Воскресенье, 29.11.2026, 11:50
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
SatanДата: Среда, 21.04.2010, 20:50 | Сообщение # 121
Филиндр, да проще нарисовать цилиндр, но цилиндр я для примера привел, а так у меня специфическое тело вращения в котором сделал много надрезов, а потом решил переделать и вот не могу вернуться к исходнику, хотя сами изолинии тела остались и конфигурация его не тронута, а вот эти надрезы мне теперь не нужны.
LordSithAlex2008Дата: Среда, 21.04.2010, 20:56 | Сообщение # 122
Satan, сделай скрин проблемки может тогда проще будет решение найти
либо просто по оставшимся изолиниям с ноля....
модель-это произведение искусства
1144.2 - в процессе
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Среда, 21.04.2010, 21:12
SatanДата: Среда, 21.04.2010, 21:16 | Сообщение # 123
Ну например, было так:
Потом сделал так:
Тут я выделил один из сюрфейсов на которые разбил фигуру.
Хотелось бы вернуться к первоначальному варианту
zzsemДата: Четверг, 22.04.2010, 07:15 | Сообщение # 124
Нужен совет. Как правильо сделать зализ крыла?
lenceДата: Четверг, 22.04.2010, 07:35 | Сообщение # 125
Вот http://only-paper.ru/forum/28-3296-1 внимательнее читайте темы форума и пользуйтесь Поиском.
zzsemДата: Пятница, 23.04.2010, 02:44 | Сообщение # 126
2lence Очень кратко но в этой ветке по работе с Рино ничего нет.
alexlutДата: Пятница, 23.04.2010, 03:50 | Сообщение # 127
zzsem, я не знаю - как по науке, но сам бы делал так:
- на виде сбоку очертил верхний контур зализа и спроецировал на фюзеляж
- на виде сверху - боковой контур так же, но проекция - на крыло
- на виде сверху соединил плавными кривыми края полученных на первых двух этапах линий, с коррекцией этих кривых по виду сбоку
- на виде спереди провел дугу, очертив ею переход от максимальной толщины профиля крыла к фюзеляжу
- пустил эту дугу по двум направляющим (одна - линия на фюзеляже, вторая - на крыле) сперва назад, а затем - вперед так, чтобы она пришла к кривым, созданным на третьем этапе
Все. Дальше - резать и разворачивать смэшем.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 23.04.2010, 04:15
LordSithAlex2008Дата: Пятница, 23.04.2010, 11:56 | Сообщение # 128
Satan, вот как-бы я подобную проблему решил: из одного из сюрфейсов по грани выделил бы изо. плюс изо. из грани по которой идет вращение---все работы на пять мин---а результат----требуемая фигура smile
1144.2 - в процессе
zzsemДата: Суббота, 24.04.2010, 03:53 | Сообщение # 129
2alexlut & Lord Решение правильное, но кривые передней части и задней части разной кривизны. Как резать? С каким шагом? Угол наклона и т.д. и т.п.При развороте смешем выходит не то что хотелось бы. У производителей моделей зализ обычно имеет надрезы, для лучшей стыковки с фезюляжем. Как этого добиться?
LordSithAlex2008Дата: Суббота, 24.04.2010, 03:56 | Сообщение # 130
zzsem, скрин в студию biggrin
1144.2 - в процессе
alexlutДата: Суббота, 24.04.2010, 06:15 | Сообщение # 131
zzsem, йа-йа! Скрин поможет лучше понять суть проблемы. А в идеале - пульни на мыло кусок 3Д с зализом. Мыло в личке. А еще - пошукай тут в теме - я недавно (в 108 сообщении) Сатану давал ссылочку на мануальчик по разворачиванию кривулин. Может вообще вопрос снимется cool
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 24.04.2010, 06:22
zzsemДата: Воскресенье, 25.04.2010, 02:43 | Сообщение # 132
Господа спасибо за отклик вопрос как на форум залить скрин? Или отпишите в личку. отвечу там.
zzsemДата: Воскресенье, 25.04.2010, 02:47 | Сообщение # 133
И еще в личке укажите мыло. А то у меня включается outlook при нажатии сюда
DI-3Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:55 | Сообщение # 134
из скетча экспортировал модель в рино, через разрешение .dwg. рино текстуру видит, экспортирую из рино 3ds в пепакуру- текстуру не видит проклятая dry , посоветуйте как быть. wacko
Бонарь Дмитрий
Сообщение отредактировал DI-3 - Вторник, 27.04.2010, 22:55
BNR34Дата: Среда, 28.04.2010, 02:14 | Сообщение # 135
DI-3, пепакура 3-ья? как мне показалось она текстуры вовсе не видит, попробуйте 2-ую пепакуру
