Масштабирование выкроек моделей
| Блэйд | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 18:00 | Сообщение # 196 |
| Спасибо буду пробовать!
| imhateb | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 21:41 | Сообщение # 197 |
Группа: Заблокированные
| Ребят просьба кто нибудь может помочь растянуть вот этот кораблик https://only-paper.ru/news....02-5771 на А3,заранее благодарен
| alexlut | Дата: Среда, 02.07.2014, 01:27 | Сообщение # 198 |
| imhateb, Масштаб получился странный - 1:160
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 02.07.2014, 03:46 |
| imhateb | Дата: Среда, 30.07.2014, 05:31 | Сообщение # 199 |
| alexlut спасибо огромное!масштаб таким и ожидался примерно,еще раз спасибо.
| Fedos | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 17:45 | Сообщение # 200 |
| Подскажите как перевести из 1:100 в 1:43 http://www.kotelnikov.net/file_download/27/KrAZ-257_%28Savage%29.pdf
| Korvin | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:17 | Сообщение # 201 |
| Fedos, не нужно задавать снова и снова вопросы по изменению масштаба очередной модели, алгоритм в принципе везде одинаков. Разберитесь с принципом масштабирования. Что конкретно не ясно? ЗЫ на первой странице темы все довольно доходчиво объяснили. И по расчету коэффициента масштабирования, и про dpi.
| Fedos | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 22:59 | Сообщение # 202 |
| А для изменения масштаба пойдёт adobe imageready
Сообщение отредактировал Fedos - Воскресенье, 17.08.2014, 23:02 |
| Korvin | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 00:15 | Сообщение # 203 |
| Fedos, знаки препинания не забываем. Это утверждение или вопрос? Масштаб вполне удобно меняется в фотошопе и кореле, это что пробовал лично. Причем можно менять в процентах, что наиболее удобно. Про имейджреди - не в курсе.
| Fedos | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 01:05 | Сообщение # 204 |
| Korvin, это вопрос
| andrey-58 | Дата: Четверг, 02.10.2014, 16:08 | Сообщение # 205 |
| Здравствуйте коллеги! Вопрос с картинкой - по номерам на картинке 1 Что за размер такой мне корел выдаёт?
2 Разрешение 72*72 точки - тоже не понял 3 А в пикселах размер вполне пристойно выглядит... Как такое масштабировать?
Сообщение отредактировал andrey-58 - Четверг, 02.10.2014, 16:09 |
| AlexxD | Дата: Пятница, 03.10.2014, 01:04 | Сообщение # 206 |
| Цитата andrey-58 (  ) Здравствуйте коллеги! Вопрос с картинкой - по номерам на картинке Все правильно показывается - при 72 dpi и таком количестве точек и получится такой размер в мм. Неправильно выставлен dpi (точнее, неправильное или отсутствующее значение в заголовке jpg), весьма частый случай. Нужно поменять значение dpi, без изменения размерности в пикселях и получится правильное значение в мм. Основная сложность - указать правильный dpi. Как правило - 300, 250, 200, 150, 100, но совсем не обязательно.
| andrey-58 | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 02:07 | Сообщение # 207 |
| Спасибо за ответ! Ещё один вопрос дилетанта -Цитата AlexxD (  ) Нужно поменять значение dpi, А где и как это сделать?
Вот свойства файла. Или ...?
Сообщение отредактировал andrey-58 - Понедельник, 06.10.2014, 02:08 |
| raven-crow | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 03:14 | Сообщение # 208 |
| andrey-58, начнём с того, что для работы с изображениями нужна друга программа, например IrfanView 4.37 (можно скачать по ссылке https://alpinefile.ru/irfanview.html/), она очень простая, имеет руссификатор и распространяется бесплатно. На примере данной программы можно легко менять не только dpi, но и размеры изображения. На картинках изображено поэтапное изменение dpi.
Сообщение отредактировал raven-crow - Понедельник, 06.10.2014, 03:24 |
| andrey-58 | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 03:39 | Сообщение # 209 |
| Спасибо большое!  Вот завтра с утра и займусь, об этой программе слышал , но не пользовался.
| AlexxD | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 04:30 | Сообщение # 210 |
| Цитата andrey-58 (  ) А где и как это сделать?
Цитата raven-crow (  ) например IrfanView 4.37 В качестве альтернативного инструмента могу предложить FastStone Image Viewer
