Воскресенье, 29.11.2026, 12:24
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
filindrДата: Воскресенье, 11.12.2016, 00:25 | Сообщение # 916
Цитатаzakat50 ()
Получается выдавливает или строго вверх или строго горизонтально.
сделай плоскость от которой давишь рабочей...
И это, обычно если контур плоский, то Ринка давит от его плоскости перпендикулярно.
Прикрепления: 7667429.png (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал filindr - Воскресенье, 11.12.2016, 00:27
zakat50Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 01:05 | Сообщение # 917
Спасибо, Роман !
alexlutДата: Воскресенье, 11.12.2016, 01:34 | Сообщение # 918
zakat50, либо offset surface с параметром solid=on
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 11.12.2016, 01:34
zakat50Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 01:44 | Сообщение # 919
filindr, Роман, что -то не получается. Крутятся все проекции. Что я не правильно делаю ?
alexlutДата: Воскресенье, 11.12.2016, 02:00 | Сообщение # 920
zakat50Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 02:00 | Сообщение # 921
alexlut, Александр, спасибо, помогло.
zakat50Дата: Четверг, 15.12.2016, 05:39 | Сообщение # 922
Еще вопросик к знатокам программы. При построении 3Д модели появился вот такой глюк. Попытки его удалить успехом не увенчались. Но эта кака очень портит внешний вид на рендерах, можно ее как-нибудь убрать или нет ?
alexlutДата: Четверг, 15.12.2016, 05:45 | Сообщение # 923
zakat50, удаляй по одной поверхности, и гляди - когда эта дрянь пропадет. Как пропала - перерисуй эту поверхность. По другому у меня не получалось. Эта херь вылезает в пятерке при обрезании сложных поверхностей. Где-то она у тебя от казенника идет.
ЗЫ Слаггер/Хеллкет? Нужный трактор...
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 15.12.2016, 05:56
zakat50Дата: Четверг, 15.12.2016, 05:57 | Сообщение # 924
alexlut, Александр, спасибо, попробую. А модель да, М18 Хеллкет
zakat50Дата: Суббота, 07.01.2017, 21:46 | Сообщение # 925
Ребята, помогите советом. Проблема такая : При скрытии слоя лампочкой пропадает чертеж в левой проекции. В чем моя ошибка ? При установке чертежа в проекцию по новой проблема не проходит.
irДата: Воскресенье, 08.01.2017, 05:54 | Сообщение # 926
файл не слишком тяжел? у меня бывали проблемы с окнами при тяжелых файлах. попробуй пересохранись с другим именем
Сообщение отредактировал ir - Воскресенье, 08.01.2017, 05:55
zakat50Дата: Вторник, 10.01.2017, 03:33 | Сообщение # 927
ir, спасибо , помогло
zakat50Дата: Вторник, 10.01.2017, 03:36 | Сообщение # 928
Ребята, новая проблемка. Скажите , можно ли увеличить вычерченую 3Д модель в 1,7 раз ? Если да, то как это сделать ? А то при вставке чертежа ошибся с масштабом и вся модель получилась в 1,7 раз меньше нужного.
banДата: Вторник, 10.01.2017, 03:46 | Сообщение # 929
zakat50, команда scale, указываешь базовую точку и масштаб. Можно прям два отрезка в нужном масштабе нарисовать, и плясать от них, чтобы не искать точки на модели.
PS я еще с Браунингами почуял неладное cool
Искусствоведов группа тихо,
Восторженно глядит на холст
И вдруг один, седой и строгий,
Отчетливо сказал: "Говно!"
zakat50Дата: Вторник, 10.01.2017, 04:22 | Сообщение # 930
ban, спасибо , разобрался
