Воскресенье, 29.11.2026, 13:44
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
alexlutДата: Вторник, 11.11.2014, 02:18 | Сообщение # 511
edzzzik72, я учить иллюстратор не стал biggrin . Я сделал проще:
- сконвертил твой файл в .ai
- открыл в иллюстраторе
- экспортировал из иллюстратора в .dwg
- импортировал обратно в Рино
- отмасштабировал (в .dwg файле почему-то крыло стало в 2,83 раза больше)
- сдвинул две картинки
В приложенном архиве два .ai файла, .dwg и .3dm файл, на котором в белой рамке - импортированное из .dwg. Все совпало точь-в-точь, так-что не знаю в чем проблема sad
Да, я не знаю твоей версии иллюстратора, поэтому сохранял для самого древнего - третьего.
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 11.11.2014, 02:20
filindrДата: Вторник, 11.11.2014, 03:04 | Сообщение # 512
edzzzik72, вот весь процесс в картинках:
твой файлик.
выделяем то, что нам надо перенести:
выбираем что и куда экспортируем:
выбираем формат (ринка конвертирует в 3-й иллюстратор, потом надо сохранять в тот, в котором работаешь) :
а вот теперь самое интересное - масштаб выбираем 1 к 1, это главное smile
для наглядности пририсовал размер:
переносим в иллюстратор:
и проверяем размер:
всё сходится.
Я так всё делаю. cool Никаких масштабирований, кроме момента конвертирования.
Единственный момент - я всегда конвертирую только чертёж, состоящий из линий. Причём внешние контуры, которые будут закрашиваться в иллюстраторе объединяю и замыкаю сразу в Носороге. Както так... smile
P.S. Кажись понял суть проблеммы: те, плоскости, на которых нарисована расшивка - их надо обвести командой Silhouette и объеденить Join, потом собрать в группу. А там уже и конвертировать...
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 11.11.2014, 03:19
alexlutДата: Вторник, 11.11.2014, 03:52 | Сообщение # 513
Ром, я тоже об этом в рпервую очередь подумал. Но в моем архиве файл 02 сделан с поверхности, а 01 - силуэтом. С оригиналом они совпадают на 100%. Так-что дело не в этой поверхности.
filindrДата: Вторник, 11.11.2014, 04:02 | Сообщение # 514
На всех картинках перенос с поверхности, я просто не заметил, шо это поверхность, потому как у меня по умолчанию отображение - проволока smile , увидел уже когда запостил. Совпадение тоже 100%. Получается вообще никаких проблем быть не должно...
alexlutДата: Вторник, 11.11.2014, 04:38 | Сообщение # 515
Единственное - я в пятерке делал. Но вряд ли механизм экспорта сильно изменился - API-то как для третьего Иллюстратора был, так и остался.
edzzzik72Дата: Вторник, 11.11.2014, 06:05 | Сообщение # 516
filindr, alexlut мужики, делаю все так, как вы пишите
до этого ведь все прокатывало
я только не уточнил, что файл *ai открываю в 5-м Кореле
поробую еще экспортировать отдельно контур и расшивку на плоскости
в общем, завтра попробую, отпишусь
в любом случае - огромное спасибо вам
кстати, а можно ссыль на 5-й Рино? smile
будьте реалистами.
требуйте невозможного!
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
alexlutДата: Вторник, 11.11.2014, 06:35 | Сообщение # 517
edzzzik72, про корел товарищ Boatsmanok правильно сказал - вместо окружностей вылезают квадраты со скругленными углами.
Крайняя рина. Лекарство подойдет от любой пятерки.
slider2000Дата: Вторник, 11.11.2014, 15:32 | Сообщение # 518
А что мешает потом положить в кореле правильную окружность вместо этого скруглённого недоразуменя? я вот не парюсь совсем по этому поводу- просто накидываю окружностей требуемого диаметра куда надо и всё. Скруглённый квадрат только задаёт верное местоположение - сам он как таковой мне и нафиг потом не нужен.
(с) Николай Анисимов
filindrДата: Вторник, 11.11.2014, 16:14 | Сообщение # 519
В иллюстраторе тоже есть такой эффект, но только для очень маленьких диаметров (где-то меньше 0,5...0,3).
А Корольдров мне именно из-за этого и не понравился, хотя с ним немного проще работать, чем с иллюстратором...
Так в том и фишка - хочется, чтобы "ррраз, и готово!"... у меня например есть площадки с дырками, которых там тышшы, вручную их дорисовывать не камильфо... biggrin
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 11.11.2014, 16:17
alexlutДата: Вторник, 11.11.2014, 16:54 | Сообщение # 520
Очень деликатная формулировка! Интерфейс иллюстратора на третьем месте по приспособленности к инопланетному (негуманоидному) мышлению. Второе место принадлежит всяким музыкальным редакторам, ну а пальма первенства - у 3Д макса, в котором я до сих пор даже детальку с трудом поворачиваю.
nextnicДата: Вторник, 11.11.2014, 17:39 | Сообщение # 521
Ну это только на первый взгляд.
С уважением, Николай.
filindrДата: Вторник, 11.11.2014, 17:42 | Сообщение # 522
Соглашаюсь, пожалуй со всеми пунктами-местами biggrin .
К иллюстратору кое-как приспособился, потому что в нём делаю минимум действий.
Макса года полтора ковырял - невыковырял ничего, реально громоздко всё.
А музыкальные редакторы - там где отрезать-добавить всё интуитивно понятно, а где обработать-свести в кучу, всё, пипец...
alexlutДата: Вторник, 11.11.2014, 17:59 | Сообщение # 523
nextnic, ох, плачут по тебе и МаксАрту с моделлером MiB!!! cool
канопусДата: Вторник, 11.11.2014, 21:00 | Сообщение # 524
уважаемые разработчики.Подскажите, как правильно задать линию разреза(для разворачивания) плоскости на верхнем фото . При разворачивании данной плоскости smash получается не очень красиво. И еще вопрос- почему развертки ложаться с некоторым разворотом относительно осей ?
канопусДата: Вторник, 11.11.2014, 21:17 | Сообщение # 525
вот разделил эту плоскость на две и развернул. Одна развертка нормальная ,а на второй разрезы получились на разных сторонах. Как сделать ,чтоб разрезы находились на одной стороне?
