Пятница, 27.11.2026, 17:41
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Сторожевой корабль Деятельный 1975
irДата: Четверг, 15.09.2011, 07:10 | Сообщение # 16
гм ,а почитать чью нибудь сборку Заратустра не позволяет? tongue надо своим лбом в каждую стенку! biggrin
WolandДата: Четверг, 15.09.2011, 15:31 | Сообщение # 17
Quote (ir)
гм ,а почитать чью нибудь сборку Заратустра не позволяет? надо своим лбом в каждую стенку!
А вы наверно перед сборкой "институт по моделированию" закончили и имея такие фундаментальные знания творили, творили, творили.....
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд
В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
irДата: Четверг, 15.09.2011, 19:25 | Сообщение # 18
я резковато вас покритиковал ?за это извиняюсь.но вообще то я перед каким то новым для меня делом сначала изуаю его .конечно это не гарантирует от ошибок ,но по крайней мере не наступаешь на грабли на которые уже кто-то наступил. почитайте форум избежите многих ошибок
WolandДата: Среда, 21.09.2011, 05:44 | Сообщение # 19
Подскажите пож. каким образом выполняется "приклейка" обшивки вершняя ее часть (серая) дело в том, что никак не пойму как выполняются борты. А именно. Борт палубы - это продолжение детали обшивки или клеить обшивку встык к палубе.
А вот фото того, что уже получилось.
Сообщение отредактировал Woland - Среда, 21.09.2011, 05:55
MajorPainДата: Среда, 21.09.2011, 06:37 | Сообщение # 20
Quote (Woland)
Что за "борт палубы"? Фальшборт, что ли? Если да - то он клеится к торцу палубы, но выступает НАД её плоскостью. Если же речь идет о бортовой надводной обшивке - то она клеится встык к палубе и её верхняя кромка не должна выступать над палубой(это должно быть хорошо видно в инструкции к модели wink - что и куда клеится. Кроме того, у БМ обычно есть и текстовая инструкция - читайте и её)
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 21.09.2011, 06:38
WolandДата: Среда, 21.09.2011, 06:55 | Сообщение # 21
Quote (MajorPain)
Да именно этот момент я и хотел прояснить. Спасибо огромное.
Quote (MajorPain)
Это моя вторая модель, причем первая еще не закончена. Так вот первая - Аскольд - инструкция более чем подробная и понятная, а здесь же все наоборот.
Спасибо большое за участие и помощь. smile
WolandДата: Среда, 21.09.2011, 06:58 | Сообщение # 22
Quote (MajorPain)
К примеру на детали обшивки указано, что нужно вырезать отверстие под якорную цепь. Инструкции же по ее установки в это отверстие нет. Вот!
WolandДата: Понедельник, 26.09.2011, 23:54 | Сообщение # 23
Вот что уже собрано на данный момент. По ходу оклейки каркаса получилась щель между бортами и днищем, думаю прикрыть это дело, приклеив ватерлинию. только не знаю пока еще каким чветом. Т. к. на распечатках она черная, а на фото корабля белая.
Так же никак не могу найти где на листах напечатаны винты. В инструкции их сборки тоже нет. smile
Тапки, камни, все в меня. Спасибо!
WolandДата: Понедельник, 26.09.2011, 23:55 | Сообщение # 24
Вот еще пару фоток.
jora47Дата: Вторник, 27.09.2011, 00:53 | Сообщение # 25
По моему у вас каркас сильно повело, оттого такая щель. Не должно ее там быть.
WolandДата: Вторник, 27.09.2011, 01:09 | Сообщение # 26
Quote (jora47)
Нет не повело. Скорее всего в результате того , что корпус шпаклевался, немного увеличился объем корпуса и как результат "не хватило" обшивки. Примерял ватерлинию, все должна исправить.
В следующий раз, тщательней буду примерять обшивку для исключения такого.
MajorPainДата: Вторник, 27.09.2011, 02:16 | Сообщение # 27
Quote (Woland)
А он после этого шкурился/шлифовался? Или сразу клеились выкройки?
На последнем фото - что за щель между последними сегментами борта? cry
И вот здесь:
- плохо видно, но вроде как излом обшивки борта в верхней части, у границы борта... Чем он вызван? Должен быть ровный, если с каркасом все ОК.... wacko
filindrДата: Вторник, 27.09.2011, 03:12 | Сообщение # 28
Woland, на кронштейнах гребных валов втулки задом-наперёд приклеил - винты должны быть рядом с самими кронштейнами, а втулки торчать в сторону дейдвудов. cool
А ватерлиния на наших кораблях всегда белая была. Не знаю почему её всегда на немецкий манер чёрной рисуют. неправильно это... angry
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 27.09.2011, 03:16
WolandДата: Вторник, 27.09.2011, 03:27 | Сообщение # 29
Quote (filindr)
дейдвудов
Что такое дейдвуд? Сорри за неграмотность.
WolandДата: Вторник, 27.09.2011, 04:17 | Сообщение # 30
Quote (Woland)
конечно же шкурился.
Излом имелся в месте соединения кормовой палубы и основной. Сейчас модель выпрямлена. Но соль то не в том. Дело в том , что не хватило длины обшивки днища и борта. в результате образавалась щель , которую , как я уже сообщал планирую камуфлировать ватерлинией. Те. более штатная меня не устраивает, как так она должна быть белой.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
