Четверг, 29.10.2026, 21:23
  • Страница 2 из 3
ЭБР "Севастополь"
BarbossoДата: Среда, 03.08.2011, 23:04 | Сообщение # 16
Александр, балкон - мастерская это точно (хотя мне удобнее когда ноги под столом) specool Да уж в Севастополе зимой не как в Питере. По поводу корпуса, так может вообще то что получилось загрунтовать и покрасить? Не обшивать то есть...
не торопись, сделаешь лучше
Lilla Weneda, прогулочный теплоход.
aleksnv74Дата: Четверг, 04.08.2011, 01:03 | Сообщение # 17
И так пенопластовые работы закончены
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Quote (Barbosso)
Оно конечно было бы проще, но мы легких путей не ищем biggrin А если серьезно, то я уже в ветке про "Ушакова" говорил, что обшивка всетаки прикрывает пенопласт от случайных повреждений, и потом я использую разметку выкроек из журнала для скуловых килей, дейдвудов и т.д. Со всякими шаблонами мне лень возиться
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
aleksnv74Дата: Четверг, 28.11.2013, 08:01 | Сообщение # 18
Как то не задалась у меня постройка этого корабля...
В прошлом отпуске я прошпаклевал и покрасил подводную часть. Но когда вернулся из рейса обнаружил, что вся моя работа пошла на смарку, корпус по всем стыкам пошел трещинами. Наверно плохо про грунтовал обшивку перед шпаклевкой и корпус насосался влаги. По началу с горяча хотел отправить его в мусорное ведро. Однако успокоившись решил все таки попытаться все исправить и продолжить. К тому же в рейсе подготовил много мелочевки - кнехты, якоря, световые люки, дефлекторы, башни и т.д.
Короче, исправил, как смог подводную часть, поклеил надводную обшивку и сегодня наконец закончил с покраской.
Ура-патриотДата: Четверг, 28.11.2013, 15:14 | Сообщение # 19
Александр, покраска отличная!
BoatsmanokДата: Пятница, 29.11.2013, 04:59 | Сообщение # 20
Да, вполне прилично смотрится корпус!
aleksnv74Дата: Суббота, 23.04.2022, 22:35 | Сообщение # 21
Вот и пролетело аж девять лет с тех пор, как я открывал эту ветку cry . Тот корпус уже давно был "разобран на стапеле" (отправлен в мусорное ведро). Но желание построить модель броненосца, носившего имя моего родного города не исчезло. По этому некоторое время назад броненосец был опять заложен на моей "верфи".
На этот раз решил отказаться от "пенопластовой" технологии и черновую обшивку делал из картона. Корпус довольно мудреный, так что идеально не получилось
К сожалению на момент формирования корпуса я не знал, что к модели существует палуба из шпона и второе о чем сейчас жалею - поленился сделать открытыми порты 6-и дюймовок.
Прикрепления: 0943177.jpg (112.6 Kb) · 6800509.jpg (113.8 Kb) · 8446461.jpg (98.3 Kb) · 2480692.jpg (86.8 Kb) · 5411871.jpg (90.1 Kb) · 9389465.jpg (99.6 Kb)
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Воскресенье, 24.04.2022, 01:15
aleksnv74Дата: Суббота, 23.04.2022, 23:04 | Сообщение # 22
Далее корпус был отшпаклеван, обклеен выкройками и снова отшпаклеван и зашкурен.
Прикрепления: 1012757.jpg (89.7 Kb) · 5789767.jpg (87.0 Kb) · 4742085.jpg (78.2 Kb)
aleksnv74Дата: Суббота, 23.04.2022, 23:25 | Сообщение # 23
Далее приступил к детализации бортов. Якорные клюза решил делать открытыми, ориентировался по этой фотографии
Тут видно, что клюз состоит из трех труб, а не двух, как это дано в журнале и к тому же толщина их должна быть явно больше, чем это предлагается сделать по инструкции. Чертежей клюза в книге нет, по этому размеры прикидывал самотоятельно. Основную часть наклеил на картон 1.5 мм а остальные два кольца сделал из картона 0.5 мм Саму трубу клюза скрутил из офиски пропитал цианакрилом и вклеил по месту.
Вот что у меня получилось
Далее четыре детали No 123. В журнале это какие то кружки непонятного предназначения. На самом деле это шпигаты большого размера. С ними также - скрутил из офиски трубки, пропитал клеем, вклеил под углом в корпус и снаружи наклеил колечко соответствующего диаметра и толщины
$IMAGE7$
Пока все. Сейчас занимаюсь нудной и однообразной работой - вклеиваю в корпус илюминаторы.
