Пятница, 24.07.2026, 23:04
  • Страница 1 из 4
Вопрос по чертежу Caravel Pinta 1492 (Shipyard 37)
provitДата: Четверг, 05.09.2024, 18:56 | Сообщение # 1
Всем доброго времени!
И благодарю всех за такой интересный и полезный для моделирования ресурс! Само собой я новичок и для первой модели выбрал себе Пинту Колумба из картона. И уже на этапе разбора чертежа столкнулся с непониманием.
Быть может кто-то собирал и помнит, прошу помочь. Чертеж скачивал отсюда only-paper Caravel Pinta 1492 (Shipyard 37). Там чертежи каркаса (karkas и karkas_2) выглядят как не из этого набора (нумерация римскими цифрами и буквенный).
Karkas:  и karkas_2:
Чертеж karkas_2 я так понимаю это элемент с дверями. Но его масштаб 23 ppi при том, что весь чертеж 72 ppi. При изменении на 72 размер даже близко не подходит под размеры чертежа (если посмотреть на деталь в сантиметрах).
Буду благодарен за подсказку и совет, как в таких ситуациях можно поступить.
Прикрепления: 1864040.webp (842.6 Kb) · 0840447.jpg (65.9 Kb)
Сообщение отредактировал provit - Четверг, 05.09.2024, 19:00
Сергей190Дата: Четверг, 05.09.2024, 19:13 | Сообщение # 2
На приведенных фотографиях , скан лазерной резки каркаса. Пользуйтесь каркасам который дан в самом журнале
provitДата: Четверг, 05.09.2024, 19:29 | Сообщение # 3
Так дело в том, что в самом журнале рангоутов нет. Думаю именно поэтому и вложили в чертежи вот эти фрагменты.
provitДата: Четверг, 05.09.2024, 20:45 | Сообщение # 4
Пожалуй разобрался с чертежом, но не стыковка в размере элемента с дверными проемами по прежнему не ясна. Возможно в процессе сборки перерисую ее и сохраню в нужном масштабе. Но если кто-то подскажет, буду рад помощи!)
ВладОшДата: Четверг, 05.09.2024, 22:18 | Сообщение # 5
provit,  На RuTracker есть векторная отрисовка развёрток Shipyard от Lexus JC. 600 dpi. Скачивай оттуда.
https://vk.com/albums-224224192
https://photos.google.com/albums
https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
Сообщение отредактировал ВладОш - Четверг, 05.09.2024, 22:20
provitДата: Четверг, 05.09.2024, 22:56 | Сообщение # 6
Благодарю, отличный сборник там! Надеюсь кто-то на раздаче появится, пока глухо smile
P.S. ВладОш круто, чертеж суперский, огромное спасибо за подсказочку!
Сообщение отредактировал provit - Четверг, 05.09.2024, 23:12
AltsonДата: Среда, 02.10.2024, 22:00 | Сообщение # 7
Надеюсь тема будет развиваться дальше, сам начал Нинью собирать, а в планах вся Колумбова троица.
SCHДата: Четверг, 03.10.2024, 03:30 | Сообщение # 8
Вообще, если внимательно почитать вот эту тему, то в сообщении #159 можно найти ссылку на облако и скачать все модели без всяких раздач.
Правда, там нет последних обновлений в виде файлов для 3D печати, но все модели в комплекте с файлами для лазерной резки, присутствуют.
РОССИЯ ВПЕРЁД!
provitДата: Пятница, 24.01.2025, 22:09 | Сообщение # 9
Благодарю, видимо из-за количества инфы на форуме эту тему не нашел. В поиске также.
Тему не забросил, к сожалению времени и сил совсем мало, поэтому продвигаюсь очень медленно.
На данный момент отчитаюсь о проделанной сборке.
Использую картон 1.5мм для основного каркаса, шпангоуты и основные элементы палубы. Для прочих элементов купил картон 1мм и картон обычный поделочный. Удобен тем, что при необходимости 0.5мм склеиваю два слоя.
Надо сказать, что размер модели по умолчанию мне показался маловат, поэтому подогнал его до 52см от носа до кормы, соответственно все элементы очень долго и упорно редактировал под нужный размер для печати wacko  В целом все друг у другу подходит, но есть моменты с косячками, поправимыми.
