Воскресенье, 29.11.2026, 13:26
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
канопусДата: Суббота, 20.02.2016, 04:21 | Сообщение # 706
alexlut точно- средней кнопкой. Спасибо. В командной строке мне как-то не привычно. А с такой менюшкой -класс, выбрал самые необходимые команды.Есче раз спасибо.
канопусДата: Воскресенье, 21.02.2016, 01:16 | Сообщение # 707
Вот нашел интересный интерактивный учебник по рино
http://www.rhino-book.ru/rhino-surface-sweep-1-rail.php
zakat50Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 02:56 | Сообщение # 708
канопус, Алексей, хорошая ссылочка. Спасибо.
BoyanistДата: Воскресенье, 21.02.2016, 06:53 | Сообщение # 709
Хочу всех предупредить об одной неприятности, во всяком случае, у меня она вылезла. При File-Export Selected почему-то выбирает все не заблокированные объекты, что весьма напрягает. Приходится все что нужно экспортировать отправлять на отдельный слой, а другие блокировать. Дальше - больше. При экспорте в PDF масштаб Rhino выставляет произвольно. Может увеличить, может уменьшить. Лечится View and Output Scale - Scale - 1:1. + к разверткам прилагаю контрольный отрезок равный 1 см. Чтобы потом не думать - ушел/не ушел масштаб. Кто-нибудь знает как решить эти проблемы?
alexlutДата: Воскресенье, 21.02.2016, 15:20 | Сообщение # 710
Перед экспортом тебя спросят "Change scale to fit window area?". Скажи "ноу" и будет тебе счастье! И тон сбавь. Достаточно просто сказать "Заметил такой косяк". Не надо всех предупреждать.
BoyanistДата: Воскресенье, 21.02.2016, 17:05 | Сообщение # 711
Ну я как бы не кричу об этом. Но проблема довольно коварная. Это не прекращение работы или еще что-либо в этом духе, когда проблему видно сразу. Косяк этот скрытый, и те кто не знают о нем могут не обратить внимания на опции экспорта. Что приведет к проблемам с развертками.
zakat50Дата: Понедельник, 22.02.2016, 20:08 | Сообщение # 712
Ребята, помогите советом. При вставке чертежа в проекции РИНО 4 мне его нужно немного повернуть. Как это сделать ? В РИНО 5 это получается без проблем, но пятерка что-то глючит. А вот в четверке это никак не выходит. Если не трудно помогите советом.
Сообщение отредактировал zakat50 - Понедельник, 22.02.2016, 20:33
alexlutДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:28 | Сообщение # 713
Александер, да поверни его в шопе по направляющим, и не парься cool
Встречный вопрос: а как в пятерке бэкграунд повернуть без проблем?
zakat50Дата: Вторник, 23.02.2016, 00:29 | Сообщение # 714
alexlut, Александр, спасибо за совет с фотошопом, вроде всё получилось.
А в пятёрке я делал так : Выбрал нужную проекцию в РИНО, затем Surface from 3 or 4 - Picture frame - выбираешь нужный чертеж и вставляешь в проекцию. Потом можешь выбрать саму проекцию чертежа и верти и передвигай ее как угодно. Может не совсем правильно, но я делал так smile
alexlutДата: Вторник, 23.02.2016, 00:41 | Сообщение # 715
А, фрейм... А я уж губу на бэк раскатал smile
filindrДата: Вторник, 23.02.2016, 14:34 | Сообщение # 716
...а бэк тока фотошопом... smile
Я и масштабирую по одной из осей, если требуется в фотошопе. А картинки готовлю одного, стандартного размера для этого проекта, делаю рамочку на отдельном слое и потом могу любую картинку в любое время по этой рамочке вставить и удалить - без картинок файл быстрее крутится.
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 23.02.2016, 14:40
BoyanistДата: Понедельник, 29.02.2016, 21:32 | Сообщение # 717
Снова нужна ваша помощь. Мучаюсь с Рино, никак не могу обвести правильно большие шпангоуты... Инструментом Points пользовался, все равно хоть где-нибудь, но уходит кривая не туда. Научите как правильно их делать. Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Boyanist - Понедельник, 29.02.2016, 21:33
alexlutДата: Понедельник, 29.02.2016, 22:06 | Сообщение # 718
Boyanist, вот так надо:
Обрати внимание на состояние переключателей в статусной строке (внизу в центре)
Ну и главное замечание - ты не выровнял картинку, по которой обводишь. Диаметральная плоскость у тебя под наклоном.
Прикрепления: 7036476.jpg (112.9 Kb)
BoyanistДата: Среда, 02.03.2016, 06:34 | Сообщение # 719
alexlut, спасибо! Про то что не выровнял - знаю. Брал изображение для примера. Попробую по твоей подсказке!
2gringoДата: Понедельник, 07.03.2016, 00:18 | Сообщение # 720
Как сделать скрутку в Рино 4
Задача такая:
проволока сечением 1,4 мм вокруг нее вплотную скрутка полоски бумаги толщиной 0,3 и чтобы получилось вал сечением 3,5 мм
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают!
В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2
Визитка - Уже в прошлое
