  • Страница 3 из 6
Модератор форума: agrael
Масштаб бумаги ... Помогите...
Александр67Дата: Понедельник, 14.07.2008, 16:35 | Сообщение # 31
Возьмите крупную деталь, например, обшивку крыла многомоторного самолета и разместите посередине страницы. Двух листов А4 не хватит для печати без разрезов.
Аппетит приходит во время еды
serop72Дата: Вторник, 15.07.2008, 01:43 | Сообщение # 32
Упс...о больших бомбовозах я и не подумал...вполне вероятно sad
SanichДата: Вторник, 16.09.2008, 17:05 | Сообщение # 33
Уважаемые моделисты! Помогите новичку!
Распечатывал сканы некоторых выкроек для парусных судов. Вырезав основные детали каркаса решил сарвнить масштаб. На деталях длиной примерно 38 см расхождение оказалось равным 2 мм. Предположения о растядении деталей не проходят, т.к. я их только вырезал - ни на что не наклеивал.
Подскажите, пожалуйста, как с помощью Photoshop CS2 выровнять масштаб сканов.
Заранее благодарю!
Александр67Дата: Среда, 17.09.2008, 00:52 | Сообщение # 34
Если распечатывали на разных типах бумаги, то вполне могли и вытянуться, особенно, если принтер струйный.
SanichДата: Среда, 17.09.2008, 00:59 | Сообщение # 35
Бумага одинаковая, очень плотная, принтер струйный, но с очень маленькой каплей. Детали каркаса - не заполенные краской, для деформации не вижу причин.
Явно не сходка масштабов sad
reter12Дата: Понедельник, 27.10.2008, 20:18 | Сообщение # 36
Для купленных моделей выбрал такой метод:
оббегал все конторы где делают ксерокопии
с микрометром, нашёл распечатку делают А3
в цвете на любой бумаге от 80 до 250 г дороговато
но приемлемо
для отсканированных листов использую НР9803 А3
когда первый раз пробовал извел листов 30 може даже
больше после приноровился использовал вначале Corel
а сейчас AutoCAD програмка самое оно чтобы попасть
в маштаб
CanarisДата: Вторник, 16.12.2008, 10:18 | Сообщение # 37
Помогите новичку! Пожалуйста распишите как распечатать В4 на 2-ух А4(желательно по пунктам, если можно). Или если гдето это уже обсуждалось то где?
rktoДата: Вторник, 16.12.2008, 15:20 | Сообщение # 38
Canaris
В таких случаях я поступаю следующим образом - в фотошопе создаю новый лист формата А 4 и туде по одной переношу детали с оригинала. ПОтом все слои склеиваю и на распечатку. желательно сохранять в формате TIFF максимального качества.
Правда есть одна хитрость - в растровой графике все закругления получаются с зубчиками. Для избавления от них переношу готовый лист А 4 в корел и печатаю уже с него. Получается вполне прилично. Кстати, так и масштаб точно можно поменять, если есть такая необходимость.
Моя визитная карточка:
https://only-paper.ru/forum/70-19235-1
serop72Дата: Вторник, 16.12.2008, 19:25 | Сообщение # 39
Quote (Sanich)
Бумага одинаковая, очень плотная, принтер струйный, но с очень маленькой каплей. Детали каркаса - не заполенные краской, для деформации не вижу причин. Явно не сходка масштабов
Причин как минимум 2
первое-геометрические искажения на самом скане (что довольно частое явление)
второе- работа подающего механизма принтера-искажения именно из-за подачи, а не потому что бумага намокла
особенно при печати на плотной бумаге возможно искажение из-за подачи
попробуйте почистить ролики, устранить по возможности все помехи для бумаги...вставляйте в лоток по одному листу
suitableДата: Среда, 17.12.2008, 00:38 | Сообщение # 40
Canaris, если ни чего не путаешь то разница между этими форматами небольшая
А4-210х297 мм
В4-250х353 мм
если позволяет скан то можно попробовать печатать без полей
ну, а если не проходит такой вариант то только наложение
в каком нибудь редакторе "Корел", "ФОТОШОП " что больше нравится
в ветке вроде про это писали Работа со сканами в Корел
если не разберешься пиши попробую по подробней написать
CanarisДата: Четверг, 15.01.2009, 09:08 | Сообщение # 41
Спасибо что откликнулись на мою просьбу! Меня собственно и интересует способ наложения в Corel, но с подробностями (куда пальцем тыкать) програмку только начинаю постигать. Надеюсь с постижением поможете wacko (если время есть).
Добавлено (15.01.2009, 09:08)
Ну значит нет ни у кого времени. Ну извините тогда что помешал модели строить!
grbrДата: Четверг, 15.01.2009, 22:06 | Сообщение # 42
Доброго времени суток, у меня схожие вопросы с Canaris, но еще более запущенно. smile
Дело в том, что у меня скопилось большое колличество сканов как в Jpg так и в PDF форматах. Многие из них были разбиты при сканирование на отдельнные листы и многие выкройки разорваны.
Мое знание Фотошопа оставляет желать лучшего, пожалуйста подскажите как их можно соеденить не потеряв качества и чтоб маштаб не уплыл. Заранее спасибо за помощь.
balu109Дата: Суббота, 24.01.2009, 01:16 | Сообщение # 43
цитата -- в фотошопе создаю новый лист формата А4 и туда по одной переношу детали с оригинала
Совершенно справедливо! ну, новый лист должен быть того же разрешения, это понятно
а еще чем удобно - можно несколько раз сразу "вставить" сложные места, чтоб был запас - ну, сложные зализы, переплет фонаря и пр. будет резерв и ненужно потом допечатывать
ТЫШДата: Среда, 11.02.2009, 16:31 | Сообщение # 44
Масштаб - это понятно.
Что б не плодить нов тему спрошу здесь
Каков формат наиболее часто встречающихся изданий?
Скажем Моделик Кюбельваген (1:25) - формат страниц какой?
А4?А3?.
Понятно что можно печатать хоть 1:5 но изначально каков формат Моделика, ГПМа, PHMT?
На этом сайте и на буммодел выложены в основном 5-6 издателей - в каких форматах они работают?
Что до геометрических размеров форматов - то вот
http://support.epson.ru/library_detail.asp?id=19
http://ru.wikipedia.org/wiki....3%D0%B8
http://www.moldprint.com/stati/gosty__osty/formaty_bymagi.html
Сообщение отредактировал ТЫШ - Среда, 11.02.2009, 16:32
SerBДата: Среда, 11.02.2009, 20:03 | Сообщение # 45
А проблему сканеров почему-то пропустили. Многие сканеры после прохода подрезают чистые поля листа. Иногда встречаются сканы моделей у которых листы разного размера. Это либо проблема программы обработки самого сканера (обрезка пустоты), либо шаловливые руки сканирующего. Если такие листы печатать из под какого либо просмотровщика и не отключить масштабирование, то результат плачевный.
  • Страница 3 из 6
