Пятница, 27.11.2026, 18:09
  • Страница 2 из 6
Морской флот
mencerДата: Четверг, 09.06.2011, 05:16 | Сообщение # 16
Уже несколько дней сижу над траловой лебедкой.Ужас! Переделываю в четвёртый раз,только для того,чтоб добиться хотя бы приблизительного сходства с Фотографиями .
То какие обнаружил ошибки-придётся переделывать все надстройки
mencerДата: Пятница, 10.06.2011, 03:50 | Сообщение # 17
вот что пока получается
Так выглядит оригинал
С надстройки частично срезал лишние части и сделаю её боковины из целого куска
kdv72Дата: Пятница, 10.06.2011, 04:35 | Сообщение # 18
mencer,Лебёдка хороша +
Движение всё,цель ничто.
irДата: Суббота, 11.06.2011, 01:37 | Сообщение # 19
лебёдка вроде неплоха ,а вот фотка никакая , а надстройку мне кажется легче новую сделать
Сообщение отредактировал ir - Суббота, 11.06.2011, 01:39
kdv72Дата: Суббота, 11.06.2011, 03:03 | Сообщение # 20
ir,прав."Её уже кто-то кушал",бэушная она какая-то,ободранная что-ли.
mencer,Это же конкурс,хорошие надо фото выкладывать.
mencerДата: Суббота, 11.06.2011, 16:18 | Сообщение # 21
Я её ободрал специально ,чтобы легче было бы сделать новую,чем и занимаюсь .Делаю из цельных кусков,а то похоже на склеенные отдельные спичечные коробки.Вид ужасен.От предложенного варианта в журнале ничего не остаётся.Как сделаю-дам отчёт.Сам прототип корабля прекрасен,а упрощённая постройка некоторых элементов уродует до неузнаваемости.
Делать модели по собственным разработкам было легче,чем ломать голову как исправлять косяки.
irДата: Суббота, 11.06.2011, 19:03 | Сообщение # 22
согласен абсолютно
mencerДата: Четверг, 16.06.2011, 02:08 | Сообщение # 23
всем привет.Кое что сделал.Опять же с переделкой
Еще ждет конечная покраска и шлифовкой.
есть проблема.Деталь номер164-для чего она.На фотографиях нигде не разглядел
На чертежах которые нашёл в интернете смещена сильно в перед и то только указана разметка
Переделка надстройки идёт по черепашьи
kdv72Дата: Четверг, 16.06.2011, 04:17 | Сообщение # 24
mencer,Моё мнение по трубе,если взялся красить можно и по аккуратнее wink
mencerДата: Пятница, 17.06.2011, 05:39 | Сообщение # 25
Это только первый слой,а он поднимает заусенцы:(.Так что еще буду шлифовать и красить.
Вроде и аккуратно стараешся склеить,а краска всё проявляет что не было видно:\.Постараюсь исправить грехи
Надеюсь конечный результат будет хорошим smile
irДата: Пятница, 17.06.2011, 06:26 | Сообщение # 26
проволока толстовата. а так неплохо смотрится. на счёт 164 надо искать фото . или по судомодельным форумам спрашивать
MajorPainДата: Пятница, 17.06.2011, 20:53 | Сообщение # 27
Quote (mencer)
Какие заусенцы оно может поднимать на ровной поверхности? Заусенцы могут быть на торцах wacko Крашено кистью. Вопрос - синтетика или натуральная? мазки очень похожи на синтетику. Если так, то выбросьте её и купите натуральную типа "белка" и будет Вам счастье, а то замучаетесь
Quote (mencer)
от следов кисти это Вас не избавит(говорю как человек, испытавший разные типы кисточек на пластиковых моделях) wink Либо красочку пожиже разводите
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 17.06.2011, 20:54
mencerДата: Понедельник, 20.06.2011, 01:46 | Сообщение # 28
много ошибок у издателя с прорезями,размерами
Пришлось делать вставки
mencerДата: Понедельник, 20.06.2011, 01:55 | Сообщение # 29
Это ещё предварительная окраска,так как ещё будут приклеиваться,вставляться дополнительные элементы
mencerДата: Понедельник, 20.06.2011, 02:07 | Сообщение # 30
Может теперь я ответил почему пожевал надстройки
Я крашу этими кистями
Я постараюсь выслушать все мнения и намотать на ус без каких либо обид и не стану искать оправданий
  • Страница 2 из 6
