Четверг, 29.10.2026, 19:16
Модератор форума: agrael
Масштабирование выкроек моделей
БлэйдДата: Понедельник, 14.04.2014, 18:00 | Сообщение # 196
Спасибо буду пробовать!
imhatebДата: Понедельник, 30.06.2014, 21:41 | Сообщение # 197
Группа: Заблокированные
Ребят просьба кто нибудь может помочь растянуть вот этот кораблик https://only-paper.ru/news....02-5771 на А3,заранее благодарен
alexlutДата: Среда, 02.07.2014, 01:27 | Сообщение # 198
imhateb, Масштаб получился странный - 1:160
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 02.07.2014, 03:46
imhatebДата: Среда, 30.07.2014, 05:31 | Сообщение # 199
alexlut спасибо огромное!масштаб таким и ожидался примерно,еще раз спасибо.
FedosДата: Воскресенье, 17.08.2014, 17:45 | Сообщение # 200
Подскажите как перевести из 1:100 в 1:43 http://www.kotelnikov.net/file_download/27/KrAZ-257_%28Savage%29.pdf
KorvinДата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:17 | Сообщение # 201
Fedos, не нужно задавать снова и снова вопросы по изменению масштаба очередной модели, алгоритм в принципе везде одинаков. Разберитесь с принципом масштабирования. Что конкретно не ясно?
ЗЫ на первой странице темы все довольно доходчиво объяснили. И по расчету коэффициента масштабирования, и про dpi.
FedosДата: Воскресенье, 17.08.2014, 22:59 | Сообщение # 202
А для изменения масштаба пойдёт adobe imageready
Сообщение отредактировал Fedos - Воскресенье, 17.08.2014, 23:02
KorvinДата: Понедельник, 18.08.2014, 00:15 | Сообщение # 203
Fedos, знаки препинания не забываем. Это утверждение или вопрос?
Масштаб вполне удобно меняется в фотошопе и кореле, это что пробовал лично. Причем можно менять в процентах, что наиболее удобно. Про имейджреди - не в курсе.
FedosДата: Понедельник, 18.08.2014, 01:05 | Сообщение # 204
Korvin, это вопрос
andrey-58Дата: Четверг, 02.10.2014, 16:08 | Сообщение # 205
Здравствуйте коллеги!
Вопрос с картинкой - по номерам на картинке
1 Что за размер такой мне корел выдаёт?
2 Разрешение 72*72 точки - тоже не понял
3 А в пикселах размер вполне пристойно выглядит...
Как такое масштабировать?
Прикрепления: 4807741.jpg (135.9 Kb)
Сообщение отредактировал andrey-58 - Четверг, 02.10.2014, 16:09
AlexxDДата: Пятница, 03.10.2014, 01:04 | Сообщение # 206
Все правильно показывается - при 72 dpi и таком количестве точек и получится такой размер в мм.
Неправильно выставлен dpi (точнее, неправильное или отсутствующее значение в заголовке jpg), весьма частый случай. Нужно поменять значение dpi, без изменения размерности в пикселях и получится правильное значение в мм. Основная сложность - указать правильный dpi. Как правило - 300, 250, 200, 150, 100, но совсем не обязательно.
andrey-58Дата: Понедельник, 06.10.2014, 02:07 | Сообщение # 207
Спасибо за ответ!
Ещё один вопрос дилетанта -
А где и как это сделать?
Вот свойства файла. Или ...?
Прикрепления: 4895378.jpg (44.9 Kb) · 0747385.jpg (50.7 Kb)
Сообщение отредактировал andrey-58 - Понедельник, 06.10.2014, 02:08
raven-crowДата: Понедельник, 06.10.2014, 03:14 | Сообщение # 208
andrey-58, начнём с того, что для работы с изображениями нужна друга программа, например IrfanView 4.37 (можно скачать по ссылке https://alpinefile.ru/irfanview.html/), она очень простая, имеет руссификатор и распространяется бесплатно. На примере данной программы можно легко менять не только dpi, но и размеры изображения.
На картинках изображено поэтапное изменение dpi.
Прикрепления: 4889626.png (613.0 Kb) · 7505668.png (269.0 Kb) · 8565309.png (613.7 Kb) · 1684704.png (312.3 Kb) · 2601114.png (312.3 Kb) · 7468112.png (457.2 Kb) · 4708221.png (613.2 Kb) · 7317694.png (269.2 Kb)
Сообщение отредактировал raven-crow - Понедельник, 06.10.2014, 03:24
andrey-58Дата: Понедельник, 06.10.2014, 03:39 | Сообщение # 209
Спасибо большое! notworthy
Вот завтра с утра и займусь, об этой программе слышал , но не пользовался.
AlexxDДата: Понедельник, 06.10.2014, 04:30 | Сообщение # 210
В качестве альтернативного инструмента могу предложить FastStone Image Viewer
