ПП-19 "Бизон"
| Chunin | Дата: Среда, 12.01.2011, 06:44 | Сообщение # 46 |
| into думаю,без коментариев...
DJ.D-TECK: dzimitori2012@gmail.com
Айова(унечтожена) Kорвет "Винница"героически раненый На стапеле: Hunt II HMS Badsworth (GPM 255) Ki-43 Oscar
| into | Дата: Среда, 12.01.2011, 07:26 | Сообщение # 47 |
| На очереди спусковой, ударный механизм и предохранитель. P.S.>> кому интересно, есть руководство по Бизон. Могу скинуть на мыло.
в процессе HMS Cleopatra Визитка
Сообщение отредактировал into - Среда, 12.01.2011, 09:06 |
| Archangel | Дата: Среда, 12.01.2011, 17:09 | Сообщение # 48 |
| Скажи из чего слои делал Выглядит прочно!
| into | Дата: Среда, 12.01.2011, 19:26 | Сообщение # 49 |
| Archangel, Бутерброд из картона 1мм + клей момент "SUPER PVA" тот что на фото (3 страница красный балон) + офисная бумага обычная. А сам каркас из 1 слоя картона (гофрированного) из под коробки электротоваров. Также проклеянного офисной бумагой в 1 слой. P.S. Кстати я как начал собирать модельки, сразу начал распечатывать на офиске. Сперва потому что не было своего принтера и приходилось распечатывать где придется, а потом чтобы модельки не были слабыми (для плотности) будьто то авиация, фигурки, оружие. Единственный нюанс - всвязи с толщиной картона приходится расчитывать потерю на изгибах, а как плюс отсутствие клапанов.
| Archangel | Дата: Среда, 12.01.2011, 19:47 | Сообщение # 50 |
| into, а вот это момент пва при шлефовке ворсин не оставляет?
| into | Дата: Среда, 12.01.2011, 20:02 | Сообщение # 51 |
| Archangel, сам клей -нет. Он как эпоксидка после застывания (твердый). А бумага - да, оставляет ворс. Но это все исправляется если модель на покраску - грунтовка все выравнивает после вышкуривания. Так как пропитывает мелкий ворс и дальнейшее вышкуривания сводит все под ровную поверхность.
Сообщение отредактировал into - Среда, 12.01.2011, 20:03 |
| Archangel | Дата: Среда, 12.01.2011, 21:18 | Сообщение # 52 |
| into, Спасибо Помог! Завтра пойду за ним!
| filipp007 | Дата: Среда, 12.01.2011, 23:19 | Сообщение # 53 |
| Очень классно!)
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 13.01.2011, 12:14 | Сообщение # 54 |
Награды: 10
| into, угол наклона приклада не верный,переделай а то приклад не будет фиксироваться в сложенном положении. А цепляется он за пимпочку торчащую из прицельной колодки слева. Оригинал:
| into | Дата: Четверг, 13.01.2011, 16:01 | Сообщение # 55 |
| Однако! Я это не учел! Как раз сейчас собираю прицел и ствол (нижнюю часть). Я еще не ставил осей на петли приклада, ими отрегулирую угол после установки прицельной колодки. Спасибо! Исправим!
Сообщение отредактировал into - Четверг, 13.01.2011, 16:02 |
| Archangel | Дата: Четверг, 13.01.2011, 19:16 | Сообщение # 56 |
| into, блин Такого клея небыло Купил Момент ПВА столяр Он нормальный?
| into | Дата: Четверг, 13.01.2011, 19:32 | Сообщение # 57 |
| Archangel, мне вообще этот клей посоветовал один чел с этого сайта. Моделист опытный он, сказал что никакой разницы впринципе нет. Но я тоже купил оба клея. Такая же тара только желтая. Сам пока не юзал, так как еще есть SUPER. Как получается скажешь потом? Есть единственный нюанс - он может покоробить бумагу если она тонкая (у меня с бутербродом картон 1мм + офиска обычно коробит если без пресса) - поэтому особо усердствовать с толщиной слоя не нужно. Зато ПЛЮС один хороший есть - если хочешь чтобы деталь на стыках была прочной - просто промазываешь им стыки и стенки при желании - деталька получается намного крепче.
Сообщение отредактировал into - Четверг, 13.01.2011, 19:34 |
| into | Дата: Четверг, 13.01.2011, 20:32 | Сообщение # 58 |
| Прицельная колодка готова. Загрунтована в 1 слой. Далее вышкуривание до ровной поверхности (тонкая шпатлевка + грунтование + вышкуривание + грунтование) Грунт еще особо не подсох, поэтому отдает легким глянцем
Сообщение отредактировал into - Четверг, 13.01.2011, 20:36 |
| ПсиХ | Дата: Четверг, 13.01.2011, 23:49 | Сообщение # 59 |
| Здорово
| spartakbox | Дата: Пятница, 14.01.2011, 18:43 | Сообщение # 60 |
| Зачёт!!!
