Воскресенье, 22.11.2026, 01:49
ПП-19 "Бизон"
ArchangelДата: Пятница, 14.01.2011, 19:57 | Сообщение # 61
into, клеет неплохо вроде Пока не жалуюсь!
intoДата: Суббота, 15.01.2011, 05:52 | Сообщение # 62
Вот интересный момент: То что у меня на первой странице этого топика - это "Бизон-2".
Разница
- у них разные стволы (интергральный глушитель, пламегаситель (в бизоне-2 он отсутсвует по ходу заменен на глушитель)
- разные мушки
Значит на оригинале придется переделать мушку и конец ствола под глушитель
в процессе HMS Cleopatra
женьшеньДата: Суббота, 15.01.2011, 06:34 | Сообщение # 63
очень интересно получается wink
vov4ik_zverДата: Суббота, 15.01.2011, 14:35 | Сообщение # 64
Награды: 10
Quote (into)
а зачем? сделай съёмный пламегаситель на резьбе как в оригинале.
кстати-на первой фото показан ПБС-1,штука довольно капризная и не очень эффективная из-за наличия в конструкции резиновой отсекающей мембраны.
Потому и сделаны отверстия в стволе по полям нарезов,чтоб уменьшить давление газов и начальную скорость пули.(по примеру ВСС и АС ).Следовательно пришлсь ввести кожух ствола,для защиты рук стрелка от пороховых газов.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
intoДата: Суббота, 15.01.2011, 18:40 | Сообщение # 65
А из чего можно сделать резьбу?
Есть вариант: На дуло намотать проволоку с мелким шагом (1мм и провод сечением 1мм). Приклеить его на дуло, далее обернуть целлофаном и сверху плотно накрутить пропитанной клеем бумагу, перевезать нитками. Таким образом бумага повторит всю резьбу.
Или есть уже проверенный вариант как это можно сделать?
nerbatorДата: Суббота, 15.01.2011, 20:55 | Сообщение # 66
into, если попробовать спираль из картона пропитанного суперклеем? так легче рассчитать чтоб рузьба была синхронной и на пламягасителе и на чстволе.?
intoДата: Суббота, 15.01.2011, 21:17 | Сообщение # 67
nerbator, думаю если делать так - то лучше проволокой "создавать" резьбу на стволе. А на пламегасителе и глушителе как и говорил прижимать нитками пропитанную в клее бумагу. Картон не особо даст закручивать и откручивать кажется (из-за угловатостей). Проволока округлая.
А вообще еще мысль возникла...из под канцелярского клея взять горлышко и крышку - вырезать резьбу с обоих и интегрировать в детали...
Сообщение отредактировал into - Суббота, 15.01.2011, 21:18
ВорошиловскийСтрелокДата: Воскресенье, 16.01.2011, 20:41 | Сообщение # 68
into, Эх давно меня тут не было, классно получаеться
nerbatorДата: Воскресенье, 16.01.2011, 20:57 | Сообщение # 69
Quote (into)
тоже интересный ход, удачи. с интересом жду продолжения.
intoДата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:00 | Сообщение # 70
Воскресенье...и закончилась грунтовка biggrin подстава подстав! Уже большинство деталей высохли и приняли необходимую жесткость. А вышкуривать картон не целесообразно так как это приведет к "ворсинистой" поверхности.
А обновления сегодня будут... о обоих happy
Сообщение отредактировал into - Воскресенье, 16.01.2011, 21:03
ShVeTsДата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:02 | Сообщение # 71
into, Будут! biggrin
моделист- тот человек который видит не пачку картона а модель
отдам почти развернутые модели
ХМ1014
Sako TRG-22
SIG P210
в хорошие руки :)
ArchangelДата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:22 | Сообщение # 72
Еще можно резьбу с бутылок посрезать...
А смоченную клеем бумагу можно обмотать пружину большую..
intoДата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:25 | Сообщение # 73
Quote (into)
Quote (Archangel)
Хорошая идея biggrin ею наверное и воспользуюсь! biggrin
intoДата: Понедельник, 17.01.2011, 03:53 | Сообщение # 74
Обновление:
Детали (склеивал без клапанов)
Готовый магазин:
Прицел:
Все элементы кроме магазина были прогрунтованы 1 слой, зашкурены, прогрунтованы 1 слой, шпатлевка, вышкуривание. На очереди такой же процесс ждет и магазин + все элементы уже будут грунтоваться финишным слоем.
Магазин вышел прочным. Истратил на него 1 тюбик клея "монолит" как пропитка.
Сообщение отредактировал into - Понедельник, 17.01.2011, 04:57
ВоЛкДата: Понедельник, 17.01.2011, 05:09 | Сообщение # 75
into, Супер )))))))))))особенно магазин)))))))))))))))))))))))
