Пятница, 27.11.2026, 18:10
  • Страница 1 из 6
Морской флот
mencerДата: Четверг, 26.05.2011, 00:30 | Сообщение # 1
НЕ так давно решил сделать очередную модель по давно завалявшемуся журналу"Maly mmodelarz"N-11-12за1980г.При изготовлении шпангоутов обнаружился дефект в симметричности и плавности перехода обвода,что наблюдается почти в каждом номере тех лет,но это мелочь.Так ,как бумага низкого качества,то предпочтение полной окраске.Вместо того,чтоб прорисовывать люки,патрубки,рельсы,считаю сделать их лучше объёмными.Сборку начал по отработанной технологии на стапеле вверх килем.Для увеличения жесткости и придания более плавных обводов,вклеил по всей длине днища тонкие бамбуковые планки
Окраска идёт с применением молярной ленты
После поиска в интернете хоть каких-то данных по судам этого типа,оказалось,что она чёрно_белая
В данный момент использую водные эмали.
Тонкие линии наношу с помощью обычного медицинского шприца с затупленным остриём иглы.
Разберусь с огородом,тогда продолжи работу
mencerДата: Суббота, 28.05.2011, 18:03 | Сообщение # 2
хочется сделать модель более реалистичной,поэтому пришлось посидеть еще немного времени по поиску хоть каких-то данных.Если искать по бортовому номеру на картинке,то он серии БТ 459,но тогда соотношение длина-ширина не соответствуют данным.А вот что нашёл
[URL=http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/1105/6e/5dbe35e266c8.jpg.html][/URL.А вот чертежей более подробных найти неудалось
irДата: Суббота, 28.05.2011, 19:01 | Сообщение # 3
это вроде пр.254к сюда зайди http://www.and-kin2008.narod.ru/pr254.html и сюда http://foto.mail.ru/community/tallinn.flot/33/53.html
Сообщение отредактировал ir - Суббота, 28.05.2011, 19:05
mencerДата: Воскресенье, 29.05.2011, 03:39 | Сообщение # 4
Нарисованный бортовой номер 605 вводит в заблуждение.Поэтому искал сам не знаю что,а номера на фотографиях говорят о совсем другом проекте
mencerДата: Воскресенье, 29.05.2011, 04:22 | Сообщение # 5
сейчас немного ошкурил корпус под окончательную окраску,да и что бы приклеить оставшиеся детали ,для лутшего сцепления клея
Нарисованная решётка не очень реалистично.Так,что склеил из полос окрашенного картона
Для удобства окрашивания и уменьшения видимых швов изменено место стыка
Хотя этот пункт надо было показать раньше ,когда ещё собирал сам корпус
mencerДата: Воскресенье, 29.05.2011, 04:28 | Сообщение # 6
Сообщение отредактировал mencer - Воскресенье, 29.05.2011, 04:32
kostikfkДата: Воскресенье, 29.05.2011, 05:18 | Сообщение # 7
А начальный этап процеса сборки выложен будет?
mencerДата: Воскресенье, 29.05.2011, 14:57 | Сообщение # 8
на начальном этапе небольшая проблема с фотоаппаратом была,а потом принцип набора корпуса совершенно одинаков.Различия начинаются при изготовлении обшивки.Одни заполняют пенопластом-затем обклеивают стеклопластиком,другие-пластилином и выклеивают по принципу папьемашье.Третьи-армируют корпус во избежание растрескивания корпуса и придания дополнительной прочности.Третий способ при изготовлении бумажных моделей очень хорош.Бывают моменты,когда корпус собран идеально,а вот на стадии шпаклевания,или окраски модель начинает корёжить после высыхания.Какое тогда начинается разочарование.Наверно это было не только у меня но если Вы делаете не первую модель,но и у Вас
После такой обработки модель не только становится прочнее,но и становится водостойкой Тогда можно в ванной кораблики пускать
Тем кому нравится моделирование участие в тех,или иных конкурсах не самое важное.Он свою игрушку так соберёт-без всякого конкурса.
Моё мнение-участие в таких рубриках может помочь выявить ошибки при сборке,а также как вариант технического консультирования
mencerДата: Понедельник, 30.05.2011, 02:26 | Сообщение # 9
Просидел над моделью все выходные,а сделано мало.Если выкройки надстройки ещё сошлись,то дальше пошло опять всё в разнобой.Правая-левая сторона лебедки и лицевая-изнаночная сторона отличаются на 1,5 мм.Делать по меньшей-не влазиют барабаны.Щиты переделывал несколько раз,пока прорезал щели как положено
irДата: Понедельник, 30.05.2011, 05:54 | Сообщение # 10
нууу старая разработка ,что поделать. ИМХО старые разработки лучше делать из сканов.токо сначала их загонять в граф.редактор и править слегонца smile
mencerДата: Вторник, 31.05.2011, 02:11 | Сообщение # 11
Я не против делать из сканов,но не у каждого есть даже чёрно белый принтер.Мне удалось распечатать у знакомых и то на работе несколько моделей. и теперь у меня после завершения этого проекта есть желание открыть новую рубрику с таким названием как "КОМБИНАШКА",где можно будет изменять сам проект построения модели и материалы из которых будет изготовлена копия -только для того,что бы придать более живой вид модели.а так-же описание новых технологий изготовления корпусов. Единственное не знаю как отнесётся к этому проекту администрация сайта.Если нельзя будет-значит нельзя.А потом для начала хотелось бы услышать мнения других людей.
irДата: Среда, 01.06.2011, 05:31 | Сообщение # 12
да принтер в этом деле весьма полезен. сам осиротел, голова загнулась sad . а в нынешних экономических условиях....
kdv72Дата: Среда, 01.06.2011, 13:42 | Сообщение # 13
mencer, Есть специальный раздел технология сборки,там это всё и обсуждается
Движение всё,цель ничто.
MajorPainДата: Среда, 01.06.2011, 18:51 | Сообщение # 14
Quote (mencer)
Эмали водными не бывают, есть водоразбавляемый акрил wink А эмаль(в том числе и модельная) - это краска на масляной либо нитро основе, разбавляемая уайт-спиритом либо нитрорастворителем и как правило, довольно вонючая wacko
Quote (mencer)
А не лучше было использовать деревянный шпон? Дерево смотрелось бы куда реалистичней и без покраски (ИМХО, конечно wacko )
mencerДата: Четверг, 02.06.2011, 06:43 | Сообщение # 15
а как насчёт тиккуриловской ,или акзонобелевской и ещё ряда производителей водоэмульсионной краски предназначенной для покраски различных элементов мебели и корпусных элементов машин.Это называется замена на экологически чистые покрытия.У них блеск покрытия,влагостойкость как у эмали.Хотя это всё равно водоэмульсионка.В отличии от красок на растворителях они очень быстро гробят пульверизаторы.
Спасибо что нашли мою ошибку и поправили меня.Написал что в голове крутилось
Потом некоторые элементы,которые уже сделаны мне самому не нравятся и сейчас их переделываю,так-как данная модель представлена больше как схематичной и требует ряда серьёзных изменений,добавлений,доработок.В итоге покажу разницу до и после,а так-же с фотографиями оригинала, который всё же разыскал
  • Страница 1 из 6
