Spitfire Mk. Va
| ёжж | Дата: Пятница, 06.04.2012, 00:48 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| нет слов!!!!
| AlexeyL | Дата: Пятница, 06.04.2012, 01:04 | Сообщение # 3 |
| Хороший Спит получился.
| stttorm84 | Дата: Пятница, 06.04.2012, 02:35 | Сообщение # 4 |
| Красиво получилось, аккуратно! Один фонарь чего стоит. Я бы ещё антенну натянул из лески.
С уважением, Андрей. Моя визитка
| AlexeyL | Дата: Пятница, 06.04.2012, 02:55 | Сообщение # 5 |
| Нитку! Нитку от чулка или колготок плюс подкраска акрилкой!
| Gunns | Дата: Пятница, 06.04.2012, 03:49 | Сообщение # 6 |
| Красавец Спит! Качество сборки впечатляет!
Я не помню, откуда у меня этот рисунок, но если ему верить, то получается, что автор разработки накосячил с цветом кока винта и его формой
Сообщение отредактировал Gunns - Пятница, 06.04.2012, 03:51 |
| AlexeyL | Дата: Пятница, 06.04.2012, 04:18 | Сообщение # 7 |
| Сказать по правде, окраска этой модельки сделана как на "первом" Спите Бэйдера. А вот несколько фоток последнего, т.е. "пятого":
| Rada | Дата: Пятница, 06.04.2012, 21:42 | Сообщение # 8 |
| ёжж, AlexeyL, stttorm84, Gunns, спасибо не думала что это модель реальной машины. Здесь столько упрощений что вообще удивительно что оказалось достаточно похоже. Из известного мне тут было это то что крылья впереди прямые, а не округлые, и полупустая кабина хотя в ней и так ничего не видно. Еще нос практически без каркаса. Quote (Gunns) если ему верить, то получается, что автор разработки накосячил с цветом кока винта и его формой у меня еще на крыльях перед пулеметами красным выкрашено и у хвоста белое кольцо, а номера те же. Может его позже нарисовали Quote (AlexeyL) Нитку от чулка или колготок плюс подкраска акрилкой! Ну с такими нитками то у меня проблем нет, только какого цвета должна быть антена, если черной то и красить наверно не надо просто черную взять. Надо сделать я только на рисунке у Gunns, увидала что она должна быть
Визитная карточка Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
Сообщение отредактировал Rada - Пятница, 06.04.2012, 21:47 |
| AlexeyL | Дата: Пятница, 06.04.2012, 23:55 | Сообщение # 9 |
| Черная пойдет. Или серая.
| dsfsfsdf | Дата: Суббота, 07.04.2012, 17:27 | Сообщение # 10 |
| Классный Спит получился!
Дмитрий
Готовые модели: Миг-3, Ла-7, Spitfire IX, Me-109Z
| Gunns | Дата: Суббота, 07.04.2012, 18:16 | Сообщение # 11 |
| Rada, на этом рисунке, что я привёл, написано, что это один из последних 5а, которые были произведены без вооружения (что странно, боевой истребитель без пулемётов... во время войны...), поэтому в выкройках их нет. Кабину можно было попробовать взять от Спита 5b Халинского, уж она получше будет... Антенна - это трос, следовательно металлического цвета (если не покрашен в чёрный, чего красить проволоку?) Но кто знает, пусть скажет, какой всё же был цвет.
Насчёт реального самолёта - ну это как-бы так и должно быть - брать за моделирование конкретную машину
| slider2000 | Дата: Суббота, 07.04.2012, 22:26 | Сообщение # 12 |
| Здоровский "Спит"! Плюс с меня - однозначно! Quote (Rada) ...у меня еще на крыльях перед пулеметами красным выкрашено Это нормально. Это красные перкалевые лоскуты. Ими заклеивали отверстия в крыле, где были стволы пушек и пулемётов. Чтобы пыль, грязь и влага не попадала в канал ствола. При первых выстрелах перкаль прорывался.
| maps | Дата: Суббота, 07.04.2012, 23:53 | Сообщение # 13 |
| Rada, мастерство растет! Классный "Спит"!
| Seether | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:13 | Сообщение # 14 |
| Quote (Gunns) Я не помню, откуда у меня этот рисунок возможно отсюда? http://only-paper.ru/forum/32-6740-1 Rada, отличная модель получилась, поздравляю! Сам такой делал, правда в масштабе 1:48. Такой борт действительно был. Думаю, что уже стало ясно, что самолет Дугласа Бейдера. Кстати летал он с протезами обеих ног. Если интересно, вот ссылка на мою готовую модель: http://only-paper.ru/forum/6-7155-1
| voebel | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:51 | Сообщение # 15 |
| Rada, ты просто молодчина,как аккуратно собрана модель,аж завидно.. продолжай наращивать мастерство и радовать красивыми моделями :clap:плюсую
с чистого листа бумаги..
Сообщение отредактировал voebel - Воскресенье, 08.04.2012, 00:53 |
