Пятница, 27.11.2026, 16:59
Cleopatra Shipyard
Кирилл_КоноваловДата: Четверг, 10.05.2012, 04:08 | Сообщение # 271
pautss
Спасибо за поздравления! Ну "Алерт"- первенец, после долгого перерыва, да и вообще я кораблями раньше не занимался... Так что, что вышло-то вышло... shy Такелаж Лохматый местами... И вроде как не совсем полный. Ну да на "Курочке" постараюсь избавиться хотя-бы от лохматости... Правда мне до такелажа ещё как до луны, тока лесом, и корабль не способствует "реактивной" сборке, в отличие от "Алерта".
Аквариум да, если радиус правильный. Только в районе крепления к рею будет немного неверная форма. А так да. Может, попробовать к аквариуму уже с закрепленными реями прикладывать?
С уважением, Кирилл Коновалов.
Alextu-laДата: Пятница, 11.05.2012, 05:27 | Сообщение # 272
Quote (pautss)
was ist pautinka?
А это такая лента, с помощью которой, к примеру, подворачивают края брюк, подолы платьев (чтоб не подшивать). У меня супруга шьет, потому имеем понятие. smile Вот как она выглядит...
И еще немного инфы....
Паутинка клеевая - это клеевая лента с двусторонним клеевым покрытием. Паутинка клеевая представляет собой тонкий расплав клея в виде паутинки, на бумаге и без бумаги, различной ширины.
Паутинка клеевая может быть односторонней или двусторонней. Первую используют в тех случаях, когда надо, например, укрепить швы или придать некую жёсткость определённой детали. Двустороннюю клеевую паутинку применяют при подгибе у изделия низа, особенно, когда подшивать низ нежелательно или сложно (если ткань очень тонкая или сыпется). Также она используется для склеивания различных деталей между собой. Важно помнить, что двусторонняя клеевая паутинка кладётся между деталями, и уже данные детали подвергаются термообработке с той стороны, которая будет на изнанке. Если паутинка на бумажной основе, то сначала лента укладывается на внутренней стороне изделия вверх основой и приутюживается. Затем снимается бумага и прикладывается другая деталь, которая приутюживается с использованием пара.
Паутинка термоклеевая выпускается на бумажной основе и без бумаги, шириной от 10 до 40мм. Используется в производстве - для подгибки низа изделий, в быту – для мелкого ремонта.
Кромка клеевая предохраняет от растяжения срезы проймы, горловины, линии перегиба лацкана, борта и пр. Выпускается на бязевой основе или на основе из нитепрошивного флизелина (более эластичная, легче укладывается вдоль закругленных линий). Нитепрошивная клеевая тесьма также бывает выкроена по косой и усилена строчкой или сутажом.
Паутинка используется для подгибки и крепления тонких тканевых изделий. К примеру, паутинка широко используется для подгибки брюк, юбок и другой не плотной трикотажной продукции. Паутинка наносится на изнаночную сторону трикотажного изделия и под воздействием термообработки происходит склеивание между двумя деталями вещи. Важно: Паутинка используется только для не плотных материалов.
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
pautssДата: Пятница, 11.05.2012, 06:50 | Сообщение # 273
Спасибки ) уже из интереса узнал у яндекса )) А края приклеенной деталюшки плотно держатся? клей то плотно держит, а вот флизелин не знаю..
В умелых руках и schwanz напильник )
garry_niyДата: Воскресенье, 13.05.2012, 03:39 | Сообщение # 274
pautss, Алекс. по технологии "надутых" парусов в личке.
pautssДата: Воскресенье, 13.05.2012, 19:55 | Сообщение # 275
СПСБ ) 2 часа работы с гротом - волосы на голове встали дыбом, так-же как риф-сезни в парусах. пригладил и клеем, клеем..
ГРОТ ВО ВСЕЙ КРАСЕ )
[img] [/img]
RomanSДата: Понедельник, 14.05.2012, 00:58 | Сообщение # 276
Quote (pautss)
Но зато красавцы!!!! А не темноваты ли? Или это освещение такое. Но в любом случае +.
pautssДата: Понедельник, 14.05.2012, 03:37 | Сообщение # 277
Цвет светло-бежевый. Это глюк фотоаппарата )
Кирилл_КоноваловДата: Понедельник, 14.05.2012, 08:21 | Сообщение # 278
Баланс белого поправьте чуток. Все как и ранее- прекрасно.
pautssДата: Воскресенье, 03.06.2012, 07:41 | Сообщение # 279
Всем привет! Активность моделистов поражает - стоит отвлечься, и я опять в середине второй страницы )) Продолжаем. Риф-сезни закончены. Это была неприятная работа, поскольку протянуть через парус нитку двести раз, а потом приклеить чтоб не топорщилась с обоих сторон и ровно обрезать не самая приятная и быстрая процедура )) Но дело сделано, займемся формовкой паруса. Принял решение воспользоваться подручными приспособлениями. Пропитываю парус разбавленным сильно водой ПВА, натягиваю на понравившийся фрагмент вазочки, сушу феном. Пока вроде выходит не очень дурно, посмотрим что будет далее. Для сравнения среди фото есть одна с двумя одинаковыми крюйс-марселями - тот что объемнее с ликтросом и сезнями - натянут на вазочку, второй был тестовым вариантом - натянут на табуретку, промочен клеем и высушен, засыпанный мелкой дробью для веса. Как видите вазочка решает - парус ровнее и обьемнее ))
[img] [/img]
pautssДата: Воскресенье, 03.06.2012, 07:53 | Сообщение # 280
При формовке паруса главная фишка - не переборщить. На палец виски, лед и сухой тоник. За Вас, друзья моделисты! ))
DrandossaДата: Воскресенье, 03.06.2012, 13:50 | Сообщение # 281
Приветствую! А я свою тему нашел в конце 4-й страницы! biggrin Паруса просто супер! Можно сказать образец исполнения! Есть на кого ровняться. Меня такой вопрос все мучает,а чем отверстия в парусе делать для его привязки к рею. Ткань становится под воздействием ПВА "дубовой" и иглой сложно псделать аккуратное отверстие. Сверлить?
pautssДата: Воскресенье, 03.06.2012, 21:44 | Сообщение # 282
Quote (Drandossa)
Спокойно накалываю грядку шилом и пропускаю нитку, конец которой вместо иглы пропитан суперклеем. Я так все риф-сезни делал. ))
pautssДата: Среда, 06.06.2012, 07:40 | Сообщение # 283
собрал грота рей.
[img] [/img]
pautssДата: Четверг, 07.06.2012, 09:13 | Сообщение # 284
Еще день работы. Собрал весь комплект реев.
[img] [/img]
RomanSДата: Четверг, 07.06.2012, 15:09 | Сообщение # 285
pautss, Красота !!!! Да и скорость работы впечатляет. Лови +. Теперь самое интересное - привязка парусов и установка всего етого на корабль.
