Помогите с RhinoCEROS!
| Бескуд | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 15:07 | Сообщение # 151 |
| serega1459, можно увидеть деталь в изометрии? Что-то вроде этого?
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
| serega1459 | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 20:59 | Сообщение # 152 |
| Не я ее еще не состряпал, но принцып одинаковый будет ,меня интересует как именно этот валик сделать и как его развернуть с учетом толщины бумаги какая длина этой полоски получится?
Жизнь такая штука, - в которой нет Save и Load...
| Iridium | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 23:35 | Сообщение # 153 |
| serega1459, толщина листа бумаги плотностью 160...210 г/м3 около 0.20 мм. При разворачивании можно смело брать радиус по средней линии, т.е. номинальный радиус вала - (минус) 0.1 мм. Длина полоски получается по формуле из учебника пятого класса, т.е. pi*D, в данном случае pi*(D-0.2мм). Что касается конусных переходов, то надо смотреть масштаб изделия -- если это ось грузовика в масштабе 1:25, я бы вообще посоветовал с ними не заморачиваться -- длина этих конусов может получиться меньше толщины бумаги -- красоты это не добавит. Обычная ступенька будет смотреться куда аккуратнее Если честно, я немного не вникаю в суть проблемы -- разворачивать цилиндры -- это пожалуй самое простое, что может встретиться в проектировании
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
| alexlut | Дата: Вторник, 29.06.2010, 01:01 | Сообщение # 154 |
| Да нет. serega1459, как я понял, спрашивает как рассчитать длину спиральной линии, чтобы потом эту оську скатать из одной детали. Я такую фигню в сятках делаю. Быстрее всего, и мозг не паришь.
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 29.06.2010, 01:06 |
| serega1459 | Дата: Вторник, 29.06.2010, 01:08 | Сообщение # 155 |
| Quote (alexlut) Я такую фигню в сятках делаю точно надо попробовать
| serega1459 | Дата: Вторник, 29.06.2010, 07:41 | Сообщение # 156 |
| Спасибо отозвавшимся, на кард арми случайно наткнулся на то что искал там ток картинки удалены но в принцыпе все понятно
| DOKER | Дата: Вторник, 29.06.2010, 07:54 | Сообщение # 157 |
| ребята помогите с RhinoCEROS как в нём создавать модель автомобиля
| Satan | Дата: Вторник, 29.06.2010, 16:19 | Сообщение # 158 |
| Рино позволяет разворачивать завернутые спирали, только при проектировании надо учесть начальный диаметр (например диаметр проволоки) и расстояние между витками (то бишь бумага плюс клей), другой вопрос - как грамотно создать все вырезы или изменения сечения детали. Так что если автор сделает нужную развертку просим описать весь процесс от установки параметров до получения развертки, думаю многим будет интересно.
Сообщение отредактировал Satan - Вторник, 29.06.2010, 16:20 |
| alexlut | Дата: Вторник, 29.06.2010, 17:12 | Сообщение # 159 |
| DOKER, я тут в теме выкладывал мануал с БМВ. Поищи.
| Искатель | Дата: Вторник, 29.06.2010, 17:27 | Сообщение # 160 |
| Quote (alexlut) я тут в теме выкладывал мануал с БМВ. Поищи. Все ссылки dead
Давно лишённый признаков туризма Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма Do what thou wilt.
| alexlut | Дата: Вторник, 29.06.2010, 19:09 | Сообщение # 161 |
| Локи, гонишь! serega1459, кинь ссылку на кардарми (лень искать)
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 29.06.2010, 19:49 |
| filindr | Дата: Вторник, 29.06.2010, 20:35 | Сообщение # 162 |
| вот ТАМ по рино много чего выкладывали...
| serega1459 | Дата: Среда, 30.06.2010, 01:31 | Сообщение # 163 |
| Quote (alexlut) кинь ссылку на кардарми вотссылочка советы от тимура там постик есть ,но там он рассказывает как ровную скрутку сделать,а такую как я попробовал соченить если кому то надо чуток попозже могу рассказать ,это я так ради тренировки попробовал состряпать но смысол в принципе один
| alexlut | Дата: Среда, 30.06.2010, 03:24 | Сообщение # 164 |
| serega1459, псиб! Принцип ясен. Дальше я уж как-нить сам допру Но сятки пока оставлю - мало ли?..
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 30.06.2010, 03:24 |
| serega1459 | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 20:31 | Сообщение # 165 |
| в соседней ветке увидел вопрос ,а в рино можно таким образом чертежи расставить если можно то как?
