - можно поэкспериментировать с красивостями вволю!
| Sergo16033 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 17:40 | Сообщение # 143 |
| Quote (MSM) можно поэкспериментировать с красивостями вволю! Сергей, я тоже того-же мнения!
| villis | Дата: Пятница, 23.12.2011, 02:16 | Сообщение # 144 |
| в керамических пастах очень много металопримесей, которые и служат катализатором затвердевания, так что при обжиге в электрической духовке можно будет с ней распрощаться, но меня самого смущает то, что в инструкции не обговариваются электрические духовки в электрических плитах, которые работают только на тенах, а не СВЧ. Если там обжечь, то беды, думаю не случится.
| pautss | Дата: Пятница, 23.12.2011, 19:27 | Сообщение # 145 |
| )) обжиг в свч печке мне, как радиоэлектронщику, как то в голову не приходил )) я естественно интересовался обычной электрической тен-духовкой.
| villis | Дата: Суббота, 24.12.2011, 00:42 | Сообщение # 146 |
| в инструкции к этой пасте и подразумевается электродуховки на СВЧ, всетаки запад, США, можно и догадаться ))), а мы у себя как нибудь на газе посидим)
| garry_niy | Дата: Вторник, 27.12.2011, 06:16 | Сообщение # 147 |
| villis, В обычной электроплите Simens с двумя тенами, верхним и нижним и выставленной температуре в 130 градусов все очень замечательно получается. Проверено не единожды. Электродуховка к печи СВЧ никакого отношения не имеет. На женских форумах по изготовлению украшений из такой полимерной пасты все очень рекомендуют использовать именно небольшие электропечи с таймером.
Сообщение отредактировал garry_niy - Вторник, 27.12.2011, 06:20 |
| pautss | Дата: Вторник, 03.01.2012, 17:00 | Сообщение # 148 |
| Quote (garry_niy) garry_niy Хмм, полезно, я понял
| Sergo16033 | Дата: Вторник, 10.01.2012, 05:11 | Сообщение # 149 |
| Доброе время суток, всем! С прошедшими и наступающими праздниками! Наконец удалось немного позаниматься кораблем - сделал рожицы на другом борту и носу постарался состарить борта (потертости) и попробовал покраску - но поспешил - не высохла краска до конца - вот, собственно, и результат. Переделывать здесь не буду - все-равно там должны стоять фигуры - учту на будущее
| Хо | Дата: Вторник, 10.01.2012, 06:05 | Сообщение # 150 |
| Sergo16033, Неплохая лепка. А из "эпоксилина" не пробовали? Такого типа лепнина из него должна получиться неплохо. Термопластику запекаю в обычной газовой духовке с термостатом, t 100...130. в течение 10..15 минут., но в Вашем случае запекать не получится.
