Понедельник, 02.11.2026, 20:03
  • Страница 1 из 3
P-39F AIRACOBRA (Model Art-скан)
poletunДата: Среда, 06.02.2013, 20:30 | Сообщение # 1
Ну что, мой "ИШАЧОК" занял свое место в шкафу.
Взялись за "Кобру":
Сделано следующее:
Возник вопрос по данным выкройкам. Черные линии контуров. Вырезать с ними, или без них? Как видно, они довольно толстые. Буду благодарен за пмощь.
Прикрепления: 3897306.jpg (28.2 Kb) · 5051728.jpg (30.5 Kb) · 2684412.jpg (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал poletun - Среда, 06.02.2013, 20:34
poletunДата: Среда, 06.02.2013, 23:23 | Сообщение # 2
Посмотрел я всякие галереи и понял, что наверное надо срезать с детали эту черную линию контура sad
Roman_34Дата: Четверг, 07.02.2013, 00:31 | Сообщение # 3
poletun, единого мнения в этом вопросе нет. Для каждого конкретного случая надо смотреть отдельно. Универсальный совет, пожалуй для толстых линий- резать по середине линии. А оставшийся чёрный цвет аккуратно убирать мелкой наждачкой с последующей подкраской. У Заркова черчение довольно точное и надо, прежде чем клеить, примерять детали, потому что могут быть искажения при печати.
poletunДата: Четверг, 07.02.2013, 04:50 | Сообщение # 4
Спасибо. Попробуем
poletunДата: Пятница, 08.02.2013, 22:45 | Сообщение # 5
Вот ,кабину вроде сделал. Простите за некоторые вольности в размещении:
Двери под прессом smile
Прикрепления: 5080842.jpg (116.9 Kb)
poletunДата: Четверг, 14.02.2013, 15:13 | Сообщение # 6
Продолжение все же следует smile Криво, но собрал фюзель:
Сомнения вызвал стабилизатор, точнее его крепление.
Обшивка просто клеится к фюзеляжу и лонжерончику. И без всяких зализов??? Или я чего не досмотрел? Ну да ладно.
Общие мои косяки знаю. Никак не победю две проблемы. Подбор краски к торцам и качество швов. Борюсь как могу. И бумагу я бы взял потолще. Сейчас 160.
На заметку. В данном скане некоторые номера деталей на схеме сборки не соответствуют номерам на выкройках
Прикрепления: 1479771.jpg (93.6 Kb) · 0317097.jpg (87.4 Kb) · 4602781.jpg (96.3 Kb) · 3202217.jpg (83.8 Kb)
ВВСДата: Четверг, 14.02.2013, 18:36 | Сообщение # 7
Ой, какой голубенький biggrin Аккуратно получается. Только не клей клеющим карандашом. Он потом рассыхается и расклеивается. По крайне мере у меня
ВВСДата: Четверг, 14.02.2013, 18:36 | Сообщение # 8
VasaqДата: Четверг, 14.02.2013, 19:09 | Сообщение # 9
Есть такое дело, особенно по швам. Чем подкрашиваешь? Я, например, гуашью. Мучительно долго подбираю цвет, вроде бы как попадаю, а все равно есть мизерные отличия, вот они то и все портят. В целом у тебя все аккуратно получается.
poletunДата: Четверг, 14.02.2013, 21:20 | Сообщение # 10
Я тоже подкрашиваю гуашью. Но кривовато как то видно. А в общем, Спасибо всем за поддержку! Да, карандашом не клею. Ток ПВА(Момент) столяр Пока вот, консоли с нишами шасии и воздухозаюорниками, незнаю для чего. Наверное маслорадиатора:
Прикрепления: 2275774.jpg (50.1 Kb) · 9348814.jpg (68.9 Kb)
ARRCRAFTДата: Четверг, 14.02.2013, 23:01 | Сообщение # 11
Вопче-то для всех радиаторов. На Кобре их убрали в крыло из "потока", за счёт этого повысилась скорость.
poletunДата: Четверг, 14.02.2013, 23:28 | Сообщение # 12
Спасибо за просвещение! Продолжаю сборку:
Прикрепления: 3963733.jpg (78.7 Kb)
poletunДата: Пятница, 15.02.2013, 17:40 | Сообщение # 13
С зализами крыла получается живее smile :
Прикрепления: 5144225.jpg (82.3 Kb)
ARRCRAFTДата: Пятница, 15.02.2013, 18:49 | Сообщение # 14
Молодец. biggrin biggrin biggrin Ровненько так...
poletunДата: Пятница, 15.02.2013, 21:05 | Сообщение # 15
Ровненько, это если только крыло не параллельно фюзу smile А так косяком миллион. Например крыло, так и не научусь почеловечески клеить. Единственное, что вынес с этой сборки крыла, что соединительные полоски в крыле нужно клеить не на самый край. Тогда верх и низ обшивки будут сходиться. А у еня в этот раз там еще загнутая "соединиловка"
Прикрепления: 2369312.jpg (49.6 Kb)
  • Страница 1 из 3
