Воскресенье, 22.11.2026, 03:33
Люгер Le Coureur
DRaGGGoNДата: Воскресенье, 05.06.2011, 19:05 | Сообщение # 61
xxxZohanxxx, slavikishkov, спасибо!
Quote (xxxZohanxxx)
волнистости то чтот я таковой не наблюдаю
Тем лучше smile
Quote (slavikishkov)
не слишком ли глубоко они сидят?
Зато в шторм никуда не денутся smile
Может я не совсем точно выразился, но сейчас ядра сделаны из капелек клея, а из бисера вот здесь. Там раза в 2 были крупнее и уже в мусорке. А указанные шарики - возьму на заметку, буду искать и смотреть, но это уже на другой корабль.
DRaGGGoNДата: Среда, 08.06.2011, 01:35 | Сообщение # 62
Сделал вот такую хрень:
Получилась с пятого раза и после дня попыток wacko
Возвращаясь к разговору по цвету ствола. Откопал какую-то краску и покрасил ствол "на выброс" для сравнения:
Ну так что? Красить все орудия бронзово-золотым или все же серо-черным?
xxxZohanxxxДата: Среда, 08.06.2011, 02:18 | Сообщение # 63
Наверно всё таки будет лучше серо-чёрным, так как лафеты и стволы сливаться будут smile
Сообщение отредактировал xxxZohanxxx - Среда, 08.06.2011, 02:19
slavikishkovДата: Среда, 08.06.2011, 06:58 | Сообщение # 64
Пожалуй чёрным будет лучше.
Quote (DRaGGGoN)
Нет, абсолютно понятно smile Это я к слову сказал что бисер был бы слишком крупный для ядер smile так сказать, подтвердил Ваше собственное мнение smile
Quote (DRaGGGoN)
Да кто же в шторм воевать то будет, в шторм только и забот, как бы не булькнуть под воду wink
Хрень похожа на помпу или насос (что в общем то одно и то же biggrin ) и получилась здоровски up
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
DRaGGGoNДата: Воскресенье, 12.06.2011, 20:34 | Сообщение # 65
xxxZohanxxx, slavikishkov, ясно, спасибо!
Отвлекшись от обвязки, решил попробовать сделать блоки по shipyard`овскому варианту. Соотношением цена скорость изготовления/качество остался доволен:
На третьей фотографии блоки напоминают шашлык smile
Также поэкспериментировал с фок-русленями:
Несмотря на кажущуюся сложность, пляски с бубном вокруг правого русленя заняли всего около часа.
jukosferaДата: Понедельник, 13.06.2011, 06:19 | Сообщение # 66
отлично выходит и детально но не терпится все с челом проделоное посмотреть biggrin
красиво неверно
визитка
DRaGGGoNДата: Понедельник, 13.06.2011, 19:13 | Сообщение # 67
jukosfera, спасибо!
Quote (jukosfera)
все с челом
Я так понимаю "все в целом"? smile Проблема в том, что в целом мало что меняется. Ну так и быть, доделаю на днях обвязку и покажу, что получится.
slavikishkovДата: Вторник, 14.06.2011, 02:24 | Сообщение # 68
Quote (DRaGGGoN)
hands hands hands ждём-с! smile Тоже хочется уже посмотреть всё и "с челом" smile , начало очень занимательное smile
(Пётр Великий)
DRaGGGoNДата: Вторник, 14.06.2011, 19:09 | Сообщение # 69
Наработки, как и обещал.
Изменил/подправил корму:
Обвязка лафетов левого борта:
Вся палуба:
Парочка общих видов:
Стволы буду ставить много позже, чтобы не поломать, наверное, даже после мачт(место позволяет). И кстати, ума не приложу куда тянуть канаты от якорей? На фотографиях в журнале тянут по палубе до ближайших углов белого квадрата(6-ое фото). Жду ваших предложений smile
slavikishkovДата: Среда, 15.06.2011, 02:17 | Сообщение # 70
Очень приятно выглядит!
Quote (DRaGGGoN)
Quote (DRaGGGoN)
а дальше, через отверстия в палубе в канатный ящик, насколько я понимаю.
(Пётр Великий)
BoatsmanokДата: Среда, 15.06.2011, 20:44 | Сообщение # 71
Да, это именно она, и она и вправду хороша.
Слава, ты абсолютно прав!
DRaGGGoNДата: Суббота, 18.06.2011, 05:06 | Сообщение # 72
slavikishkov, Boatsmanok, я правильно понимаю, что вы согласны с идеей их туда тянуть? А что же тогда при отдаче(спуске?) якоря будет удерживать канат от "дебоша" на палубе? В этом случае особенно меня интересует судьба переднего люка snack
Чуть посидел над рангоутом, точнее, пока только над кормовым выстрелом. результат, вроде, неплох, но размеры... при длине ~10 см, диаметр у основания 2.5 мм wacko
Теперь 2 вопроса:
1). СтОит ли сверлить сквозную дырочку на конце? Если да, то чем(сверла отпадают - может банально треснуть).
2). Как правильно должен располагаться выстрел(линейка - ось симметрии) - параллельно или концом к оси?:
P.S. Ах да, забыл. Цвет якорного каната - на мое усмотрение? Или есть какой-то ГОСТ? smile
Сообщение отредактировал DRaGGGoN - Суббота, 18.06.2011, 05:10
BoatsmanokДата: Суббота, 18.06.2011, 06:05 | Сообщение # 73
Quote (DRaGGGoN)
Не только мы, ещё сотни поколений моряков!
Quote (DRaGGGoN)
Ну надо же как-то имитировать шкив?
Quote (DRaGGGoN)
По чертежу. Имхо - первый вариант.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Суббота, 18.06.2011, 06:07
DRaGGGoNДата: Воскресенье, 19.06.2011, 00:00 | Сообщение # 74
Проблема в том, что я не могу найти вида сверху какого-либо люгера. А если судить по виду сбоку: мачта смещена в сторону выстрела, к ней слева крепится реёк, на нем парус, тогда, получается, надо делать параллельно - чтобы задний нижний угол паруса не заводить за линию мачты. Похоже на правду? smile
Настолько ювелирно у меня не получилось, но вот лучший результат:
BoatsmanokДата: Воскресенье, 19.06.2011, 15:24 | Сообщение # 75
Quote (DRaGGGoN)
Не очень хорошо видно, но, кажется, дырка по центру блока? Лучше делать ближе к краю, и прорезать канавку, имитирующую паз в блоке для шкива. Так снасти, проходящие сквозь блок будут более естественно выглядеть.
