Воскресенье, 08.11.2026, 12:40
МиГ-29 КУБ
Kirill102Дата: Среда, 14.06.2023, 23:46 | Сообщение # 181
Все не то - следы эксплуатации и износа!  cool
оркДата: Четверг, 15.06.2023, 13:21 | Сообщение # 182
Везеринг это грязинг. А валоризация немного другое понятие. Поляки как пишут про модель? "Автор Новак, валоризация Дворжецкий". Ну, и пан Поморский в 90-ые, первым начавший использовать такой вариант окраса писал, что модель окрашена с использованием полутонов. Вот я так и понимаю, что это градиентная окраска, в том числе для везеринга. Т.е. речь не о том чего мы добиваемся, а о том какой метод окраски используем. Прошу прощения за офтоп.
А модель, Кирилл, действительно заиграла. )
ShogunДата: Четверг, 15.06.2023, 15:37 | Сообщение # 183
Так то поляки. У них действительно не редкость когда один разрабатывает, а другой красит. Тем более Дворжецкий как раз и делает со следами эксплуатации.
Если на русском поискать такое слово, значение совсем другое :-)
Прикрепления: 6317552.jpg (89.8 Kb)
Kirill102Дата: Суббота, 24.06.2023, 00:09 | Сообщение # 184
Прикрепления: 2479603.jpg (100.5 Kb)
VikMafДата: Суббота, 24.06.2023, 14:48 | Сообщение # 185
Внимательно наблюдаем.
Сообщение отредактировал VikMaf - Суббота, 24.06.2023, 14:48
DimkazzДата: Суббота, 24.06.2023, 17:17 | Сообщение # 186
Просто Абалденно!Очень классная работа тем более сделанная по фото- ТАЛАНТИЩЕ!
belikДата: Понедельник, 26.06.2023, 07:11 | Сообщение # 187
Цитата BadRobot ()
клапаны очень сильно лишние:
Поддержам.
Kirill102, красота, ждем завершения.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Kirill102Дата: Понедельник, 26.06.2023, 14:14 | Сообщение # 188
В первую очередь, по соображениям добавления в эту зону какой-никакой толщины. На самолёте там острой грани нет. Она только по задней кромке.
Во вторую, для опытного сборщика, имеющего своё видение, срезать клапаны - проще простого. А у новичка без клапанов может случиться перелив клея и тогда эта кромка получится острой и чрезмерно сплющенной. Себя крутым сборщиком не считаю и продумываю как уменьшить риски косяков.
belikДата: Понедельник, 26.06.2023, 16:37 | Сообщение # 189
Kirill102,
Цитата Kirill102 ()
А у новичка
Вероятность сборки новичком этих
стоек шасси? biggrin
Опять же наличие-отсутствие клапана при таком размере детали будет влиять на размерность детали каркаса. В данном случае 0.21 мм. это уже "нахлюп" biggrin
Это мое личное мнение, мысли "вслух" так сказать.
Kirill102, Продолжай. Ждем отличную модель.
Прикрепления: 7019503.jpg (9.3 Kb) · 2321739.jpg (6.0 Kb)
АлексДата: Понедельник, 26.06.2023, 20:33 | Сообщение # 190
BadRobot, belik, полностью поддерживаю
в обоих случаях склейка из офиски предпочтительнее на мой взгляд
Сообщение отредактировал Алекс - Понедельник, 26.06.2023, 20:37
АлексДата: Понедельник, 26.06.2023, 20:37 | Сообщение # 191
да и в принципе, в бумажном моделировании, простые клапана уместны только в тех местах, где они не оказывают влияния на геометрию поверхностей в принципе, их на самом деле не так уж и много, это элементы обшивки которые на прототипах идут в нахлест, все остальные места лучше всего соединять просто в стык или в стык на склейках
Сообщение отредактировал Алекс - Понедельник, 26.06.2023, 20:39
belikДата: Понедельник, 26.06.2023, 22:04 | Сообщение # 192
Будет аккуратнее. Подкраска, что так - торец и подрезка клапана   ,что так -  два торца. Склейку из офиски "В цвет" можно согнуть без подрезки.
Но при этом толщина полученного края не уменьшится, а возможно даже увеличится 0,1+0,1+ два слоя клея = 0,25 минимум.
Это если склейку ложить прямо по срезу детали. Но ведь ее можно чуть "утопить".
Тогда получим два торца "в чистоте".
Кароч варианты имеются. Дело за мастером разработки.
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 26.06.2023, 22:08
Kirill102Дата: Вторник, 27.06.2023, 00:53 | Сообщение # 193
Цитата belik ()
Вероятность сборки новичком этихстоек шасси?
Это где-то 3 версия, которая однозначно собираема на моём  уровне.
Пока сам не соберу - не считаю деталь законченной.
Просто деталей много, но по отдельности они простые и монтируются вместе просто.
И обязательно запас мелких деталей делаю.
Прикрепления: 0870105.jpg (199.6 Kb)
Kirill102Дата: Вторник, 27.06.2023, 00:58 | Сообщение # 194
Покажите какой-нибудь похожий вариант, я добавлю.
Kirill102Дата: Вторник, 27.06.2023, 01:08 | Сообщение # 195
Что-то вроде такого?
Прикрепления: 8818936.jpg (189.8 Kb)