Продолжение следует
Прикрепления: 2695365.jpg (102.8 Kb) · 6030180.jpg (103.6 Kb) · 9136865.jpg (78.7 Kb) · 5653142.jpg (102.8 Kb) · 9526626.jpg (110.0 Kb) · 4759461.jpg (121.8 Kb)
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Воскресенье, 24.04.2022, 01:19
aleksnv74Дата: Суббота, 14.05.2022, 05:33 | Сообщение # 24
Продолжаю продолжать. Установил скуловые кили, дейдвуды, перо руля
И продолжил детализацию бортов. Ориентируясь на фотографии броненосца и систершипов , сделал нормальный фундамент крепления кат-балки (в журнале предложен в сильно упрощенном виде). Сделал с каждого борта еще по четыре шпигата отвода воды с верхней палубы. И сделал якорные полки. В журнале они отсутствуют
Продолжение следует
Прикрепления: 6875602.jpg (176.6 Kb) · 8600519.jpg (116.2 Kb) · 4145141.jpg (106.1 Kb) · 0256174.jpg (129.9 Kb) · 8525428.jpg (104.4 Kb) · 0899647.jpg (94.2 Kb) · 0873477.jpg (93.7 Kb)
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Суббота, 14.05.2022, 05:56
Denis_CДата: Суббота, 14.05.2022, 20:49 | Сообщение # 25
Отлично получается! Нужно на своём добавить шпигаты и якорные полки, спасибо за подсказку! specool
aleksnv74Дата: Суббота, 14.05.2022, 21:07 | Сообщение # 26
Денис, спасибо! Там еще есть, что добавить. До конца отпуска осталось еще полтора месяца, надеюсь успеть закончить с корпусом до отъезда на работу.
Denis_CДата: Суббота, 14.05.2022, 21:56 | Сообщение # 27
Александр, буду подсматривать biggrin , если получится.буду свой исправлять,добавлять.Хороший отпуск однако,у меня всего три недели, да и то через два месяца,на больничный пойти ,что-ли. biggrin
aleksnv74Дата: Вторник, 31.05.2022, 20:01 | Сообщение # 28
Всем доброго дня! За последние дни был очень занят, так что продолжение будет не очень большим.
И так, на этом этапе я занимался крышками торпедных аппаратов и портов противоминной артиллерии. И тут так же есть, что исправить. Как оказалось, даже наличие чертежей в последних изданиях по этому кораблю все равно не освобождает от постоянной сверки с доступными фото. cool
на этом фото, явно видно, что створки порта под кормовым балконом имеют точно такую трапециевидную форму, как и носовые. А если взять это фото в максимальном увеличении (доступно в интернете), то видно по расположению петель створки остальных портов откидывались вниз.
А на этом фото очень хорошо видно расположение портов на броненосце. Как говориться "Сравните картинки, и найдите отличия" biggrin
Все это воспроизвел на модели
Ну и поработал с крышками торпедных аппаратов.
Пока устанавливал крышки, пару раз снес перо руля cry , Пока убрал - установлю позже
Пока все. Всем удачи!
Продолжение следует
Прикрепления: 1231932.jpg (54.7 Kb) · 9629279.jpg (65.5 Kb) · 1239788.jpg (78.2 Kb) · 1309640.jpg (76.2 Kb) · 8296083.jpg (83.4 Kb) · 5482053.jpg (75.2 Kb) · 6779411.jpg (83.3 Kb) · 5051378.jpg (75.2 Kb)
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Вторник, 31.05.2022, 20:04
aleksnv74Дата: Четверг, 09.06.2022, 02:55 | Сообщение # 29
Еще одно небольшое продолжение, наверно последнее перед долгим перерывом (отпуск заканчивается sad ).
Установил рукава для сброса шлака, крышки портов 6-и дюймовок,развернув те, которые слева, в корму
Ну и не обошлось без небольшого исправления. Судя по монографии по этим броненосцам, на корабле был только один запасной якорь Мартина и стоял он только с правого борта и не на палубе, а на фундаментах. Опираясь на чертежи, данные в книге, я их воспроизвел и установил по месту.
Пока все. Продолжение следует
Прикрепления: 5763845.jpg (54.2 Kb) · 2824587.jpg (44.7 Kb) · 3731241.jpg (44.6 Kb)
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Четверг, 09.06.2022, 05:39
aleksnv74Дата: Четверг, 09.06.2022, 04:27 | Сообщение # 30
Цитата Солдат ()
Саш на будущее если поможет - если делаешь корпус с черновой из картона под болван,то после того как болван готов,его обязательно зашкурить чтобы обшивка была вровень со шпангоутами,затем обильно пролачить несколько раз и снова зашкурить,а в финале пройтись грунтом и опять зашкурить,вот тогда болван будет идеален
Спасибо большое за совет. Я в принципе так и делал, просто фото этих моментов пропустил. У меня другая проблема - когда шпаклевал финальную обшивку - использовал акрил, но это не совсем то, что надо. Лучше использовать двухкомпонентную авто шпаклевку.Но тут другая проблема - она слишком вонючая, жена ругается biggrin
И еще один мой косяк - для шлифовки использовал слишком крупную наждачку, остались полосы. Следующим этапом планирую дунуть корпус грунтом, что бы выявить и максимально устранить огрехи.
  • Страница 2 из 3
