Пятница, 27.11.2026, 17:07
  • Страница 1 из 5
Belle Poule
mikl1978Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 00:59 | Сообщение # 1
Всем привет начал собирать этот превосходный французкий фрегат
поскольку впервый раз то несудите строго если с картинками что не так biggrin
2 попытка постройки La Bellle Poule
достроил таки танк тигр от халинского
mikl1978Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 01:24 | Сообщение # 2
Напечатал, приклеил, вырезал, собрал корпус
И сражу тапки издателю:
в килевой рамке вырезы есть , а в шпатгоутах и палубах их нет
грот и бизань мачты
Пришлось самому ножечком ножечком
Наклеил черновую обшивку иду немного другим чем ANDREW81 неклею палубы пока не сделаю начисто корпус и не установлю пушки
начал делать лафеты
только не могу понять куда приклеивается маленька деталька справа на фото на лафете HELP me plesssee!
Сообщение отредактировал mikl1978 - Воскресенье, 08.05.2011, 01:26
BarbossoДата: Воскресенье, 08.05.2011, 01:44 | Сообщение # 3
Михаил, начало заложено, однако жаль что не много пишите, например про технологию, про толщину картона, про клей и т. п. Буду следить. Судно, мне кажется симпатичным, посмотрим какой будет модель. + к началу...
не торопись, сделаешь лучше
Lilla Weneda, прогулочный теплоход.
mikl1978Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 02:15 | Сообщение # 4
Спасибо Barbosso, буду стараться!Немного про технологию.Киль и шпангоуты клеил методом бутерброда из 0.5мм картона, но немного перестарался. Киль почти 2 мм при нужных 1.5мм поэтому собирался каркас с натягом в результате когда проклеил своим любимым ПВА корпус немного повело винтом но не сильно думаю, что шпаклевкой и палубами выравняю.Черновая обшива из офиски наклеенной на ватман потом шпаклевка и второй слой обшивы. Так как сломался цветной катридж модель идет полностью под покраску: скорее всего гуашь.Сейчас ищу беларуский интернет магазин где можно заказать шпон, из него хочу сделать палубу.но пока глухо cry .может кто подскажет?В свете последних событий с курсом нашего зайца из за границы выписать врятли возможно.
Сообщение отредактировал mikl1978 - Воскресенье, 08.05.2011, 02:18
lyuiДата: Воскресенье, 08.05.2011, 02:28 | Сообщение # 5
Quote
Помоему это клин под орудие, ставится на заднюю ось:
BoatsmanokДата: Воскресенье, 08.05.2011, 03:21 | Сообщение # 6
Quote (mikl1978)
Только не гуашь, лучше акрил - в любой лавке с моделями купить можно. Но лучше красить по грунтовке!
lyui правильно подсказывает, это клинья.
uriyДата: Воскресенье, 08.05.2011, 08:34 | Сообщение # 7
mikl1978, фрегат должен очень красивым получиться. Удачи в сборке.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
Сообщение отредактировал uriy - Воскресенье, 08.05.2011, 08:35
Sergo16033Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 17:04 | Сообщение # 8
mikl1978, удачи в постройке и терпения
xxxZohanxxxДата: Воскресенье, 08.05.2011, 21:17 | Сообщение # 9
Как показывает опыт, данный корабль после сборки получается неимоверно красивый, на сайте уже есть несколько, mikl1978, желаю чтоб Ваш занял среди них почётное место smile smile smile
mikl1978Дата: Понедельник, 09.05.2011, 20:15 | Сообщение # 10
Спасибо всем за теплый прием и поддержку на старте! Особенно приятно получить их от мэтров парусного моделизма. Буду собраться соответствовать. Ничего нового показать пока нет режу лафеты сегодня должен расхлебаться.
mikl1978Дата: Понедельник, 23.05.2011, 07:01 | Сообщение # 11
И снова здравствуйте! Работа идёт медленно т.к. катострофически не хватает свободного времени! Закончил черновую обшивку
Начал делать каюту капитана. Заднюю стену решил сделать по объёмней: верхний брус картон,калоны зубачистки вроде неплохо вышло
приклеел пол ивот что есть на данный момент
и очередной ляп от поляков в черновой обшиве есть прорезь для выхода на кормовую галерею, а во внутренней обшиве стен кап.каюты прорези нет вот и впал в медитацию делать его самаму или нет? мо кто совет даст.
вырезал лафеты, склеил лафеты, покрасил их гуашью вроде неплохо скрутил и склеил стволы.сначала хотел из зубочисток , а потом решил всетаки скрутить во что имею на данный момент
пока всё! жду тапок табуреток и дельных советов.сейчас ломаю голову где взять шпон на палубу.
Andrew_81Дата: Вторник, 24.05.2011, 06:35 | Сообщение # 12
Первый тапок - качество фото. Остальное пока ничего так, симпатичненько...
Кстати, не стоит ожидать от разработчиков идеальных выкроек. Их ошибки надо воспринимать как стимул к собственному творчеству.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
garry_niyДата: Вторник, 24.05.2011, 15:43 | Сообщение # 13
mikl1978, на главной странице есть обновленные и переработаные сканы, качество на высоте. Скачай посмотри может чего полезное оттуда возьмешь.
http://only-paper.ru/news/2009-03-16-2625 ссылка на обновленные в 12-ом коменте от х120
Сообщение отредактировал garry_niy - Вторник, 24.05.2011, 15:45
mikl1978Дата: Среда, 01.06.2011, 07:20 | Сообщение # 14
Стройка пока замерла в связи с командировкой. Жизнь у монтажников цыганская кочевая.Насчет качества фото извеняйте освою скоро цифровик сына и буду вылаживать нормальные фото.
mikl1978Дата: Четверг, 14.07.2011, 19:13 | Сообщение # 15
И вот после долгого перерыва приехал на пару дней домой и немного позанимался кораблем. доделал каюту капитана
шпакленул черновую обшивку результат не устраивает вот и думаю 2 чистовые обшивки все скроют или нет?
поможет ли если в местах провалов подклеить бумагу как в папье-маше?
Сообщение отредактировал mikl1978 - Четверг, 14.07.2011, 19:15
  • Страница 1 из 5
