Воскресенье, 22.11.2026, 01:57
ПП-19 "Бизон"
intoДата: Понедельник, 17.01.2011, 06:32 | Сообщение # 76
ВоЛк, это только болванка biggrin Ище шпатлевка раза 2-3 будет положена пока он будет похожим на оригинал
в процессе HMS Cleopatra
ВоЛкДата: Вторник, 18.01.2011, 01:23 | Сообщение # 77
Quote (into)
это понятно, но все равно класно, biggrin
до настоящего БИЗОНА тебе не далеко осталось
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
intoДата: Вторник, 18.01.2011, 01:57 | Сообщение # 78
ВоЛк, спасибо! Стараемся smile
А с магазином не так уж все и плохо. Думал шпатлевку придется наносить много раз...достаточно 2-х.
С первого раза покрыл более 60%:
И частично склееный ПП:
ВорошиловскийСтрелокДата: Вторник, 18.01.2011, 17:06 | Сообщение # 79
into, Вот это да shock Жду покраски
PanikahaДата: Вторник, 18.01.2011, 17:41 | Сообщение # 80
Да круто выходит! into, какую шпатлевку используешь?
intoДата: Вторник, 18.01.2011, 18:34 | Сообщение # 81
Iamtorch, акриловая по дереву.
Практически тоже самое что показывал vov4ik_zver http://only-paper.ru/forum/44-6372-9
Сообщение отредактировал into - Вторник, 18.01.2011, 18:35
intoДата: Среда, 19.01.2011, 20:40 | Сообщение # 82
Кто сталкивался с проблемой крепления крышки ствольной коробки, камрады?
Делал крышку ств.кор. из гофрокартона (каркас из него же) не расчитал толщину и теперь затвор ходит с трудом. Но дело даже не в этом...дело в том как крепить крышку к ствольной коробке?.
Если кто сталкивался с такой проблемой - как вы ее решали? Заранее спасибо!
intoДата: Четверг, 20.01.2011, 01:29 | Сообщение # 83
Все проблема решилась сама собой smile Нужно было тоньше картон взять.
Сделал крышку наконец из обычного картона 1мм + офиска (смалбутер)
Давным давно купил такую насадку на обычный моторчик 9V. Универсальная вещь можно сказать. С ее помощью можно также насадки поставить от дреммеля и шкурить маленькие детальки
Сообщение отредактировал into - Четверг, 20.01.2011, 01:32
ShVeTsДата: Четверг, 20.01.2011, 01:30 | Сообщение # 84
into, Круто,жаль что уже плюс поставил раньше
моделист- тот человек который видит не пачку картона а модель
отдам почти развернутые модели
ХМ1014
Sako TRG-22
SIG P210
в хорошие руки :)
ВорошиловскийСтрелокДата: Четверг, 20.01.2011, 01:36 | Сообщение # 85
into, Ни че се, прям как настоящий
spartakboxДата: Четверг, 20.01.2011, 22:57 | Сообщение # 86
Отлично!!!!!+
intoДата: Суббота, 22.01.2011, 05:05 | Сообщение # 87
Спасибо всем за отзывы.
- Сделал кронштейны крепления цевья и прицела (мушки)
- Сделан ПБС-1 (прибор бесшумной стрельбы). Загрунтован в 1 слой и после сушки пройдусь по нему шпатлевкой где будет необходимо.
- Загрунтованы все части пистолет-пулемета 2 слоя (для вышкуривания до идеальной ровной поверхности)
- На стволе сделана резьба путем наращивания дула горлышком от канцелярского клея, а в ПБС-1 интегрирована крышка от того же самого тюбика.
На очереди коллиматорный прицел "кобра" happy
Как делал крепления ПБС:
Тюбики клея
Установленные на ПБС и дуле
Сделаны направляющие кольца - по которым цевье и прицел (мушка) крепятся на ствол:
Общий вид на данном этапе:
Уже что то вырисовыается общее с первой картинкой этого топика smile
Сообщение отредактировал into - Суббота, 22.01.2011, 05:38
Pahan-OKДата: Суббота, 22.01.2011, 14:06 | Сообщение # 88
Бизон ваще отличный smile Охота на собранный посмотреть. Плюс смогу поставить только через 4 дня(
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Pahan-OK - Суббота, 22.01.2011, 14:27
uuzhДата: Воскресенье, 23.01.2011, 06:34 | Сообщение # 89
Нет слов, работа прекрасная
Последние:
ВСС, ОЦ-33, WalterP.38K
ПсиХДата: Воскресенье, 23.01.2011, 18:49 | Сообщение # 90
Супер! cool
