Пятница, 23.10.2026, 07:44
Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
УхожуДата: Понедельник, 26.10.2015, 00:29 | Сообщение # 301
Цитата vov4ik_zver ()
маньячеству нет предела! А вот с нарезным стволом идея не доконца понятна.
Не забыдем и про фанатизм, да. Кстати, как там Winchester поживает?
Наверное, надо нарисовать. Точнее, запостить 3D картинку.
Цитата Goto_Bad ()
Нарезы куда проще и ровнее получится наклеить до сворачивания.
Думаю и о таком варианте. Но дело в том, что у мне придётся "менять клей". У меня сейчас основной боевой - циакрин. После него не скрутишь даже и офиску - треснет. Наверное, стоит попробовать медленно твердеющее что-нибудь. Вариант есть.
Цитата Goto_Bad ()
Еще советую делать их более глубокими, чем в прототипе, у бумаги нету таких четких краев и получаются не очень заметные.
Согласен. Ну и поять же, 0.2мм выдержать на такой длине не просто. Хоть наклеивать изначально, хоть прорезать.
Потому и тренируюсь на "прототипе", чтоб нюансы пощупать.
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 26.10.2015, 00:29
droganov1973Дата: Пятница, 06.11.2015, 21:32 | Сообщение # 302
Ухожу, эх и кропотливая работа! Цифры красиво смотрятся!!!
Насечки на кнопке зачетные.
По изготовлению насечек - можно ещё попробовать накалить на огне тонкую металлическую пластинку, только не сильно, что-бы цианокрил не закипал, и потихоньку прикладывать на кнопку. Затем надфилем поправить канавки. Ну это так...отсебячина. Может и не факт что сработает.
Бумага все стерпит!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 06.11.2015, 21:34
УхожуДата: Вторник, 10.11.2015, 08:10 | Сообщение # 303
Шаг вперёд... и шаг назад.
Приклеил заднюю "крышку" ствольной коробки. Про неё и прочее - тут ->
Цитата Ухожу ()
Начал сборку "задней крышки" затворной рамы, она же - место крепления прицела. Ну и на "крышку" патронника доклеиваю последние слои.
Много будет шплаклёвки и шлифовки, много.
Попробовал вылечить цельнобумажный извлекатель гильзы (см. ранее на этой странице) подклеиванием стальной пластинки (кусок от цеплялки колпачка одноразовой ручки).
Приклеилось хорошо, но при первой же попыке подправить форму... да, да, так и должно было быть. Интересен был предел долготерпания проциакриненой бумаги. Предел оказался низким.
Посему приступаю к плану "Б", озвученному тут -
Цитата Ухожу ()
Слои 3 и/или 4 могут быть заменены на пластик или металл
Попробую сразу металл (линейку).
УхожуДата: Суббота, 21.11.2015, 06:53 | Сообщение # 304
Очередное зависание. Слегка колдовал над реставрацией бойка и гравировкой.
Тал выклядит порушенное расслоением чилсо "350".
Восстановлвнный после поломки шлица боёк. "Белую" половинку надо ещё подточить сверху.
После обработки напильником, точную притирку головки бойка к отверстию в затворе делаю... притиркой. Вставляю боёк задом наперёд - и кручу, пока все "точки трения" не уходят.
droganov1973Дата: Понедельник, 23.11.2015, 02:13 | Сообщение # 305
Я все поражаюсь над вами! Такая дотошность до работы с деталями! А главное результат... clap
pomoshnikДата: Понедельник, 23.11.2015, 02:22 | Сообщение # 306
Да уж сколько у вас нервов Аа ? я бы сошел с ума делать модель столько времени
ааа
УхожуДата: Понедельник, 23.11.2015, 02:33 | Сообщение # 307
Цитата pomoshnik ()
Я бы сошел с ума делать модель столько времени
Спасибо, коллеги.
Я тоже иногда из себя удивляюсь. Но меня сам процесс радует не меньше результата. Технологии по ходу изучать тоже интересно. Инструментами оброс по ходу как покупными, так и самодельными. Сейчас вот подхожу к очередному "моменту истины" - нарезы в стволе. У маузера они узенькие, 0.2х02мм, шаг 10 дюймов (25 см). Тоже не тривиально.
Изучить все тонкости работы такой шарманки, как Маузер, на сделанном своими руками макете - это само по себе интересно. Не коробочки из "Пепакуры" штамопвать.
у а результат будет, когда покрашу и окончательную фотосессию проведу. Пока рано что-то утверждать.
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 23.11.2015, 02:34
ХоДата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:01 | Сообщение # 308
Отличный результат! Покрасить внутренние поверхности без потери скольжения можно перманентным маркером.
vov4ik_zverДата: Понедельник, 21.12.2015, 00:32 | Сообщение # 309
Награды: 10
Цитата Ухожу ()
Затвор ходит выше патронов в магазине. Доли миллиметра - но выше.
