Масштаб бумаги ... Помогите...
| SerSema | Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 06:23 | Сообщение # 1 |
| Я не знаю как правильно подогнать масштаб. К примеру я хочу "shipyard-015" слепить. PS Либо подскажите какой нибудь другой парусник который вы уже сделали (галеон, фрегат...)
| HISshadow | Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 07:11 | Сообщение # 2 |
| SerSema, вообще-то кажется польские журналы явно больше формата а4 плюс границы принтера. короче, если верить тому что написано. то у меня модель получилась в 1,15 раза меньше оригинала примерно, но меня не расстраевает, всесто масштаба 1:33 получишь чуть ментьший типа 1:35
| Александр67 | Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 16:22 | Сообщение # 3 |
| Это смотря как печатать. Пробовал печатать как есть и действительно границы принтера и в итоге масштаб уплыл. Сейчас печатаю из Корела. Импортирую туда страницу и печатаю. Есть возможность посмотреть как выкройки помещаются на лист и никаких полей нет. "shipyard-015" - это модель какого парусника? У меня уже около года из-за нехватки времени стоит корпус Гранады. Все отлично сошлось. Летом доделаю, может быть.
Аппетит приходит во время еды
| SerSema | Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 23:55 | Сообщение # 4 |
| Спасибо ВСЕМ!!! Если будут ещё предложения скидывайте их сюды
| Vargon | Дата: Среда, 16.04.2008, 02:08 | Сообщение # 5 |
| Александр67, Shipyard-015 - британский фрегат Клеопатра 1778 года
✞ Requiescat in pace. Amen ✞ Все проявления неприязни ко мне просьба проявлять в суицидальной форме!
| Astahan | Дата: Понедельник, 05.05.2008, 14:24 | Сообщение # 6 |
| А что такое Корела и где её взять?
| Александр67 | Дата: Понедельник, 05.05.2008, 16:49 | Сообщение # 7 |
| Векторный графический редактор CorelDraw. Где взять - не знаю. Можно попробовать Фотошоп, на форумах многие на него ссылаются ,но сам не пробовал. Удачи.
| Bender | Дата: Вторник, 06.05.2008, 22:42 | Сообщение # 8 |
| Открывается файл в Фотошопе (если исходник - в ПДФ, его лучше конвертировать в jpeg, хотя и ПДФ версия CS понимает), и смотрится размер исходного сканированного изображения (Изображение - Размер изображения). Печатается тоже через Шоп (Файл - Печать с предпросмотром). Искажения может внести драйвер принтера, но это легко проверяется на тестовой распечатке того, чего подлинник у вас есть. А вообще это очень хороший вопрос - выкладывающие сканы о нем даже не задумываются. Если с форматом А4 все просто, то с большими - все не так просто. Чего стоит нанести на один из листов масштабную линейку - 1 см? Для удобства пользователей и простоты масштабирования. Но нет, страшно далеки сканирующие от народа (то есть, от моделиста).
Сообщение отредактировал Bender - Вторник, 06.05.2008, 23:02 |
| Александр67 | Дата: Вторник, 06.05.2008, 23:06 | Сообщение # 9 |
| Заметим, что сканируют журналы как раз моделисты. То есть от народа они не далеки. Просто моделист и специалист по сканированию - две разные профессии.
| Astahan | Дата: Среда, 07.05.2008, 23:02 | Сообщение # 10 |
| В таком случае позвольте вопрос.Имеем Саратога GPM 223 и Lexington GPM 231,оба в масштабе 1:200,оба одинаковых размеров.Но раскройки первого точно ложатся в P4,а раскройки второго в 1,5 раз больше,какой-же из них правельнй,и как их клеить,если правельный второй?
| Bender | Дата: Четверг, 08.05.2008, 21:59 | Сообщение # 11 |
| Quote (Astahan) Но раскройки первого точно ложатся в P4, Может быть, в А4? Я думаю, так. Смотрим размер изображения в шопе, см. выше. Должно быть или 21 см х 29,7 см (А4), или 42 см х 29,7 см (А3) - это скорее всего размер оригинала. Если формат исходника А3, а у вас нет принтера под этот размер бумаги, придется поработать. Открываем в шопе исходник. Затем создаем новый документ (Файл - Новый...). Задаем нужный формат Ширина - 21 см (из выпадающего списка нужно выбрать см) Высота - 29,7 см. Разрешение - лучше всего как на исходнике. Сохраняем под нужным именем. Далее я поступаю так: Кадрирую нужный элемент на исходнике. Перемещаю на новый документ. Стираю лишнее, попавшее в кадрирование, двумя кликами. Возвращаюсь к исходнику. Все просто. Встречал сканы формата А3. Это озадачивает. Неужели у кого-то есть такие сканеры? Или они пыхтят, совмещая в шопе сканы А4 в изображение А3? Тогда они должны иметь и цветные принтеры А3 - а богачей среди моделистов вряд ли встретишь, да и не к чему это. Или они созерцатели, и им нравится наблюдать неразбитые листы. В любом случае масштабная линейка на листе желательна.
| вадимчек | Дата: Вторник, 20.05.2008, 16:39 | Сообщение # 12 |
| Quote (Bender) Тогда они должны иметь и цветные принтеры А3 - а богачей среди моделистов вряд ли встретишь, да и не к чему это У нас на работре стоит такая машина .Я попробывал распечатать и собрать SU-27 НА листах формата А3 получился монср длиною 80см и размах крыльев примерно такойже. [img] плитка на полу 40см на 40 см.
Делаешь-не бойся боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Вторник, 20.05.2008, 22:11 |
| Bender | Дата: Вторник, 20.05.2008, 19:34 | Сообщение # 13 |
| Уважаю большие модели. А также большие дорогие принтеры. Потому как разбивать формат А3 в А4 хлопотно. Кстати, там сбоку примостился Фоккер Е-III, похоже, что из ММ № 3-1974. Моя вторая модель. Вызывает глубокую ностальгию... PS Админ, пожалуйста, подкорректируйте фото, а то тему перекосило.
Сообщение отредактировал Bender - Вторник, 20.05.2008, 19:36 |
| Александр67 | Дата: Среда, 21.05.2008, 06:56 | Сообщение # 14 |
| Quote Или они созерцатели, и им нравится наблюдать неразбитые листы. А мне нравится масштаб 1:48. Поэтому если скан А№ для меня это хорошо. При масштабировании он как раз укладывается в А4. А сводить вместе листы, а потом еще масштабировать - хлопотно. К тому же даже в нашем городе есть несколько контор занимающихся распечаткой для студентов. Форматы всякие-разные до А! включительно. Дорогое удовольствие, но можно и к ним обратиться.
| Bender | Дата: Среда, 21.05.2008, 16:51 | Сообщение # 15 |
| Вряд ли они будут подбирать нужные режимы для печати на вашей бумаге. Да и вряд ли разрешат воспользоваться своей бумагой. А печать на неизвестном сорте бумаги - пустое дело.