Собрал каркас:
Палубу забабахал тоже с 1.5мм картнона, о чем пожалел, слишком толстый и крайне сложно клеить к корпусу, который изогнут дугой, но изловчился biggrin :
Обшивку черновую сделал из склейки картона 0.5мм. Тут конечно практически каждый элемент пришлось подгонять вручную. В середине корпуса возле киля все таки несколько штук не совпали по длине. Пеняю на руки и ошибку в размере. Но это не критически, т.к. шпаклевка и дальнейшая отделка все укроет:
и
Собственно на данный момент все. Займусь сейчас шпаклевкой корпуса и палубы.
Вот имею вопрос по шпаклевке. Просто у жены есть акриловая паста рельефная, она ей покрывает изделия из древесины. Пойдет ли такая? Просто я читал здесь, что используется шпаклевка по дереву.
Благодарю всех за советы и помощь выше!
Прикрепления: 7305372.jpg (70.5 Kb) · 8458981.jpg (106.6 Kb) · 0879188.jpg (113.2 Kb) · 0749385.jpg (43.0 Kb) · 6728287.jpg (95.8 Kb) · 6285734.jpg (44.0 Kb) · 2814388.jpg (72.3 Kb)
Сообщение отредактировал provit - Пятница, 24.01.2025, 22:15
ХирургДата: Суббота, 25.01.2025, 04:42 | Сообщение # 10
1.Если у Вас черновая из ватмана, то от акрила поведёт!
2.Учитывая, какие заломы обшивки на каркасе, шпаклёвки нужно много.
3.Т.к. каркас уже повело- шпаклёвка усилит напряжение.
В идеале: каркас переделать с рекомендуемой толщиной картона, выставить ровный киль, шпангоуты, отформовать черновую. В идеале вообще без шпаклёвка и водорастворимого клея. Лакировать бумагу рекомендую для уменьшения гигроскопичности и большей жёсткости.
provitДата: Суббота, 25.01.2025, 05:37 | Сообщение # 11
Я не заметил нигде чтоб каркас повело. Где это заметно?
Обшивка из картона в два слоя клееного. Зашпаклевал первый раз, высохла, пока не вижу деформаций, завтра посмотрю smile
Благодарствую за советы!
AndreyPukhovДата: Понедельник, 03.02.2025, 08:52 | Сообщение # 12
Будем вместе собирать. У меня каркас не такой сильный, но с черновой морально надломился...
Подписался на тему..Буду следить.
Удачи
Бригантина поднимает паруса
provitДата: Среда, 05.02.2025, 01:49 | Сообщение # 13
Цитата AndreyPukhov ()
Будем вместе собирать. У меня каркас не такой сильный, но с черновой морально надломился...Подписался на тему..Буду следить.
Удачи
Благодарю, я также подпишусь и буду следить за развитием. К сожалению, как обычно, отъезды не помогают.
Но вот вылладываю после двух легких шпаклевок. Т.е. проходил вмятины и в целом легкой подяжкой и шлефовкой, дабы не увеличивать размер. Грунт еще не делал. Прикладывал элементы, вроде пока сходятся)
Опять же прошу обратить внимание на то, что размеры не из коробки, каждый элемент подгонялся и распечатывался под себя...это совсем другая песня. Ну и да, мой первый корабль. Но, прошу подсказывать по возможности детально, где и как. Нуу, если так можно.
Прикрепления: 4182467.jpg (40.5 Kb) · 0144278.jpg (44.9 Kb) · 4981855.jpg (36.8 Kb) · 3905723.jpg (55.1 Kb)
Сообщение отредактировал provit - Среда, 05.02.2025, 01:51
ХирургДата: Среда, 05.02.2025, 02:18 | Сообщение # 14
Цитата provit ()
напряжение.
Цитата provit ()
напряжение.
См. сообщение 9.
В результате каркас проступает, сколько ещё будет шпаклёвки?
У шипиярда все чётко линия в линию! Извините, но чистовая не встанет, придётся все подгонять.
Сообщение отредактировал Хирург - Среда, 05.02.2025, 02:22
provitДата: Среда, 05.02.2025, 02:20 | Сообщение # 15
Вот кстати делюсь материалами. Как писал выше, использую вот эту шпаклевку, у жены взял, она и для бумаги и для древесины подходит. Очень эластичная, легкая в работе и совсем немного нужно. Добавляю немного пва и супер долго работает. Мячик у котеек забрал, на пополам, в нем шикарно мешать и вышкребать. Делюсь если кому понадобится, на валдберисе, не дорого и на много:
Прикрепления: 5608112.jpg (61.3 Kb)
  • Страница 1 из 4