-такая же история была с Вальтером РРК. просто переделал магазин удлиннив его и сместил прорезь под защелку.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
УхожуДата: Понедельник, 21.12.2015, 01:55 | Сообщение # 310
Спасибо, это тоже вариант.
[с изуверской рожей] Но сначала я эээээтот доломаю!
Наверное. Надо только отыскать перманентный маркер стального цвета. Преимуществ у графита два - металлический блеск и эффективная смазка. Ну и восстановить его легко - карандашом раз-два, и порядок. В следующий раз сфоткаю результат.
Да и маркер грифелю не помеха., можно оба задействовать.
droganov1973Дата: Понедельник, 21.12.2015, 19:20 | Сообщение # 311
Ага...Теперь я начал въезжать в технологию по нарезам в стволе !!! Спасибо Ухожу, !
vov4ik_zverДата: Вторник, 22.12.2015, 02:27 | Сообщение # 312
Награды: 10
А такое на "слабо"?
Прикрепления: 2081544.jpeg (59.5 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
УхожуДата: Вторник, 22.12.2015, 07:25 | Сообщение # 313
А такое на "слабо"?
Глумишься, да?!
Хочешь мной до конца жизни "Маузеры" клеить? Я думал, ты хороший, а ты вон какой... cry
ivdmitriyДата: Вторник, 22.12.2015, 15:37 | Сообщение # 314
haha
А Маузер отличный получается! С нетерпением жду завершения!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
УхожуДата: Понедельник, 04.01.2016, 15:22 | Сообщение # 315
Ох, да не сглазь! shutup
Продолжаем ковать нарезы для ствола.
В прошлом отчёте изготовил трубку-основу, накрученную из кальки с циакрином на трубке с внешним диаметром 7.8мм. Длина - с большим запасом. На всякий случай.
Внутреннюю поверхность пошкурил, намотав наждачную бумагу на длинную стальную шпильку.
Заготовил так же разметки для нарезов, исходя из разных внешних диаметров "основы". Согласно обмеру штангелем, внешний диаметр "основы" 8.5...8.6мм. Разметки заготовил на 8,5...8.9мм с шагом 0.1мм. PDF тут.
Приложил насухо (!) разметку на диаметр 8.7мм. Вроде, подошло.
Резинки - временно, так как не хватало третьей руки для фотоаппарата. А тащить штатив и снимать с таймером почему-то оказалось лень.
В сухую-то подошло, а с клеем - как всегда. facepalm
Ну и фиг с ним. Сделал вид, что ничего не заметил.
Далее начинаем пилить вдоль по разметке. Начал, не снимая с трубки. Окасалось, это было правильно.
Вначале боялся, что при длинных прорезях нарезы будут недостаточно жёсткие, и вся конструкция "поплывёт".
Поэтому вначале пилил по небольшому участку на каждом нарезе, был готов крепить наружными кольцами. Однако всё оказалось очень жёстко, и решился гнать нарезы от начала до конца.
В какой-то момент накосячил. Решил попробовать пилить с вынутой трубкой. "Рванул" внутренний слой, подклеил его на место. И поспешил вставить трубку! Она приклеилась (на циакрине-то!) намертво. Пришлось срезать начало нарезов (непорезанный край, миллиметров 5, мелочь) и отдирать нарезы от трубки по однму. Получилось!
Для верности укрепил кольцом начало нарезов. Всё равно потом на них остальной ствол мотать!
Как положено бледнолицему другу из старого анекдота, наступаю на те же грабли. Опять пытаюсь пилить с вынутой трубкой - но аккуратнее же! - и опять нарываюсь.
Выволок оторванный слой наружу, смазал клеем (жидким циакрином) и уложил обратно бамбуковой шпажкой для шашлыка. Спасибо, ствол короткий.
Когда пропилил все нарезы, получилась довольно жёсткая штука. С вынутой трубкой хорошо держит форму. Попытка упругого кручения (на небольшие углы) даёт некоторый эффект "китайского фонарика", но форма восстанавливается полностью. До разрушающих деформаций не доводил.
Нафыркал внутрь хрома. Часть его профыркалась наружу.
Так изделие выглядит внутри... Вообще, снимать модели в режиме микросъёмки вредно. Просто ацки вредно для самолюбия и самооценки.
Оклеил снаружи в один слой офиской на густом клее воизбежание потёков внутрь...
... и этот самый "внутрь" стал даже лучше смотреться! Хотелось бы сравнить со стволом настоящего C-96. Разряженного, конечно.
Попутно довожу до ума магазин (пилю клятые "крылышки") и патроны. Они, похоже, слегка усохли confused
и стали слишком свободно проходить через трафарет. Два справа пришлось даже оклеить одним слоем ТБ.
Да, не удалось ко второй годовщине проэкта закончить. Но ведь немного осталось!
