Модератор форума: agrael
Работа со сканами в Кореле
DASDASДата: Воскресенье, 04.02.2018, 02:37 | Сообщение # 316
KUBINEC, При выделенном объекте нажимаешь F10 и все нужные точки выделив перемещаешь куда надо. Если с CTRL, то по прямой линии....
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Воскресенье, 04.02.2018, 02:39
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 02:48 | Сообщение # 317
DASDAS, так это не векторное изображение а растровое.я пытаюсь выровнять скан
slider2000Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 03:06 | Сообщение # 318
Цитата KUBINEC ()
как в кореле переместить два паза по середине в сторону так что бы два крайних паза оставались на месте?
В кореле это можно сделать только если сначала отрисовать контур - создать векторный объект. Т.е. использовать картинку как подложку (шаблон) для векторизации, обвести линиями контур, а потом его трансформировать. Редактирование растра в кореле весьма ограничено.
Для этого есть растровые редакторы - фотошоп и прочие подобные ему...
(с) Николай Анисимов
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 03:17 | Сообщение # 319
slider2000, и как это в фотошопе сделать?
squirrelfishДата: Воскресенье, 04.02.2018, 03:21 | Сообщение # 320
KUBINEC, http://bfy.tw/GPHO
slider2000Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 03:22 | Сообщение # 321
Выделить нужную область и сдвинуть её на необходимое расстояние. Потом дорисовать линии в образовавшемся пустом промежутке.
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 03:30 | Сообщение # 322
slider2000, а сдвинуть ее ни как?я в кореле сдвиг скана убрать смог а вот сдвинуть в центре не пойму как.
slider2000Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:04 | Сообщение # 323
Нет. Корел с ЧАСТЬЮ растрового изображения не работает. Для корела растровая картинка - это единичный ЦЕЛОСТНЫЙ объект. Есть один только вариант - скопировать картинку, вырезать из неё нужный кусок, затем наложить его поверх изначального изображения с нужным сдвигом и потом уже перерастрировать обе картинки в одну. Но это всё изврат и танцы с бубном из разряда забивания гвоздей микроскопом smile Для растра есть растровые редакторы, для вектора - векторные. Каждому формату - свой инструмент. Работа по преобразованию и редактированию РАСТРА в кореле - всё равно что ковыряние в носу через задницу. biggrin
ModellerДата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:11 | Сообщение # 324
KUBINEC, может лучше PhotoShop -редактирование - трансформирование - искажение. )
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:22 | Сообщение # 325
Modeller, я так уже пробовал там вся картинка искажается а мне надо только два паза передвинуть.к стати смог это сделать в рино но тока как от туда картинку вынуть
ModellerДата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:27 | Сообщение # 326
KUBINEC Та просто выдели в PS нужную область, copy paste ещё например и двигай. Можешь вкл прозрачность слоя для подгонки.
Нет экспорт в ai делай абриса из Рино.
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 04.02.2018, 04:29
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:38 | Сообщение # 327
Modeller, мысль понял.вырезать нужный кусок и переместить куда надо.тоже самое предлагает slider2000, тока в кореле
ModellerДата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:46 | Сообщение # 328
В PS это видимо будет удобней.
3DMax
3D фотограмметрия
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 04:54 | Сообщение # 329
Modeller, я в кореле уже так сделал smile а вообще есть вариант вынуть картинку из рино?
slider2000Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:09 | Сообщение # 330
Что подразумевается под словом картинка? Весь импорт-экспорт из рино в векторе. Т.е. все линии нарисованные в рино можно в виде векторов экспортировать в векторный же редактор. Растр в рино это только рендеры и бекграунды в рабочем окне. Опять таки исключительно только подложка-шаблон для отрисовки вектором поверх растра.
