Пятница, 27.11.2026, 18:09
Titanic White Star Line
DrandossaДата: Пятница, 30.09.2011, 02:23 | Сообщение # 91
Quote (Titanic)
я планирую, щас закончит первый слой обшивки, лакировать, шпаклевать, и второй слой.
Считаю верным путем идете. Есть ряд преимуществ. Лаком покройте акриловым матовым,черновую обшивку не размочит. Даст устойчиво прилипчивую поверхность на 2 месяца примерно, как говорится "на отлип". По такому хорошо шпатлевку наносить. Так как лак водостойкий, то он не даст шпатлевке размочить обшивку, как было у меня. Обшивка при высыхании все вернет на место, но это немного усложнит шпаклевание. Еще большой плюс в том,что можно вывести корпус под яичко за несколько слоев с промежуточным шпаклеванием.Используйте шкурки от самой крупной, до автомобильной 2000. Это очень не дурственно скажется на конечном итоге. Согласитесь такой корпус можно протереть влажной тряпочкой и если все впорядке, то можно сразу просто красить. так делал с некоторыми пластиковыми моделями, когда требовался идеально гладкий корпус, например на современных военных кораблях. С уважением! Надеюсь пригодится
WolandДата: Пятница, 30.09.2011, 05:05 | Сообщение # 92
Quote (Titanic)
завтро проведу там освещение
Так модель будет электрифицированна?
Даеш ГОЭЛРО!!!!
Молодец, продолжай. Хотя бросить труд 3-х лет жизни, не каждый то и решится.
Респект!!!
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд
В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
Сообщение отредактировал Woland - Пятница, 30.09.2011, 05:13
TitanicДата: Суббота, 01.10.2011, 02:08 | Сообщение # 93
Woland, спасибо! конечно, тем более всё ближе к цели
TitanicДата: Четверг, 06.10.2011, 23:42 | Сообщение # 94
Это вход 1 класса на палубе D. пройдя эти двери вы попадёте в хол, к носовой парадной леснице...
это вход на палубе Е. с левого борта, наверное не видно что там внутри, хотя там толком и нет ничего, чёрное. пустое помещение и лесница вниз на палубу F
Сообщение отредактировал Titanic - Пятница, 07.10.2011, 00:36
aly6622Дата: Понедельник, 10.10.2011, 06:19 | Сообщение # 95
Titanic, обалденная модель куда моему Титанику до твоего. meeting
scribbleДата: Вторник, 11.10.2011, 07:26 | Сообщение # 96
Ссылку на твой титаник пожалуйста!) Хочу сравнивать) Я тоже строю)
TitanicДата: Суббота, 15.10.2011, 02:47 | Сообщение # 97
Вот пара входов по правому борту палуба D
двери кают плаубы D
лестница 2 класса
aly6622Дата: Суббота, 15.10.2011, 05:24 | Сообщение # 98
scribble, Мой Титаник учавствовал в конкурсе.Попозже выставлю его в мастерской.
aly6622Дата: Суббота, 15.10.2011, 05:26 | Сообщение # 99
Titanic, хотела спросить если не секрет сколько стоила эта красота.
TitanicДата: Суббота, 15.10.2011, 17:48 | Сообщение # 100
aly6622, что вы именно имеете ввиду? в 2008 мне один родственник подарил с Германии чертежи корпуса, а остальное, схемы палуб там, стенки, панели, потолки, вообщем всё внутрянку, сам в сети собирал. да скстати если кого интересует, точную ссылку непомню, но в гугле можно найти весь корабль в 3d
Сообщение отредактировал Titanic - Суббота, 15.10.2011, 17:50
XarricaneДата: Суббота, 15.10.2011, 19:39 | Сообщение # 101
Супер!!! Нет слов, работа очень впечатляет, и претендует минимум на модель месяца в разделе "кораблестроение".
aly6622Дата: Суббота, 15.10.2011, 23:34 | Сообщение # 102
Titanic, спасибо попробую поискать.Очень хочется собрать что нибудь более оригинальное.
TitanicДата: Вторник, 18.10.2011, 00:10 | Сообщение # 103
Почти половина черновой обшивки готово!
Сообщение отредактировал Titanic - Вторник, 18.10.2011, 00:14
irДата: Вторник, 18.10.2011, 17:55 | Сообщение # 104
присъёмке старайтесь делать освещение поярче. камеры мобилок и так слабые.
работа просто гиганская или точнее ТИТАНИЧЕСКАЯ
TitanicДата: Вторник, 25.10.2011, 00:36 | Сообщение # 105
Народ! а кто и как делают действующие модели с двигателями, нужен совет из чего оси на винты что лучше подобрать, я думаю спицы, но незнаю как их прикрепить к электродигателям, и полная изоляция от воды, чтоб не проникала через отверстия в корпусе для винтов, я раньше делал резиновые прокладки, но чё то сомневаюсь, есть идеи какие нибудь на опыте? и подробнее... так же оси на два винта длинной должны быть не меньше 55 см длинной..
