Воскресенье, 29.11.2026, 13:44
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
afessДата: Понедельник, 03.11.2014, 06:21 | Сообщение # 496
попробуй сбросить настройки. то есть поставить дефаульт.
и проверь запуск рино с нового документа. и попробуй просто кубик если то же самое то общие настройки. если нет, то значить сбрось настройки с персонального на дефаульт
viper_3105Дата: Вторник, 04.11.2014, 02:22 | Сообщение # 497
Спасибо всем за помощь.
Но то ли лыжи не едут, то ли второй вариант... Упорно показывает поверхности прозрачными... и в shaded режиме, и в rendered, с включенными изокурвами... если это такой апдейт от разработчиков, то имхо это шаг назад в удобстве... так что пока посижу еще на 4-ке, хотя, конечно 5-ка и поприятнее будет и пошустрее
BoyanistДата: Вторник, 04.11.2014, 03:57 | Сообщение # 498
Перешел на 5-ку, возникла проблема с Offset. На 4-ке можно было оффсетить во все стороны. %-ка дает офсет только на выбранной плоскасти. Что это? Нововведение 5-й версии или где-то надо убрать/поставить галочку? Буду оооочень признателен за ответ!
alexlutДата: Вторник, 04.11.2014, 04:18 | Сообщение # 499
Boyanist, все она дает с настройками по умолчанию.
Если ты имеешь в виду офсет в обе стороны, то активируй параметр BothSides (выделен синим в командной строке)
Прикрепления: 4695268.jpg (161.8 Kb)
BoyanistДата: Вторник, 04.11.2014, 04:24 | Сообщение # 500
alexlut? спасибо, не ожидал такой оперативности!
viper_3105Дата: Среда, 05.11.2014, 06:03 | Сообщение # 501
И снова здравствуйте... Переустановил Рино 5 с последним сервис паком. Та-же беда - прозрачные плоскости. Во вновь созданном объекте даже в режиме рендеред - если объект разбит на части - появляется прозрачность. Если собран через команду join - непрозрачный. Если включаешь показывать края - появляются невидимые линии. При рендеренге - все нормально. Как вы работаете в 5-ке с такой адовой отрисовкой... если можно, покажите скрины (с отрисовкой на разных режимах). Спасибо за понимание
alexlutДата: Среда, 05.11.2014, 07:41 | Сообщение # 502
viper_3105, все отрисовывается как надо. Это не пятерка виновата, а либо железо, либо система, либо драйвера твоей отдельно взятой машины. Либо параметр Transparency в Display -> Shaded таки отличен от нуля.
Ниже - не твой случай?
Прикрепления: 7073639.jpg (101.8 Kb) · 9569575.jpg (61.8 Kb) · 2017035.jpg (88.2 Kb) · 7408704.jpg (109.2 Kb) · 6802006.jpg (93.3 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 05.11.2014, 07:44
viper_3105Дата: Четверг, 06.11.2014, 03:55 | Сообщение # 503
alexlut, Спасибо! Разобрался! Надо было отключить сглаживание в настройках OpenGL
alexlutДата: Четверг, 06.11.2014, 04:15 | Сообщение # 504
Пустяки! Успехов!!! beer
edzzzik72Дата: Понедельник, 10.11.2014, 06:12 | Сообщение # 505
alexlut, у меня такая беда - при экспорте из рино в *ai нарушается геометрия выкроек: верхняя часть крыла не ложится на нижнюю
до этого проблем вроде не было, во всяком случае стабилизатор вышел без проблем
у меня рино4
заранее спасибо!
будьте реалистами.
требуйте невозможного!
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
alexlutДата: Понедельник, 10.11.2014, 13:54 | Сообщение # 506
edzzzik72, с иллюстратором у меня отношения непростые, могу лишь предложить поставить точечку на Preserve model scale, выбрав соответствие одного миллиметра модели одному миллиметру картинки.
И еще я краем уха слышал, что Иллюстратор и Рино неодинаково располагают толщину линии относительно истинного размера. Но, повторюсь, сам я с иллюстратором не дружу - на 100% не подскажу. Может Роман-filindr в курсе...
edzzzik72Дата: Понедельник, 10.11.2014, 15:40 | Сообщение # 507
alexlut, все равно спасибо, но то что ты говоришь я делал. добавлю только, что если экспортировать только контур, без расшивки, то искажений нет
а сам ты как переводишь файлы рино в графику для дальнейшей обработки?
будьте реалистами.
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
alexlutДата: Понедельник, 10.11.2014, 17:44 | Сообщение # 508
В pdf и дальше в графическом редакторе. А сейчас - в stl, stp или iges и на 3D-принтер cool
Насчет искажений с расшивкой (просто догадка) а не может у тебя в AI стоять какая-нибудь грубая привязка узлов? То есть Рино экспортит как надо, а Иллюстратор сдвигает все к сетке?
Как вариант - можешь скинуть 3dm файлик с экспортируемой картинкой (одну деталь - контур с расшивкой). Поставлю AI, попробую.
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 10.11.2014, 17:52
BoatsmanokДата: Понедельник, 10.11.2014, 22:32 | Сообщение # 509
Я часто сталкивался с тем, что гладкий круг в Рино превращается в Кореле (импорт через ai) в скруглёный прямоугольник. При увеличении масштаба перевода из Рино в ai-формат проблема частично решалась.
Потом масштабировать обратно...
Иногда и dfx-файлы (при переносе выкроек на лазерный станок) тоже корявятся. Обычно с дугами такая беда - прямые линии я в таком не замечал.
Приходилось разбивать круги на сегменты(использую дефолтный к станку LazerWork6), иногда помогало, иногда приходилось править в кривом и неудобном до безобразия LW6...
edzzzik72Дата: Понедельник, 10.11.2014, 23:14 | Сообщение # 510
alexlut, вот здесь http://turbobit.net/q0bw7i9fc3ot.html
будьте реалистами.
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
