Пятница, 20.11.2026, 05:22
Запорожец
SCHДата: Воскресенье, 18.10.2009, 17:51 | Сообщение # 106
cahek, Если я правильно тебя понял, то тяга всё-таки одна. Она там чуть выломана, но на месте. Расположена слева вверху, есть более подробно на фото.
РОССИЯ ВПЕРЁД!
cahekДата: Воскресенье, 18.10.2009, 18:31 | Сообщение # 107
Quote (SCH)
Сейчас качаю последний кусок.
Уфф... Все скачал! SCH, еще раз спасибо!
А тяга одна:
SCHДата: Воскресенье, 18.10.2009, 18:45 | Сообщение # 108
Сейчас рассмотрел подробней, круглый кронштейн крепления (или как его назвать) справа на руле как раз и мог быть креплением вентиля второй тяги.
Этот трактор судя по всему восстанавливался как ходовой. Иначе зачем так модернизировать радиатор?
РОССИЯ ВПЕРЁД!
cahekДата: Воскресенье, 18.10.2009, 20:25 | Сообщение # 109
Quote (SCH)
Но, я не нахожу места, куда должна была идти эта тяга:
Для удобства, создал ГАЛЕРЕЮ.
messer131Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 21:40 | Сообщение # 110
cahek, появился материал для обсуждения! biggrin По поводу тяги - я думаю что все таки две. Кронштейн есть у руля, а куда идёт найдём. Первая понятно -
- эта регулировка циркуляции воды. А как же топливная система? - я её пока не наблюдаю. cahek, чтобы управлять этим движком не хватает одного перекрытия воды - нужно как минимум управлять регулировкой топлива или воздуха. Допускаю что одно из последних может устанавливаться при запущенном двигателе, но только одно! Кстати трактор сильно околхожен! biggrin Долго смеялся над радиатором и верхней трубой к нему!
SCHДата: Воскресенье, 18.10.2009, 21:42 | Сообщение # 111
Понять куда шла вторая тяга для меня проблематично. Может messer131 поможет?
РОССИЯ ВПЕРЁД!
osa64Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 21:50 | Сообщение # 112
у меня два предположения:
1. может через него проходил рычаг типа скоростей. или тормоза. тот что заканчивается зубчатым сектором....
2. может в этот хомут проходил сигнал? типа пупырчатой груши...
кстати рычаг странный. обычно на такой конструкции должна прходить тяга вдоль рычага. и по форме его наверху заканчиватся ручкой. типа фиксатора...
Сообщение отредактировал osa64 - Воскресенье, 18.10.2009, 21:53
SCHДата: Воскресенье, 18.10.2009, 21:54 | Сообщение # 113
Тут мысль пришла... Документация на заводе наверняка осталась. Только чтобы всё прояснить потребуется полный рабочий день, возможно и не один. К сожалению, до конца года в отпуск идти не планирую. Может кто с Токмака на форуме есть?
РОССИЯ ВПЕРЁД!
cahekДата: Воскресенье, 18.10.2009, 21:59 | Сообщение # 114
Quote (messer131)
Кстати трактор сильно околхожен! Долго смеялся над радиатором и верхней трубой к нему!
Это точно! biggrin
osa64, скорость была одна; тормоза не было
Добавлено (18.10.2009, 21:59)
Quote (SCH)
Было бы замечательно!
Я тут подумал: Может каждый прокомментирует фотографии. Сервис радикала позволяет оставить комментарии к каждой конкретной фотографии.
Это ИМХО будет удобнее, чем постить каждую фотографию здесь.
Сейчас создам альбом с уменьшенными фотографиями.
osa64Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 22:00 | Сообщение # 115
а тогда для чего 3 выреза в секторе? скорость то одна? на что он тогда действовал?
Сообщение отредактировал osa64 - Воскресенье, 18.10.2009, 22:03
SCHДата: Воскресенье, 18.10.2009, 22:02 | Сообщение # 116
С радиатором как раз всё более-менее понятно. Предположение такое: на момент восстановления старый радиатор видимо имел трещину. Отливать новый "котелок" -слишком много гемора, вот и загерметизировали трещину "нашлёпкой". Там есть уплоняющая прокладка по всей поверхности.
РОССИЯ ВПЕРЁД!
cahekДата: Воскресенье, 18.10.2009, 22:24 | Сообщение # 117
Сцепление.
Снимали зацепление и трактор останавливался. Скорость ведь небольшая - 3,6 км/ч
Моя догадка: рычаг ступенчато регулировал степень прижатия муфты. Тем самым, в узких пределах удавалось регулировать скорость.
Как-то так
Или, такой вариант:
3 паза - 3 положения рычага.
1 - расцеплено;
2 - легкое зацепление. Позволяет уменьшить износ. Можно двигаться по ровной поверхности;
3 - сильное зацепление. Для движения по бездорожью
ТУТ галерея с уменьшенными фотографиями (для удобства просмотра)
Прошу комментировать.
messer131Дата: Понедельник, 19.10.2009, 02:41 | Сообщение # 118
Пишу комментарии в галерее. Здесь чуть позже выскажу мысли! biggrin
osa64Дата: Понедельник, 19.10.2009, 03:28 | Сообщение # 119
знаете что самое интересное? начисто отсутствует бачек для топлива, устанавливавшийся на крыле! похоже те пустые сейчас штуцера и вели к топливопроводу.
ещё заметил. на чертеже в м-к моховик не заканчивается никакой ф...ней. иначе не знаю как сказать. на фотках за мохофик ещё выступает какая-то байда... подозреваю что ее хитрый фланец предназначался для заводной рукоятки. а сильно развитый моховик может для какого-то бокового прицепа- скорее всего комбайна... оченнь похоже на вал от мотоколяски к цюндапу... тут на сайте видел...
Сообщение отредактировал osa64 - Понедельник, 19.10.2009, 03:40
cahekДата: Понедельник, 19.10.2009, 03:35 | Сообщение # 120
Quote (osa64)
Скорее всего, так оно и есть.
Похоже, разрешился вопрос с вырезами на секторе.
3 паза фиксировали положения "Вперед-Нейтраль-Назад"
