Пятница, 27.11.2026, 17:15
Flying Dutchman "Летучий Голландец"
Sergo16033Дата: Среда, 04.05.2011, 21:24 | Сообщение # 31
Quote (uriy)
А такелаж тоже в этой программе делать будете?
нет, просто обозначу мачты и все. Хотя, наверно, и этого делать не нужно - отверстия в палубе под мачты уже сделаны. Основная задача сделать корпус (набор шпангоутов и палуб (ребер жесткости) по которым можно его собрать) ну и общий внешний вид как снаружи, так и со стороны палуб. В программе все-равно не добиться реальности отображения (как я его себе представляю).....
Sergo16033Дата: Четверг, 19.05.2011, 15:53 | Сообщение # 32
Доброе время суток всем.
В программе подготовил для печати каркас корпуса.
Получилось 3 листа А3 - сам каркас и 4 с черновой обшивкой на А4.
Не хотелось разбивать детали каркаса на части (не влезали по длине на А3) - поэтому немного уменьшил размер. Сейчас киль в длину по самым крайним точкам 400 мм.
Черновую обшивку пришлось делать заново Loft - ом, т.к. предыдущая не разворачивалась. Но я сделал их на отдельном слое, так что все остальное (внешний вид корабля) от этого не пострадал.
Распечатал, уже почти дорезал wacko - завтра выложу что из этого получилось. (забыл фотки дома biggrin )
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Четверг, 19.05.2011, 17:40
Alextu-laДата: Четверг, 19.05.2011, 19:18 | Сообщение # 33
Оч интересно взглянуть на матриализованный итог начатого. Ждем-с... smile
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
Sergo16033Дата: Пятница, 20.05.2011, 15:46 | Сообщение # 34
Обещанные фотографии
Распечатывал на обычной офисной бумаге, клеил на картон 1 мм. Киль сделан из склейки 2-х 1 мм картона. Собрал пока "на сухую" для проверки, вроде все сходится. Каркас получился довольно жесткий за счет большого количества шпангоутов и горизонтальных плоскостей жесткости. Были небольшие мои ошибки при проектировании (на двух шпангоутах), которые исправил в программе.
Потом распечатал один лист с обшивкой для проверки. Обшивку делал составной по шпангоутам и центральной горизонтальной плоскостью жесткости. Странно, но стыковка не попала на ребро этой плоскость (хотя общая длина от низа киля до верхней части кормы совпала) - буду проверять, возможно сделаю одним листом, без стыковки в середине.
BoatsmanokДата: Пятница, 20.05.2011, 15:59 | Сообщение # 35
Quote (Sergo16033)
Я на обычном принтере А4 (Epson R300) спокойно печатаю детали в 70 см длинной, и вроде принтер позволяет выставлять длину до 111 см...
jukosferaДата: Суббота, 21.05.2011, 03:13 | Сообщение # 36
Sergo16033, обшивку делай с учетом толщины картона на каркасе увеличь по ширине на пару мм
визитка
garry_niyДата: Суббота, 21.05.2011, 04:48 | Сообщение # 37
Sergo16033, Очень серьезный и внушительный галеончик получается. СНИМАЮ ШЛЯПУ ну и ++
Сейчас скачиваю с торрента Пиратов Карибского моря на странных берегах. Очень хочу опять увидеть "Голландца" на плаву.
Сообщение отредактировал garry_niy - Суббота, 21.05.2011, 04:51
Ура-патриотДата: Суббота, 21.05.2011, 15:09 | Сообщение # 38
Sergo16033, интересный проект, буду с удовольствием наблюдать
Sergo16033Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 06:15 | Сообщение # 39
Этот проект очень интересен для меня, но выделяю ему 1-2 вечера в неделю - все остальное время на Клепу (можно сказать меняю вид деятельности).
Теперь что сделал:
1. в сообщении 34 писал, что не сходится обшивка - нашел ошибку (я сделал стык обшивки не по горизонтальной плоскости жесткости, а по бархоуту), исправил - все сошлось.
2. склеил каркас, обклеил по торцам офиской
3. распечатал, тоже на офиске, черновую обшивку, вырезал, примерял по месту, потом переводил на картон 0,5 мм и приклеил на места. Подгонять пришлось только крайние - где большой изгиб. Вот что получилось
вообще черновая обшивка легла довольно ровно, но все-равно буду проходить шпатлевкой.
Дальше пока не обшиваю, т.к. необходимо сделать лафеты и установить их на нижней палубе. Вот пока сделал в программе (это упрощенный вариант, т.к. лафеты не будут видны через порты, для верхней палубы будут другие)
теперь нужно это воплотить в бумаге.
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Воскресенье, 29.05.2011, 06:41
TraumtänzerДата: Воскресенье, 29.05.2011, 06:39 | Сообщение # 40
Sergo16033, отлично, так держать! А паруса у вас будут такие же ветхие как в фильме или нет?
На стапеле:
ORP Orzel
На полке:
Hajen
А-5"Металлист"
UB-1
Alextu-laДата: Воскресенье, 29.05.2011, 08:13 | Сообщение # 41
Сергей, а сколькопушечным будет кораблик?
Sergo16033Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 16:15 | Сообщение # 42
Quote (Traumtänzer)
спасибо. Да, я планирую сделать ветхими, пока правда не знаю как их такими сделать. (этот вопрос я задам ближе к такелажным работам)
Quote (Alextu-la)
вот здесь видно
19 обычных по каждому борту и 2 в носовой части (в фильме они там были строенные - попробую их такими и сделать).
Alextu-laДата: Воскресенье, 29.05.2011, 18:02 | Сообщение # 43
Сергей, я уже как-то говорил, что видел готовую 3D-модель вот здесь. Может это как-то помогло бы в вашей работе?... Кстати, там еще и 3D-модель Черной Жемчужины есть...
Сообщение отредактировал Alextu-la - Воскресенье, 29.05.2011, 18:06
Sergo16033Дата: Понедельник, 30.05.2011, 16:22 | Сообщение # 44
Quote (Alextu-la)
Алекс, я посмотрел эту модель, но как-то не впечатлила, и потом, хочется самому попробовать разработать и собрать biggrin .
P.s. вот разместил пушки на свои места
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Понедельник, 30.05.2011, 17:05
venom1891Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 06:23 | Сообщение # 45
здравствуйте. очень рад, что нашел Вашу тему. т.к. я задумал сделать радиоуправляемую модель данного корабля и нигде не смог найти чертежей. поэтому у меня огромная просьба к автору этой статьи: выложите пожалуйста чертежи корпуса, чтобы и мне начать постройку. заранее спасибо.
