Пятница, 20.11.2026, 05:34
Запорожец
messer131Дата: Понедельник, 19.10.2009, 08:31 | Сообщение # 136
Я не имел в виду трубу с валом - понятно что её нет. Я про то что у неё на конце. Кстати труба необязательна - хватит и вала. Про идею -
Quote (osa64)
владеющих информацией
- неплохо бы.
cahekДата: Понедельник, 19.10.2009, 17:49 | Сообщение # 137
Quote (SCH)
А чего ОНО пишет, что я не могу добавлять коментарий (на радикале)?
Может, надо зарегистрироваться?
Quote (messer131)
Ребяата а ни бак ли это топливный, а?
Интересная версия! Вполне возможно! И штуцера есть!
Добавлено (19.10.2009, 17:49)
Quote (messer131)
обороты устанавливались намертво.
Цитата из МК:
Quote
Трактор передвигался только с одной скоростью — 3,6 км/ч. Правда, в некоторых пределах она все же изменялась воздействием на маятниковый регулятор изменения числа оборотов.
Трактор №107 - серийный. Этот регулятор на нем был.
Вопрос: Где он и как работал?
messer131Дата: Понедельник, 19.10.2009, 18:57 | Сообщение # 138
В небольших пределах это возможно и регулируя циркуляцию воды нагревая нефть. То есть - чем гуще нефть тем меньше обороты и на оборот.
osa64Дата: Понедельник, 19.10.2009, 21:09 | Сообщение # 139
нашел как проходила тяга газа. от проушины на крыле, в проушину на коромысле двигателя с правой стороны, потом огибала его под прямым углом и заходила в один из штуцеров на левой стороне двигателя... вроде так.
с утра почему-то радикал не работал...
p.s. всётаки настою на своем. боковые шкивы с правой стороны к самому трактору отношения не имеют и нужны для ременной передачи на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ прицепные приспособления, не имеющие в то время свой моторный привод. а запуск двигателя осуществлялся прокручиванием моховика.... ни одна заводная рукоятка такую махину(3 моховика-шкива) не провернет...
Сообщение отредактировал osa64 - Понедельник, 19.10.2009, 22:15
messer131Дата: Понедельник, 19.10.2009, 22:29 | Сообщение # 140
А для чего тогда зацепы на конце оси (на которой боковые шкивы)? Я представлял что туда вставляется ручка и при запуске её выбрасывает.
osa64Дата: Понедельник, 19.10.2009, 22:46 | Сообщение # 141
я просто не представляю себе рукоятку ТАКОГО размера.... и как провернуть такую махину?
cahekДата: Понедельник, 19.10.2009, 22:56 | Сообщение # 142
Quote (messer131)
Полностью согласен. Мне интересно, как реализован маятниковый регулятор?
Что касается маховика, то я пока склоняюсь к версии osa64
То есть, этот "хитрый" зацеп на маховике нужен для отбора мощности.
Ведь похоже на кулачковую муфту...
Сообщение отредактировал cahek - Понедельник, 19.10.2009, 22:57
osa64Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:07 | Сообщение # 143
cahek, в 3д модели тебе только осталось исправить тягу газа и добавить тормоз(?) или есть ещё "белые пятна"?
Сообщение отредактировал osa64 - Понедельник, 19.10.2009, 23:09
cahekДата: Понедельник, 19.10.2009, 23:17 | Сообщение # 144
osa64, я исправил сцепление, завтра (или даже сегодня) переделаю заднее колесо.
Останется сделать только маховик.
Топливную систему менять не планировал, так как мой трактор и трактор с памятника - немного разные модификации.
По тяге вопрос открыт. На 3д-модели 2 тяги, но дорабатывать, все равно, надо. У меня вторая тяга просто уходит под кожух; надо или качественнее проработать, или удалить совсем.
osa64Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:24 | Сообщение # 145
это та которая в большой трубе? так ты сам показал на фотке куда она втыкается.... там сектор сверху и проём... слева на этом уровне получается передний край заднего колеса. к нему примыкает чтото, похожее на башмак.... подумал что это привод тормоза... вот только чем она у руля заканчивалась???? а удалять не думай даже - потеряеш копийность...
Сообщение отредактировал osa64 - Понедельник, 19.10.2009, 23:42
cahekДата: Понедельник, 19.10.2009, 23:45 | Сообщение # 146
osa64, я Вам показал тяги сцепления. Вот они на модели (вид снизу):
Меня интересует тяга, проходившая через большой кронштейн на руле (для измерения оборотов)
osa64Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:48 | Сообщение # 147
невнимательно читаеш. смотри сообщение 132 и ниже....
А тягу газа покажеш?
Сообщение отредактировал osa64 - Понедельник, 19.10.2009, 23:52
cahekДата: Понедельник, 19.10.2009, 23:55 | Сообщение # 148
Вот эта тяга (нижняя; та которая толще)
Quote (osa64)
Непонятно, чем эта тяга заканчивалась и под каким углом шла.
osa64Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:56 | Сообщение # 149
не, ты ее не туда завел. она до моховика не доходит. посмотри внимательно фотку 5507. внизу.... сразу поймеш куда она входит.
cahekДата: Вторник, 20.10.2009, 00:02 | Сообщение # 150
Quote (osa64)
На модели - та, которая тоньше.
А на памятнике она ИМХО входила в утраченную деталь (фото 5508)
Добавлено (20.10.2009, 00:02)
Quote (osa64)
Это старая версия 3д-модели. Я сейчас все активно перекраиваю.
Буду переделывать маховик, и эту часть перерисую.
