Стальной шлем СШ-40 и немецкая каска М-35
| Don_StasON | Дата: Понедельник, 22.02.2021, 00:50 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Решил сменить оружейную тематику- на снаряжение. Захотелось собрать СШ-40. Распечатал развертки, наклеил на картон 1мм. начал собирать. Для минимизации перепадов между слоями отрезал соединительные ушки разверток и клеил их стык-в стык. После оклеил купол газетой в 1 слой, прошелся эпоксидкой. Затем, оклеил каску бинтом с эпоксидкой. После высыхания приготовил смесь папье-маше и нанес на каску. После высыхания начал оклеивание каски сортиркой с клеем ПВА. На данный момент результат на фото. После высыхания оклею внутреннюю часть папье-маше чтобы скрыть развертки бумаги, и начну шлифовку купола снаружи.
«Из обычного листа бумаги можно сотворить целый мир».
Сообщение отредактировал Tkachen - Понедельник, 22.02.2021, 00:53 |
| Mr-Bad | Дата: Вторник, 23.02.2021, 04:53 | Сообщение # 2 |
| Klass!!! Sam proboval delat 3D model k разверткam. 6 stalnyh oryginalov toze yest' A etye "развертки" Vy imeete, Uv Gosp. Tkachen?
| Don_StasON | Дата: Вторник, 23.02.2021, 05:29 | Сообщение # 3 |
| Mr-Bad, да, развертки этой каски у меня есть. Скачивал одним архивом с какого-то сайта- с какого точно-не помню. Есть СШ-40,68, несколько видов немецких шлемов, большой пак современных касок, плюс из игр- wolfeinstein и другие. Если нужно, могу поделиться) пишите)))
| Mr-Bad | Дата: Вторник, 23.02.2021, 05:33 | Сообщение # 4 |
| "Если нужно, могу поделиться" Daaaaaa....  I na etim Forumye byli raznye развертки shlemov... No uze nie znayu gdye....
| Don_StasON | Дата: Вторник, 23.02.2021, 05:51 | Сообщение # 5 |
| Mr-Bad, вот, посмотрите тему по ссылке - https://only-paper.ru/forum/91-8328-2#216673 многие из этих касок у меня есть... Если вас интересует полный список того что есть у меня- могу написать его завтра-послезавтра, как доберусь до компьютера)
| Mr-Bad | Дата: Вторник, 23.02.2021, 06:13 | Сообщение # 6 |
| Moe starye modeli 3D shlema obr.40...
| Mr-Bad | Дата: Вторник, 23.02.2021, 06:38 | Сообщение # 7 |
| Sposiba Vam Bolshe, Dorogoy Drug Tkachen no ssylka s SSH 40 nie rabotaet uze  Ssylka na moyu model 3D (Sketchup file) https://www.dropbox.com/s/swx6d54nhy5gzdr/wz%2040%20helmet.skp
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Вторник, 23.02.2021, 06:43 |
| Don_StasON | Дата: Вторник, 23.02.2021, 06:43 | Сообщение # 8 |
| Mr-Bad, у вас очень хорошие наработки по шлему сш-40! Если у вас Есть готовые развертки, я бы с удовольствием, тоже добавил в коллекцию, а может и собрал бы! Насчёт моего архива- могу скинуть вам на почту, либо ссылкой с файлообменника, но через пару дней- дома интернета нет, использую компьютер на работе)))
| Mr-Bad | Дата: Вторник, 23.02.2021, 07:19 | Сообщение # 9 |
| "Если у вас Есть готовые развертки"... K sozalenyu, nyet. Uznal, chto mnogo detaley i jeshche nie sdelal... Moy email: mr-bad@wp.pl. Spokoyno, svobodnom vremenyem...
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Вторник, 23.02.2021, 23:11 |
| Don_StasON | Дата: Пятница, 26.02.2021, 22:21 | Сообщение # 10 |
| Mr-Bad, отправил вам пак шлемов на ваш емэйл. Прошу сообщить о получении.
| Mr-Bad | Дата: Пятница, 26.02.2021, 23:46 | Сообщение # 11 |
| " пак шлемов" :)Odin hvatit  No, Bolshe Vam Sposiba, Drug za Pamiat' Vyernu s raboty, proveryu e-mail
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Суббота, 27.02.2021, 08:08 |
| Don_StasON | Дата: Вторник, 02.03.2021, 20:04 | Сообщение # 12 |
| Небольшие продвижения по шлему. Внутреннюю часть покрыл смесью папье-маше, а так же сформировал кант из нее же. Внутреннюю часть оклеил в два слоя туалетной бумагой с ПВА. Далее с помощью гравера начал придавать форму канту и понял, что смесь папье-маше идеально обрабатывается гравером ДО покрытия сверху туалетной бумагой. Потом, этот процесс гораздо труднее идет. Так же опробовал шпатлевку на поверхности. Использую марку VGT по дереву, очень пластичная, стойкая шпатлевка.
| нелевша | Дата: Среда, 03.03.2021, 03:22 | Сообщение # 13 |
| Don_StasON, извиняюсь за вторжение в тему, а такой шлем заинтересует?
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| Don_StasON | Дата: Среда, 03.03.2021, 04:30 | Сообщение # 14 |
| нелевша, у вас есть 3д модель хасанки??? развертки тоже есть или нужно делать??? У меня в планах после сш-40 был немецкий котелок, и да, была идея сделать хасанку, но до этого момента я особо и не видел 3д модели у кого то.... Сейчас вот подтяну скил, закончу -сш, тогда уже и посмотрим))) И да, ваше вторжение в тему, как опытного моделиста, всегда приветствуется)
Сообщение отредактировал Don_StasON - Среда, 03.03.2021, 04:39 |
| Don_StasON | Дата: Среда, 03.03.2021, 22:27 | Сообщение # 15 |
| нелевша, спасибо за файлы! надеюсь соберу и СШ-36) Шлем Андриана? И он у вас есть? Да вы, я смотрю, кладезь информации)))
