Пятница, 27.11.2026, 18:17
Titanic White Star Line
TitanicДата: Суббота, 29.10.2011, 03:09 | Сообщение # 121
Вот 6v движок с дейдвудной трубкой на средний четырёх лопостной винт:
Установил его в тунеле для дейдвудной трубы оригинала. место там больше чем достаточно... двигатель в картонном корпусе пропитанном лаком... правдо фотал ночью качество далеко неахти:
Дедвудную трубку и вал делал по совету одного технолога. Трубка пластиковая из пары разобраных фламастеров, склеенных между собой лакированных обмотанных изолентой каторая тоже лакирована, внутри вата пропитанная солидолом, а вал велосипедная спица длинной 18,2см... Вот на два основных по левому и правом борту нужно что то серьёзнее, так как я писал уже, вал должен быть не менее 55 см. буду думать
Сообщение отредактировал Titanic - Суббота, 29.10.2011, 03:32
maiorrulkaДата: Понедельник, 31.10.2011, 04:24 | Сообщение # 122
Довольно таки интересно получается. Но все же доля скептицизма остается. biggrin Все таки Титаник в сотке из бумаги - это не шубу в трусы заправлять. А еще и на плаву... Но должен отдать вам должное - работа проделана огромная. Поражаюсь вашему упорству. А вот я свой Олимпик так и не доделал...
Кстати, как вижу палуба из спичек? Сам такую делал, гемморой еще тот, но за неимением шпона другого не нашел. Советую пройтись по ней наждачкой, таки куда лучше будет смотреться. А после задуть лаком.
p.s. Дерзайте! Даже с внутрянкой еще и половина работы не сделана. Чистовая обшивка корпуса чего стоит... wacko А еще палубы, трапы, леера, тросы, шлюпки, вентиляция... В таком масштабе должно выглядеть отлично.
TitanicДата: Понедельник, 31.10.2011, 18:29 | Сообщение # 123
maiorrulka, а вы Олимпмк в каком масштабе делали?
maiorrulkaДата: Вторник, 01.11.2011, 06:02 | Сообщение # 124
1/144 глянуть вот здесь можно
http://only-paper.ru/forum/36-7256-1
И еще, есть группа в контакте http://vkontakte.ru/rms_titanic_club764610
Самый полный в рунете источник информации о Титанике
TitanicДата: Вторник, 01.11.2011, 06:26 | Сообщение # 125
Народ! есть кто литьём занимается? из чего зделать формочки для якорей?.. точнее куда вылевать один якорь я зделал из картона, а вот формовочки ... посоветуйте... и гипс подайдёт? если да, то можно подробнее?
irДата: Среда, 02.11.2011, 06:36 | Сообщение # 126
из силикона . а лить можно из полиуретана или смолы .из полиуретана дороже но качество выше и мороки меньше. гипс в принципе тоже пойдёт ,только армировать надо и на много не хватит
Vladislav_KДата: Четверг, 03.11.2011, 05:30 | Сообщение # 127
ir, я думаю там гипса на много и не надо. якорей немного, должно хватить.
Titanic, а если уже на то пошло - вот тут суперская технология литье в силикон
"Сказано - сделано. Потом подумано" ©
TitanicДата: Четверг, 03.11.2011, 16:59 | Сообщение # 128
Vladislav_K, спасибо
TitanicДата: Пятница, 04.11.2011, 23:03 | Сообщение # 129
Вот готов весь каркас судна, и установлен двигатель левого борта
Сообщение отредактировал Titanic - Пятница, 04.11.2011, 23:04
WolandДата: Суббота, 05.11.2011, 00:29 | Сообщение # 130
Вот это вас понесло (в хорошем смысле этого слова). !!!!!
Молодец! Оцень хочется увидеть ролик плавающего Титаника.
При запуске убедитесь в отсутствии айсбергов. Лучше летом запускайте.
Респект!!!!
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд
В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
TitanicДата: Суббота, 05.11.2011, 01:38 | Сообщение # 131
Woland, Увидете, только не летом а весной в апреле!
WolandДата: Суббота, 05.11.2011, 02:28 | Сообщение # 132
Quote (Titanic)
апреле!
2012??????
TitanicДата: Суббота, 05.11.2011, 03:35 | Сообщение # 133
Woland, да
irДата: Суббота, 05.11.2011, 07:39 | Сообщение # 134
даз ист фантастише smile
maiorrulkaДата: Суббота, 12.11.2011, 22:51 | Сообщение # 135
Есть небольшое замечание. По левому борту на палубе В расположение иллюминаторов было другим, т.к кафе было только с правого борта
http://titanic-model.com/articles/sidelights/lights.shtml
Ну и ждем полностью готовый корпус biggrin
