Пятница, 27.11.2026, 17:21
Flying Dutchman "Летучий Голландец"
911Дата: Суббота, 12.11.2011, 22:03 | Сообщение # 61
Понял,попробую порезвится над чертежом на досуге.
Анестезиолог анестезиологу-реаниматолог!
На стапеле-бриг Меркурий.
В режиме Standby-шхуна Лена(с ноля),ЧЖ от Звезды,флейт Зехан(?(Zeehaen)) из эскадры Тасмана миноносец Буйный и пара колесников океанских
Готово-пароход Володарский(с ноля),пинас Хеемскерк(с ноля)
Sergo16033Дата: Понедельник, 14.11.2011, 01:16 | Сообщение # 62
Доброе время суток всем.
Клеопатра закончена, теперь можно вплотную приступать к Голландцу.
Я уже писал, что мне не понравился собранный первый вариант корпуса - не попал в размер к имеющемуся кораблю, посчитал что он не мог быть "маленьким"
Поэтому заново переработал проект (пока только набор корпуса) в Рино и приступил к сборке корпуса, вот отчет о проделанной работе
И сравнение с первым вариантом
DrandossaДата: Понедельник, 14.11.2011, 03:57 | Сообщение # 63
Sergo16033, голландец будет супер!Да и еще своя разработка! С геометрией каркаса по моему проблемка есть.
RomanSДата: Понедельник, 14.11.2011, 04:20 | Сообщение # 64
Quote (Sergo16033)
Совершенно верное решение. На малыше было бы очень тяжело реализовать все те примочки, которые должны быть на этой модели. Удачи.
Sergo16033Дата: Понедельник, 14.11.2011, 14:58 | Сообщение # 65
Drandossa, RomanS, Спасибо.
Quote (Drandossa)
Проблем нет, видимо неудачно снял, чуть под наклоном
villisДата: Вторник, 15.11.2011, 15:16 | Сообщение # 66
И мне немного уже осталось, 2 паруса на безань прикрепить biggrin
Sergo16033Дата: Четверг, 17.11.2011, 15:30 | Сообщение # 67
Небольшое обновление - сделал направляющие орудийных портов
И оклеил черновую обшивку нижней части корпуса 0,5 мм картоном.
На очереди лафеты нижней палубы и дальнейшая оклейка корпуса черновой обшивкой.
MSMДата: Четверг, 17.11.2011, 17:35 | Сообщение # 68
Сергей, серьёзное продвижение, формирующее зрительный облик корабля! Удачи в дальнейшем строительстве!
На стапеле: Керчь
villisДата: Пятница, 18.11.2011, 02:49 | Сообщение # 69
Сергей, может я не прав, но судя по снимкам, у тебя отсутсвует платформа для палубы в районе бизань-мачты, там должен быть еще подъем к штурвалу
Sergo16033Дата: Пятница, 18.11.2011, 15:34 | Сообщение # 70
MSM, Сергей, спасибо.
Quote (villis)
все будет. вот здесь я показывал как будут расположены палубы. Если палуба есть - она будет.
pautssДата: Суббота, 19.11.2011, 02:27 | Сообщение # 71
хмм, растете ) черновая обшивка лучше чем у многих чистовая ))
В умелых руках и schwanz напильник )
Sergo16033Дата: Суббота, 19.11.2011, 15:46 | Сообщение # 72
Очередное небольшое обновление - прошел по корпусу грунтовкой, сделал и установил на места лафеты нижней палубы
Sergo16033Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 04:42 | Сообщение # 73
продолжение...
villisДата: Воскресенье, 20.11.2011, 20:27 | Сообщение # 74
Сергей, здорово получается, хотя картон я тоже чуть-чуть использовал только для кормового декора (башенки и галерея) просто деревяные рейки было жалко тратить, всеравно под грунт и краску. А тут, смотрю свой стиль работы с картонными моделями. Вопрос: чистовая обшивка корпуса будет или на этом всё? Я бы из картонных полосок обшил бы.
DrandossaДата: Понедельник, 21.11.2011, 01:42 | Сообщение # 75
Отлично все получается, к тому же своя разработка!
Quote (villis)
Ну я думаю,что она будет конечно.
