Четверг, 29.10.2026, 13:27
  • Страница 4 из 6
Модератор форума: agrael
Масштаб бумаги ... Помогите...
tdksfДата: Четверг, 12.02.2009, 14:24 | Сообщение # 46
лично я все интересующие модели открываю в PaintNET там сразу есть линейки и все сразу видно какой размер бумаги и уже начинаю работу по обрезке подгонке и прочей работе
SitДата: Четверг, 12.02.2009, 18:53 | Сообщение # 47
А всего то дел - при сканировании ложить две линейки или полоски миллиметровки. Распечатал один лист, вычмслил коэффициенты поправок и корректируй в том же фотошопе.
SerhenДата: Вторник, 24.02.2009, 03:39 | Сообщение # 48
всем здравствуйте! я тут почитал... в общем, а если отталкиваться не от размеров листа (тут было сказано, что у разных изданий они разные), а от единицы измерения - дюйма. при сканировании можно задать, сколько пикселей на дюйм сканировать. а потом при печати это же оптическое разрешение (вроде так называется) выставить. а фотошопом если печатать, то там возможно и выставлять не придется, он часто сам знает.
а если кто-то боится, что фотошоп не угадает, то в архив со сканами можно вкладывать текстовый файл, в котором будет сказано, в каком разрешении печатать. вотъ как-то так.
если я ошибаюсь, извините)
Если руки золотые, не важно, откуда они растут)
SatanДата: Четверг, 26.02.2009, 22:52 | Сообщение # 49
Господа, еще вопрос, короче вот скачал несколько сканов Халинского, авиатемы. Хочу собрать какой-нить аэроплан. Вопрос сразу ПО СКАНАМ, все листы с выкройками разного разрешения, как это понимать? Т.е. допустим все отсканировано с одними установками и сохранено, но область сканирования выделяли вручную и в результате разрешение плавает, либо картинки обрезали уже потом? Вопрос собстно не об области сканирования а о размерах выкроек, они относительно друг друга плавают или нет? если ктонить собирал винтовую авиатехнику Халинского со сканов данного сайта - отпишитесь, плз!!!!! Желательно указать чего собирали и как печатали.
jhnДата: Четверг, 26.02.2009, 23:10 | Сообщение # 50
Quote (Satan)
правда не авиа, флот, но тоже от Халинского...
разрешение принял везде одно, то есть теоретически просто обрезались уже готовые сканы (ну или при сканировании выбирались кусочки не по размеру сканируемой области), поэтому просто перенёс все листы на холст одного размера (ну грубо 2400 на 4400 пикселей) без масштабирования, потом печатал масштабируя уже это на А4, без полей... пока в процессе сборки никаких несходимостей не обнаружил smile
таким же макаром печатал из сканов GPM (только там пришлось ещё из ПДФ выдергивать)
ЭрикаДата: Четверг, 26.02.2009, 23:38 | Сообщение # 51
Если честно ,то я не понимаю всей этой суеты. Ведь все выкройки в одном масштабе!!!!Можно просто всё на A4 напечатать!!! wink
__________________________________________________________________________
Кто придумал этот мир???
SatanДата: Пятница, 27.02.2009, 01:50 | Сообщение # 52
Ок, попробую.
2 Эрика - если печатать все на А4 то не пройдет в данном случае, оригинальные сканы гораздо больше А4, если начать подгонято, то полезут косяки. Да, безусловно можно было бы подогнать если бы у сканов хоть одна сторона была бы одинаковой.
Хорошо, будем прбовать, но вопрос в принципе еще открыт!!!
jhnДата: Пятница, 27.02.2009, 15:28 | Сообщение # 53
Эрика, я так тоже думал поначалу, а когда распечатал Халинского безо всяких подгонок, просто тупо отправил на печать... а потом полезли косяки - на одном листе выкройки по ширине полезли, на другом по высоте, 3-4мм, но этого достаточно чтобы испортить настроение... а вот когда подогнал, собираю и радуюсь прекрасной сходимости... ИМХО
SatanДата: Пятница, 27.02.2009, 16:38 | Сообщение # 54
попробую распечатать Брюстер Буфалло Б-239, как я понял Халинский это формат В4, стало быть если со сходимостью сканов проблем нет, то осталось дело смаштабировать на А4, эх, все так геморрно!!!!!!
DimonNYДата: Пятница, 27.02.2009, 20:45 | Сообщение # 55
Люди тогда такой вопрос - Tiger 1 Ausf. H1 от answer ModelArt, заявлен 1/25, по размерам чуть более А4. Вот хотелось бы его подогнать под масштаб пластика от Звезды (1/35). Что делать, так и печатать на А4?
SitДата: Пятница, 27.02.2009, 22:23 | Сообщение # 56
DimonNY, Учи матчасть, в частности что такое масштабы и как пересчитывать из одного масштаба в другой. По запросу Формат бумаги гугл выдаст тебе размеры форматов серии А, В, С. По масштабам и статьи есть, и учитель черчения в школе.
Quote (DimonNY)
формат В4, размер в поиске.
ЗЫ я не злой, мне посчитать масштаб не сложно, но попробуй разобраться сам один раз и потом уже вопросов не будет.
SatanДата: Суббота, 28.02.2009, 01:02 | Сообщение # 57
Так, я разобрался, всем спасибо, еще надо учитывать dpi, и тогда все пучком будет.
MoSДата: Воскресенье, 03.05.2009, 22:47 | Сообщение # 58
Господа, теперь западло от ShipYarda: теперь они выпускают оригиналы в формате A2.
Борьба с пиратством.:) Не каждый найдёт принтер и сканер формата A2 если уж и с принтером формата A3 такие проблемы.
Притом идут выпуски тех же судов что были раньше в формате A4.
Это можно сказать о Энтерпрайзе, Cанта Леокадии.
Для сведения: Беллона и Виктория формат A3.
зы. Думаю просто закажу оригиналы с рангоутом в комплете + если получится лазерную резку.
На стапеле: Bismark (1:200) (Amati), HMS Alert (ShipYard N24).
stanislav83Дата: Понедельник, 04.05.2009, 17:39 | Сообщение # 59
MoS, СТОП-магазин наварин:
HMS Enterprize- 24листа формата А3. 998р.(только появилась даже сканов нет нигде)
HMS Victory -48листов формата А3.1699р.(новый выпуск)
где оригиналы формата А2?какую модель они на А2 выпустили? а вообще как они насчет доставки думали-такой негабарит переть по почте.......
SydneyДата: Понедельник, 04.05.2009, 21:57 | Сообщение # 60
Люди может я конечно поступаю по дилетантски но я пользуюсь обычным принтером НР в программе Паинт нажимаю параметры страницы подгоняю поля и размер и получаю разные форматы на листах А4 потом просто склеиваю. Расхождений в выкройках ещё пока небыло, формат А3 получается на 2 листах А4, а А2 на 4 листах и А1 на 8. Потом смазываю их обойным клеем и приклеиваю на ватман нужного размера. biggrin
  • Страница 4 из 6
