Понедельник, 30.11.2026, 07:07
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: agrael
Компас 3d и всё что с ним связано...
mehan1kДата: Суббота, 22.09.2012, 04:22 | Сообщение # 91
Подскажите есть ли возможность сделать развертку модели в аттаче.
Сообщение отредактировал mehan1k - Суббота, 22.09.2012, 04:23
mehan1kДата: Суббота, 22.09.2012, 04:22 | Сообщение # 92
Прикрепления: 1090194.jpg (20.2 Kb)
mehan1kДата: Суббота, 22.09.2012, 04:22 | Сообщение # 93
Прикрепления: 3579614.jpg (20.2 Kb)
Vitold_VessoneДата: Суббота, 22.09.2012, 04:30 | Сообщение # 94
Как нечего делать. Сохраняешь в двоичном .STL, открываешь в пепакуре и разворачиваешь. Модель простая, проблем быть не должно.
JliRiKДата: Суббота, 22.09.2012, 04:37 | Сообщение # 95
а расскажите пожалуйста кто нибудь, как в сборке повернуть одну деталь относительно другой на 90 градусов? а потом прокрутить ее вокруг собственной оси на 180?
Vitold_VessoneДата: Суббота, 22.09.2012, 05:50 | Сообщение # 96
Насколько я знаю - никак. Если только с помощью привязок.
mehan1kДата: Воскресенье, 23.09.2012, 03:01 | Сообщение # 97
Quote (Vitold_Vessone)
C Pepakura Designer разобрался, но не пойму как перенести снова в компас развертку чтобы снять размеры
Сообщение отредактировал mehan1k - Воскресенье, 23.09.2012, 03:33
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 23.09.2012, 03:41 | Сообщение # 98
mehan1k, Не понял, обьясни.
mehan1kДата: Воскресенье, 23.09.2012, 16:23 | Сообщение # 99
ну мне бы размеры с развернутых деталей снять
nd223Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 16:28 | Сообщение # 100
Группа: Заблокированные
mehan1k, экспортируешь развертку в векторный формат *DXF и тогда открываешь компасом
mehan1kДата: Воскресенье, 23.09.2012, 17:30 | Сообщение # 101
Спасибо
mehan1kДата: Понедельник, 24.09.2012, 00:11 | Сообщение # 102
Подскажите как редактировать компактную панель не могу понять как добавить и удалить операции
M_I_X_E_YДата: Понедельник, 24.09.2012, 08:21 | Сообщение # 103
В конце каждой панели инструмента есть треугольник, открывающий свиток настроек. Жмакаешь туда и настраиваешь как твоей душе угодно.
Либо можно действовать через Настройку интерфейса
Далее привожу текст справки:
Диалог настройки отображения панелей инструментов
Диалог появляется на экране после вызова команды Сервис — Настройка интерфейса — Панели инструментов или Сервис — Параметры — Система — Экран — Настройка интерфейса — Панели инструментов.
Позволяет настроить отображение панелей инструментов в окне КОМПАС-3D.
Описание элементов управления
Панели
Поле содержит перечень панелей инструментов системы КОМПАС-3D. «Галочка» рядом с названием панели означает, что эта панель отображается в окне программы. Чтобы отменить отображение панели, щелкните по «галочке» рядом с ее названием. После этого можно редактировать панель по своему усмотрению: нажав на команду правой кнопкой мыши, появляется контекстное меню, позволяющее дополнительно редактировать панель.
Сбросить
Кнопка позволяет привести в умолчательное состояние выбранную панель инструментов. Если вы добавляли или удаляли команды панели или настраивали ее отображение, то после нажатия кнопки Сбросить все изменения будут отменены.
Сбросить все
Кнопка позволяет привести в умолчательное состояние все панели инструментов и меню.
Новая...
Кнопка позволяет создать пользовательскую панель инструментов.
Переименовать
Кнопка позволяет изменить название пользовательской панели инструментов.
Удалить
Кнопка позволяет удалить пользовательскую панель инструментов.
В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Понедельник, 24.09.2012, 08:22
mehan1kДата: Среда, 26.09.2012, 01:57 | Сообщение # 104
Она у меня пустая и как туда добавить кнопки не пойму, нажимал сбросить ни какого эффекта
Прикрепления: 1157358.jpg (45.7 Kb)
Сообщение отредактировал mehan1k - Среда, 26.09.2012, 01:58
Anton85Дата: Среда, 26.09.2012, 19:19 | Сообщение # 105
Quote (mehan1k)
добавить можно двумя путями:
1. закрыть Компас, удалить файл kompas.dsk
2. добавить кнопку, точнее, вернуть инструментальную панель на компактную панель штатным образом - зажать клавишу Alt, взять панель за титул, тащить ее на компактную; когда курсор будет над компактной панелью, его форма изменится с четырехсторонней стрелки на курсор с кирпичиком; в этот момент надо отпустить левую кнопку мыши
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
