Воскресенье, 22.11.2026, 03:33
Люгер Le Coureur
DRaGGGoNДата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:43 | Сообщение # 76
Boatsmanok, вам, конечно, виднее, но у меня нет сноровки и инструмента, чтобы нарезать канавку и сделать смещённое отверстие в блоке с 3мм по длинной стороне wacko Блок и так уже начинает расщепляться на волокна, когда туда вставляешь нитковдеватель, несмотря на пропитку.
Вот не удержался и сделал чуток такелажа:
Радует, что удалось избежать изгиба выстрела и откровенного скручивания вант.
Sergo16033Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 21:08 | Сообщение # 77
DRaGGGoN, все отлично!!!!!
BoatsmanokДата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:11 | Сообщение # 78
DRaGGGoN, в общем-то мне непонятен один момент - на выстрел кладутся огоны (петли) двух штагов, что набиваются на корме талями (что и сделано). А тут коренной конец штага зачем-то цепляется за блок (по обеим сторонам). Это излишне! Тем более, что шкот паруса должен проходить сквозь шкив в выстреле.
То есть, если бы этих блоков на ноке выстрела не было - всё было бы совсем хорошо.
Кстати, я делал блоки из школьной деревянной линейки, в отсутствии того же самшита - нормально. Только свёрла нужно поискать от миллиметра и меньше. И пропитанная суперклеем деревяшка меньше щемится.
xxxZohanxxxДата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:44 | Сообщение # 79
Далёк я конечно от корабельного лексикона biggrin почти ничего из того что написал Boatsmanok, я непонял, поэтому DRaGGGoN, скажу только то, что получается здорово smile
DRaGGGoNДата: Понедельник, 20.06.2011, 04:25 | Сообщение # 80
Sergo16033, спасибо!
Boatsmanok, учту "разнос" smile Только у меня вопрос. Как крепить огоны на ноке? Они же соскальзывают. На мачтах - там хоть эзельгофт в качестве зацепки, а тут как? Просто такая же операция предстоит при установке бакштагов и растяжек бушприта. А для шкота паруса будет установлен сверху выстрела еще один блок. А с указанными вами сверлами у нас в провинции проблемы.
xxxZohanxxx, спасибо! Советую вам для восполнения пробелов в базовом "корабельном лексиконе" полистать книгу "Фрегат Звенящий". Мне, например, её оказалось вполне достаточно smile
DRaGGGoNДата: Суббота, 25.06.2011, 05:22 | Сообщение # 81
Продолжаем. В принципе, с палубой все. Из бумажных деталей остались стволы орудий, грот-русленя, якоря, шлюпка(правда, ее целесообразность под вопросом), эзельгофты и МНОГО блоков. Все это(за исключением, пожалуй, русленей) будет ставиться после такелажа. Фотографии палубы:
Сделал вот фок-мачту. Результатом доволен, размерами - нет:
Наблюдение - шток якоря с галеона практически идентичен штоку на люгере:
Кстати, розовый шелк на паруса пойдет или лучше поискать нейтрального цвета? smile
FokkerДата: Суббота, 25.06.2011, 06:14 | Сообщение # 82
Не, розовый не надо! biggrin biggrin biggrin
slavikishkovДата: Воскресенье, 26.06.2011, 04:56 | Сообщение # 83
Розовый - гламурненько biggrin biggrin biggrin Думаю, не стОит! wink
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
BoatsmanokДата: Понедельник, 27.06.2011, 04:13 | Сообщение # 84
Quote (DRaGGGoN)
Устанавливаются наделки (в виде трапеции с одной стороной в виде прямоугольника |=\), либо ноки имеют меньший диаметр, чем основное дерево.
Quote
Понятно. Не устаю всем советовать Карла, нашего, Марквардта "Рангоут, такелаж и паруса судов 18 века". Там очень много тонкостей в этих делах.
Quote
Сам ищу менее 0.5 мм - если только в инет-магазинах заказывать.
Quote (DRaGGGoN)
Кажется, шток перевёрнут вверх ногами. И длинноват...
DRaGGGoNДата: Пятница, 08.07.2011, 05:30 | Сообщение # 85
Хорошо, будем искать шелк нейтрального цвета.
Boatsmanok, спасибо, что про наделки напомнили - будем пробовать. А шток - уж какой предложил издатель.
Теперь новенькое.
Исправил ванты выстрела(одна из причин - лень было делать доп. блоки smile ):
Также выточил бизань и стеньгу, установил, добавил стоячий такелаж и кое-чего от себя.
Нок стеньги(скорее даже флагштока - ни такелажа, ни парусов там нет):
Место, где на нормальных кораблях должен быть марс. Здесь же 2 эзельгофта:
Нижний конец штага:
Основание мачты(квартердек, хе-хе):
И парочка общих видов:
Белая нитка со стержнем обеспечивает нужный натяг. В дальнейшем заменится весом и натягом паруса. Вулинг на мачте - вынужденная мера, чтобы скрыть и укрепить некстати появившуюся трещину - видимо обороты при точении были большими. Обнаружилось только после установки мачты и набивки штага. Сейчас делаю паузу в постройке - досдаю сессию и вперед, на грот-мачту!
xxxZohanxxxДата: Пятница, 08.07.2011, 05:45 | Сообщение # 86
DRaGGGoN, всё получается довольно красиво, будет мне наглядное пособие smile
DRaGGGoNДата: Воскресенье, 17.07.2011, 06:36 | Сообщение # 87
xxxZohanxxx, спасибо! Я смотрю, вы меня уже нагоняете smile
Всё никак не решусь начать точить(ужас, три глагола подряд) грот и стеньгу. Поэтому занялся подвеской якоря. Довел до ума сам якорь, попытался сделать якорный узел и добавил снасть на кат-балку:
Правильней, конечно, было сделать двойной блок и немного по-другому закрепить канат. Походное положение:
Не знаю ещё, крепить его за ванту или же как то более хитро - решать буду после установки фока, сейчас пусть просто повисит.
xxxZohanxxxДата: Воскресенье, 17.07.2011, 06:58 | Сообщение # 88
DRaGGGoN, вопрос, канат для якоря ты сплёл сам из более тонких ниток?:) если да то чем ты их скрепил чтоб не расползались обычным пва иль чем то особенным? biggrin
DRaGGGoNДата: Понедельник, 18.07.2011, 23:05 | Сообщение # 89
xxxZohanxxx, нет, это такая нитка. Правда, фиг его знает, что это за нить. А скреплять можно попробовать и пва(только нить трудно гнущаяся будет), и воском, и с помощью девайса для скрутки канатов(на сайте встречал).
DRaGGGoNДата: Понедельник, 25.07.2011, 04:38 | Сообщение # 90
Вот. Несколько вечеров - и вот результат:
Это, правда, только заготовка, но длина...
Возвращаясь к вопросу о нитках. Вот весь мой арсенал: для якорей(коричневый), для стоячего такелажа(черные - №10 и №40 вроде), для бегучего(бежевый №35), для всякой всячины(белый - жуть прочный) и кусочек воска smile
Вот как-то так.
